Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Поможет только в случае рендеринга или обработки графики в RealView. Для всего остального у SW есть процессор
Тесла забирает у ЦП часть расчётов на себя.
Тесла
 уххх...это недосягаемое для рядового инженера удовольствие. Даж спорить не буду.
Кстати, похвастались бы полученными результатами в профильной теме. Интересно же.
Да не особо недосягаемое.
Взял самую дешёвую чисто для теста.
И действительно работает.
Будут свободные деньги, возьму помощнее.
Кстати, частота процессора 3,8, как ставлю теслу, показывает 4,5 без всяких разгонов.
Я особо ничего не тестирую, и не лезу даже туда.
Но сам факт, что стала выше производительность неоспорим.
Изменено пользователем Павлуха
Ну хоть результаты текущей
 ну так я о чём: нарисовал массив кубиков 1000х1000, показал результат в FPS и какой нить GPU-Z при кручении туда-сюда этого кубика.
Вот тутова показано как включить отображение данных
Если бы ещё я дружил с англицким...
Без проблем.
для включения:
- закрыть SW, редактировать "ShowFPS" вписав туда свою версию SW (текущая в файле 2015)
- запустить SW и открыть документ
https://yadi.sk/d/LeAjWHjCtT7SF
для выключения:
- закрыть SW, редактировать "HideFPS" вписав туда свою версию SW (текущая в файле 2015)
https://yadi.sk/d/cv6jDIh1tT7RE
У меня прямоугольник в детали 100х100х50 в массиве тел 100х100 выдаёт 70fps при вращении и где-то 11fps при приближении удалении.
:smile:
Можно, конечно, картинками поперекидываться, но вы упёрты в своих знаниях и будете доказывать именно свою точку зрения, которая субъективна (как и моя, в принципе). Но я то открыт к познаниям, о чём вам и писал ("скиньте ссылку на ...").
Поможет только в случае рендеринга или обработки графики в RealView. Для всего остального у SW есть процессор.
Есть немного. Но когда мне кажется что моя мысль не дошла или дошла не так, хочется продолжать. Что касается ссылок, то обещаю поискать, но после отпуска. А то со смартфона не удобно.
хочется продолжать
 с радостью. Но лучше ближе к технической стороне вопроса, а не описательной в плане "галку включить" "кнопка не работает"  :smile:
До 85,3 при вращении, и до 30,1 при приближении-удалении.
у меня при вращении - 90 , при приближении - 19
i7 - 4790K, 16 гиов опертивы и квадра 4000
после завершения с ошибкой модуля для анализа, перестало запускаться основное приложение. sw2012, портативная. Переустанавливал Microsoft Visual C++ (все с комплекта солида) не помогло. Что можно еще попробовать?
во первых - не сюда, для этого нужно создавать либо отдельную тему, либо искать уже похожую
во вторых - ключевое слово "портативная" - почему бы не поставить нормальную и по свежее?
в третьих - он же вам показывает в каком фале проблема, копайте в сторону этого файла - ищите где он расположен, пробуйте заменить на другой, не битый и т.д...
sw2012, портативная
 а вы попробуйте спросить у автора "портативной". Это больше системная ошибка, нежели SW.
научиться хочу "работать" в Солиде
Меню в программе Справка-Учебные пособия Solidworks позволяют освоить основные навыки работы в программе, а дальше уже работа. В своё время освоил программу за пару дней по этим пособиям, потом сразу в бой...
Всем привет! Подскажите с таким вопросом - поставил СВ 2013 СП0 к уже существующему СВ2012, начал редактировать размеры детали через окно изменения размеров, там, где как калькулятором можно значения задавать, и обнаружил, что калькулятор-то и не работает - оставляет исходный размер при любой операции. И ещё окно с размерностями появилось. Как можно починить калькулятор и убрать это окно?
Компоновка (Компоновочный эскиз, расположение) только на плоскости "Спереди"?
Создаю новую сборку, нажимаю "Создать компоновку", и получаю клетчатую плоскость для эскиза совпадающую с плоскостью "Спереди". А как переключит если, например, мне надо "Сверху" или "Справа"?
Два раза щелкнуть на нужной плоскости.
