Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ребят такой вопрос, есть спираль и через нее проходит цилиндр, хочу согнуть цилиндр но чтобы спираль все так же обводила его. Спасибо.
Опиши последовательность операций.
Создаю деталь, выбираю вид сверху, делаю эскиз. Окружность диаметром допустим 15. И вторую диаметром 8,5 мм под будущую резьбу М10/шаг - 1,5. Вытягиваем на 10 мм.
Беру инструмент Резьба, выделаю край для резьбы (диаметр 8,5). Настройки как на фото выше…. И все, ошибка… просит выбрать Вытянуть резьбу.. а мне нужно вырезать.
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/r_thread_propertymanager.htm
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/c_cosmetic_threads.htm?id=37ed88e8186e4523aa12a21ac46d4eca#Pg0&ProductType=&ProductName=
Это первое и далее там же по списку.
Я работаю с 2015 версией и ниже, всё получается и через примечания и инструмент "отверстие под крепёж", но у этих версий в примечании нет таких настроек как у 2016. Думаю тут лучше ответят пользователи 2016 версии.
Изменено пользователем Тигр
Здравствуйте @armvlatov!
Как вариант - Ссылка на модель SW2012
P.S.
Вообще есть тема, в которой рассмотрено множество различных вариантов построений.
а есть ли пошаговая инструкция как сотворить это дело? Спасибо за модель , но я не понимаю как это делалось. Если бы найти на ютубе или где нить в инете четкую инструкцию по этой теме , бло бы очень кстати.
  - ну вот, набросал по быстрому... ссылка
  - это печально.
  - ссылки
спасибо за ответы, я не написал , все это я не для себя беру , у меня у самого даже нету солидворкса , я в нем не шарю вообще, данную инфу просит близкий человек , поэтому все это выглядит довольно странно со стороны.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Моторолер не мой!!! Я просто разместил ОБЪЯВУ!
да я тут спорить не собираюсь , информация берется не для меня.
В таком случае "испорченный телефон" получается, вопрос задает человек, который не в теме и потом пытается объяснить примерно такому же  :bleh: .
А что у человека которому это нужно нет доступа к интернету?
Подскажите у меня есть сборка в ней я создаю виртуальную подсборку и начинаю создавать  детали и сохраняю подсборку с каким-то номером перехожу на вкладку самой верхней сборки где я создал этот файл ранее, но имя файла в дереве остается виртуальным причем если сделать заменить файл тем что я сохранил выдает ошибку что я пытаюсь заменить файл тем же самым, почему не обновляется имя файла?
UPD При открытие из дерева этой сборки открывается СБ с присвоенным именем и которая находится там где нужно.
Изменено пользователем Flocus
Всем привет. Такое дело. Необходимо сделать анализ кривошипно-ползунного механизма. Я его строю в солиде, и блоками и 3D сборкой пробовал. Все работает. По заданию надо использовать Motion, а его включаю. Движение сборки работает, а анализ движения нет( Пожалуйста помогите, заранее спасибо. Солид 2013 Premium
Добрый день, подскажите или может обсуждалось (не нашел), как в спецификации сделать графу, где бы отображалось толщина детали из листового материала?
Во-первых возможно стоит спросить в разделе именно про спецификацию. Если речь идет об swr редакторе спецификаций.
Во-вторых на саппорте была статья как выводить значение массы в графу примечаний для "материалов". Вероятно Вам стоит с ней ознакомиться, но она потребует вмешательства в настройки шаблонов. и там все не просто.
Привет всем. Очень нужна помощь. Создал модель трея. Не могу объединить грани в одну. (на скриншоте это красные и зеленые грани) пробовал сшить поверхности-не выходит. Все равноо как-будто модель состоит из 2-х смежных половин. Если кто знает как решить проблему буду очень благодарен.
P-106-V00-193-R0.rar
А что их сшивать?
Там одно твёрдое тело...
В этом то и проблема. Когда делаешь 2D чертеж, то на всех видах есть эта линия на грани и никак не уберешь(((((
если есть линия, значит есть разделение поверхностей. Разбирайся откуда оно появилось в изначальных построениях. Может, в эскизе две линии вместо одной.
Ничего "сшивать" не надо. Надо просто работать аккуратно.
Всё скрывается, возможно не с первого раза, но скрывается: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hiding_and_showing_edges.htm
После импорта Исправить ошибки и после этого ни чего лишнего не отображается, а если и отображается, то можно так же скрыть: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&version=2010〈=russian∏=solidworks
Возможно у вас отображаются линии перехода, но их можно скрыть с помощью отключить отображение Линий перехода (в контекстном меню вида Касательная кромка-Невидимые линии перехода): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/tangent_edge_display_overview.htm
Или так же воспользоваться всё тем же инструментом скрытия кромок: Скрыть/отобразить кромки
Изменено пользователем Kelny
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
