Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
 ага, понятно.
Я часто этим пользуюсь, чтобы дополнительных плоскостей в дереве не было.
Здрасьте!
1. Можно ли загрузить свою обоину для 3D фона?
2. Переустановил солид - перестало работать колесико мыши (раньше с его помощью мог крутить деталь). ???
Спасибо!
Здрасьте!
Спасибо!
1. Можно.
2. По умолчанию нажатие на колёсико вызывает всплывающее окошко инструментов.
1. Можно.
1. Хаха. А как конкретно?
2. По умолчанию у меня нажатие на колесико всегда крутило объект туда-сюда. Мышь исправна. Не нашел настройки управления в Солиде. Переустановить заново?
Хаха
Сброс меню попробуйте.
См. Фон
Слова то прям из вопроса, в справке почему не нашли?
См. Фон
я русский, мы ленивые.
Спасибо за помощь!
См. Фон
Почти получилось! А динамическим фон можно сделать? Чтоб крутился-вертелся
Изменено пользователем SorroW
Это надо в справку лезть. Про сцены читать. Может забить?  :biggrin:
Здравствуйте!
Я новичок в SolidWorks, на работе есть старый комп с SolidWorks 2005, в свободное время пытаюсь научиться по книге.
Такой вопрос - скажите пожалуйста, возможно ли задать по-умолчанию параметр "Число вспомогательных интервалов между главными линиями"?
То есть, стандартно там - 4 линии, а почти все упражнения по книге - с шагом 5 мм. То есть, каждый раз, при создании новой детали, иду в Настройки - Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать, и там меняю 4 вспомогательных интервала на 20.
Можно ли где-то настроить, чтобы любой новый документ открывался с нужным количеством интервалов?
Большое спасибо!
С уважением.
Александр
Не знаю что за упражнения и что за линии такие. По-моему, эти линии для работы не нужны вообще. Во всяком случае, я без них как-то всё время обходился.
Нафиг такой старый Солид, такой старый комп, да и такую работу с такими компьютерами...
День добрый!
Можно ли это вырезать, сделать листовым  металлом, согнуть, а потом развернуть полностью. Пока даже не понял, как вырезать.
Ну, Вы же сами выложили картинку (можно).
При помощи молотка, зубила (ножовки) и какой-то матери всё можно :bleh:
А если серьёзно, то что на картинке делается из отрезков трубы скорее всего на плазме. В SW без дополнений не разогнёте.
Здравствуйте!
Большое спасибо!
С уважением.
Александр
Актуально! Подскажите пожалуйста!
 Открыть Деталь.prtdot  (шаблон детали) исправить шаги сетки и сохранить.
День добрый!
Почему Solidwoks виснет на крупных массивах? Даже если простую дырку умножить на пятьсот наступает тишина на минут двадцать. Solidworks 2016 SP2 на windows 10 64 бит, процессор 2х3,1ГГц. Процессор нагружается  процентов пятьдесят на оба ядра, оперативная память процентов десять.  Может кто знает, как с этим бороться?
http://cccp3d.ru/topic/75434-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9/?hl=%2B%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2+%2B%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
Поиск используйте пжлст.
За Дырку отдельная благодарность.
Спасибо! Узнал много нового.  Так получается нет выхода! Когда сидишь и двадцать минут тупо смотришь в монитор все отверстия, хочешь не хочешь, дырками становится.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
