Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
вынуждают
 Кто?  :smile: Бернар Шарлес? Путин?
Я как-то тоже думал что quadro - гавно. Пока одного форумчанина не послушал и поковырял настройки видяшки.
реалии)
Откуда мне знать почему она так по сети работает. в остальном сеть работает прекрасно
Можно поподробнее, я бы тоже поковырял... :smile:
И мне интересно.
Я правильно понимаю, что файлы лежат на серваке?
Когда у нас один серв стал набиваться под завязку - скорость открытия файлов значительно упала.
У вас есть приемник и передатчик. Если шнурок в норме, то что-то из двух нет.
При вводе данных в размерах, в масштабе( там где расстояние) после вводы цифр Solid предлагает выбрать единиц измерение. Можно это как то отключить?
Местный вид, ставлю размер от внешнии грани до центра отверстие, при выносе размера пропадает 2-ая линия. Как это исправить?
@@kkk, так с вами же и ковыряли вроде. По наводке от clavr
:confused_1: Хмм, видно надо попить витаминчиков для мозга.  :biggrin: Надеюсь, это было в ветке про видеокарты?
Можно ли как то изменить шрифт в размере? На рисунке красным обведено
Изменено пользователем Vasiliy85
Сделал кривую в трехмерном эскизе инструментом сплайн, но она не хочет становится трубой в сварной конструкции. Пробовал делать разной дугой, но не получается нужная кривая, хотя любая дуга становится трубой. Подскажите, что можно сделать?
доброе время суток хател бы узнать можно ли в солиде быстро сабирать мебель и раставлять ее в помешении например кухню?
чтобы сабрать кухню я так себе это представляю приставить яшики адин к другому между ними должна быть превязка чтоб ставить яшики ребром к ребру например изменить высату всех яшиков сразу а еслея захачу преставить яшик к стенке то жилатильно чтоб была превязка к стенке и к полу а есле я захачу что небудь развернуть то легким движэнием руки на 90 градусов
а можэт легче в другой программе это все сделать?
Изменено пользователем den!
Можэт лэгче сделат в друкой програме:). Базис-мэбэльщик, например:)
Каков вопрос, такой ответ))).
Изменено пользователем katalex-3
Есть такой праграма, PRO100 називаеца, там можна рисавать мэбэль па размерам, а зачэм цэплять ета все в кухня, я нэ понел.
:poster_offtopic:
Ава как никогда подходит к предыдущему вопросу. Я примерно так же выглядел, только немного светлее)))
доброе время суток хател бы узнать можно ли в солиде быстро сабирать мебель и раставлять ее в помешении например кухню? чтобы сабрать кухню я так себе это представляю приставить яшики адин к другому между ними должна быть превязка чтоб ставить яшики ребром к ребру например изменить высату всех яшиков сразу а еслея захачу преставить яшик к стенке то жилатильно чтоб была превязка к стенке и к полу а есле я захачу что небудь развернуть то легким движэнием руки на 90 градусов      а можэт легче в другой программе это все сделать?
походу граждане из солнечных республик решили взяться за конструкторские разработки... :clap_1:
И что в этом плохого?
Я же взялся...
И что в этом плохого? Я же взялся...
если человек имеет специальное образование и знания, как у вас например - то ничего плохого, а если человек полжизни кроме метлы и совка никаких других инструментов не держал и вдруг решил что он может заниматься проектировкой мебели - то это уже диагноз...
P.S. По поводу самих солнечных республик - ничего плохого не имею, есть знакомые из Исфары и Астаны.
