Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
всем привет пробовал в солиде коды  писать типо с# при локальной обучалке что то не сходится
кто небудь знает как понять принцып писания кода?
ешё вопрос удобна ли прога для модэлирования сложных поверхностей машин например иле лутшэ автакад,риносэрос учить ?
Изменено пользователем denisrael
Лутше русскай азык учить.
всем привет
йа знаъю каой принцып сдес
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как добавить текстуры в солиде?
Чтоб можно было отрисовывать реалистичный внешний вид мебели, т.е. нужны каталоги цветов лдсп в редактировании внешнего вида....
В общем немного получилось с текстурами. Но остался вопрос - как сделать ее цельной при наложении на деталь, чтоб текстура была единой вне зависимости от размера детали.
Прикладываю скриншот - на нем видно, что текстура почему-то делится на квадраты. Поворот рисунка на 90 градусов в папке ничего не меняет. Также не помогает изменение пиксельных размеров jpeg файла.
Изменено пользователем GreenKrot
Настройка+справка, там есть всё.
:blink:
Изменено пользователем Тигр
 это уже надо копать в сторону так называемых "бесшовных" картинок и текстур. Или же, искать автоматическое масштабирование, чтоб сразу и красиво.
как в солиде писать скрипты типо с# c++ b
в соледе нет сриптоф  :sad: Изменено пользователем streamdown
здрайствуйте!
подскажите как сделать резьбу в цилиндре?
Стандартным способом не получается.
А если рисую эскиз треугольник то она не ложиться  на спираль.
Значит что-то  делается неправильно. Вырез по траектории работает всегда, если соблюдены все условия построения.
Каким образом вернуть видимость кромке, которую скрыл с помощью "скрыть/отобразить кромку"?
на всякий случай чертёжик SW 2015
В свойствах вида, есть вкладка.
 Хорошо, когда в свойствах вида есть вкладки. :smile:  Согласен.
По делу.
  - я обычно тупо жму на кнопку "скрыть/отобразить кромки" и выбираю подсвеченную кромку для отображения (верно для SW2012).
Дык она даже не подсвечивается
И Скрыть-отобразить её тоже не отображает.
Искать не в закладке, а должны отобразится после выбора инструмента СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ КРОМКИ (без предварительного выбора кромок, если кромка будет выбрана, то нажатие этой кнопки её скроет/отобразит).
Так же иногда помогает выбор ФИЛЬТРа КРОМОК и тогда бывает подсвечивается уже скрытая кромка.
Если предварительно не выбирать кромки, то команда СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ КРОМКИ работает аналогично ОТОБРАЗИТЬ/СКРЫТЬ ПРИМЕЧАНИЯ, когда скрытые объекты отображаются другим цветом, но при этом видны для вывода их из скрытия.
Изменено пользователем Kelny
Собственно, эта команда у меня начинает скрывать дальше))) кромки, которые за текущей.
Добавлено: нашёл)))
пкм на виде - скрыть отобразить кромки. Появится панелька, нажать "сбросить всё" или выбрать нужные мыхой (курсор в виде мышки с кнопками не скриншотится)
 Вот, собственно, вызов этого инструмента и искал. Для этого надо просто нажать на весь вид. А я всё к кромке подводил.
 Вот это ключевой момент  :smile: И при выбранной кромке у меня и происходило дальнейшее скрытие кромок, которые были за скрытой. Изменено пользователем streamdown
    • Mr_Gray
