Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
а если человек полжизни кроме метлы и совка никаких других инструментов не держал и вдруг решил что он может заниматься проектировкой мебели - то это уже диагноз...
Ну чего уж тут плохого - если человек хочет (и может) подняться выше по линии познания...
А вот ежели он хочет, но не может, вот тут уже "диагноз" - завышена самооценка (бывает часто)...
А когда может, но не хочет - это просто лень...
Изменено пользователем SERoz
А вот ежели он хочет, но не может -
Импотент.
Сволочь.
Перешел с 2014го на 2016й солид, а тут при нажатии на размер появляется окно для его редактирования, дико бесит, как выключить сея чудо?
Изменено пользователем Dahan
Я нажимаю на линии выносок, а не на полку с цифрой. Помогает.
Но тоже интересно как отключить ))
Я нажимаю на линии выносок, а не на полку с цифрой. Помогает. Но тоже интересно как отключить ))
Отключите  Instant3D .
Изменено пользователем LeninSW
Перешел с 2014го на 2016й солид, а тут при нажатии на размер появляется окно для его редактирования, дико бесит ...
А почему в SW2014 не бесило?....
Он выключен
Там этого не было, на размер нужно было щелкнуть два раза, тогда появлялось окошко для редактирования, теперь только прикоснешься к размеру появляется это уменьшенное окошко...
Я где-то это отключил. Поковыряете настройки эскиза.
Точно. Инстант 3д отключаешь, и всё в обычном режиме.
Изменено пользователем Павлуха
Странно.... мне не помогает  :no:
Глюк какой-то.
Я здесь где-то спрашивал, как это включить и таки включил. А вы в глюки записали. Это очень удобная функция, правда работает только в режиме редактирования детали.
В 2016-м работает и в режиме эскиза.
Вот собственно в эскизе она меня и напрягает, а глюк похоже в том что ее не выключить :g:Причем да Инстант3д ее вырубает, но только в сборке!!! Но там мне это не коем разом не мещает, а как ее вырубить в эскизе хз
Похоже это тут
Нет.
У меня и в детали вырубает...
Ждите очередной SP.
Проверить состояние кнопочки в контекстном меню в режиме эскиза (если это то о чем я думаю)
Нет.
Нашел!!!!!!!!!  :biggrin: Штука называется Инстант, но не , а Инстанд2Д!!! Просто этой кнопки у меня не было, нашел в командах случайно :drinks_drunk:
доброго время суток хател сделать сборку из библеотеки компонентов но когда я меняю один компонент меняются все компоненты тоесть это плата для шкафа одна и та жэ открытая по многу раз из библеотеки
