Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Грубо ее можно развернуть через команду Поверхность - Сплющить (доступна в SW 2015). Будут погрешности, но развертку получить можно.
https://dropmefiles.com/pHRml
Спасибо большое! Так и сделал.
А погрешности сильные? Я померил площадь в согнутом варианте и в плоском. Все сошлось.
В данном случае да. Но вообще чем сложнее поверхность - тем больше погрешнось
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как задать сопряжение шарика и грани внутреннего кольца подшипника? Все делал по видео уроку https://www.youtube.com/watch?v=xeU9LaSh5-4 но именно это сопряжение у меня не получается.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как задать сопряжение шарика и грани внутреннего кольца подшипника? Все делал по видео уроку https://www.youtube.com/watch?v=xeU9LaSh5-4 но именно это сопряжение у меня не получается. Нарисуйте линию ровно по середине канавки и уже к линии попробуйте сделать касательность.
Спасибо за совет! Но на видео сопряжение без дополнительных линий работает, не пойму в чем дело
Изменено пользователем Rider
А, что конкретно не получается? Там ооочень подробно в этом уроке. Что бы понять "в чем дело" - нужно понять - что Вы делаете!
Согласен урок хороший и ооочень подробный! Но не получается задать сопряжение шарика и грани внутреннего кольца (см. картинку в посте #9362). Все делал как на видео, сделал все сопряжения плоскостей шарика и внутренней обоймы, но сопряжение грани шарика и грани кольца не получается
Модель в студию.
Всё сопрягается без проблем...
Смотрю в книгу вижу фигу. А может всё-таки надо задать соответствующий тип сопряжения?!
Изменено пользователем Тигр
Как если они не активны?
Каким образом делали сборку? Точно неактивны?
На скрине четко видно, что неактивны пост #9370. В смысле каким образом?
Последовательность.
С вашими файлами всё получается.
Попробуйте перезагрузить программу и сделать новую сборку, возможно это глюк.
каким
Это Ваш файл. Все получается. У Вас какая-то хрень. Пробуйте перезагружать...
Последовательность.
Пробовал и перезагружать и делал другой подшипник который мне нужен, но увы тоже самое :sad:
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
