Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ctrl+C -> Cnrl+V не получается.
в числовое поле не вставить линию.
создать значек в файле GTOL.SYM и вставить его кнопкой "дополнительно". На форуме вроде даже код валялся с этим значком
Задать фиксированное значение одной переменной и менять другую. Так можно построить несколько кривых по которым построить поверхность.
Закончите, тогда повторю свой вопрос, чтобы не создавать путаницу.
Могу выслать десятка два книг по аналитической геометрии. Там и про параметрические кривые и про поверхности...
А какова конкретика ?... Usage, так сказать.
Помогите, кто знает:
На чертеже при вставке "отклонения формы" вытянул две стрелки. Теперь же нужно только одну.
Как убить одну из двух стрелок?
1. Мышкой выделяем конец одной из стрелок и Delete
2. Вставить по новой.
Все настолько просто, что даже не додумался бы...
СПС!!!
создать значек в файле GTOL.SYM и вставить его кнопкой "дополнительно". На форуме вроде даже код валялся с этим значком.
Спасибо большое. Судя по всему это решение единстенное.
Ну тут вы ошибаетесь. В стране есть опыт создания ГОСТовских рамочек в текстовых редакторах под DOS.
А группировка размера и шероховатости не подойдет?
Вопрос стоял так:
Для этого мне надо вставить значек шероховатости в диалоговом окне 'Dimension' после <DIM>.
поэтому и ответил так.
Просьба цеха: "значок шероховатости через пробел после величины диаметра" было бы мне выгодно так как облегчало бы работу.
При возможности простановки 'птички' после <DIM>.
Т.е выглядело бы так: <MOD-DIAM><DIM>  1.6<MOD-'Птичка'>.
Вариант "<MOD-DIAM><DIM> Ra1.6" и логичен и легитимен, но боюсь цех до него не дорос, поэтому разговор такой не велся.
Вариант с группировкой, думаю, более трудоемок чем существующий. Поэтому в цехе будут видеть значок там, где видели его раньше.
При создании производного эскиза на противоположной грани плоского тела возникла необходимость создания его зеркального отображения. Или то же самое создать его с противоположной стороны плоскости. К сожалению нельзя выбрать сторону плоскости для эскиза :closedeyes: .
Иногда такое требуется создавать одинаковые эскизы с разных сторон детали. Вставляем эскиз на плоскость - а он оказывается перевернут.
Создавать новый эскиз с зеркальным отображением - неэлегантное решение :thumbdown: . Пока пришло в голову создать плоскость с переворотом на 180 градусов и вставить на нее производный эскиз.
Может кто подскажет нечто более простое?
А если просто отзеркалить, а ненужный эскиз сделать вспомогательным?
В производном эскизе этого сделать нельзя, т.к. построения там запрещены. Можно только ставить размеры и взаимосвязи. Создавать третий эскиз - копировать туды эскиз через преобразование объектов, делать все его линии вспомгеометрией и зеркалить - не хотелось бы.
Хотя как вариант можно отзеркалить нужный контур сразу же в первом эскизе. Эскиз станет многоконтурным. Затем при создании элемента из производного эскиза выбирать нужный контур.
1.(опробовано) создается вспомогательная плоскость A={поверхность эскиза 'B', точка на поверхности на котрой надо вставить эскиз 'C'}. Всавляется туда эскиз 'C'. Все будет не отзеркалено. (но если перебить плоскость эскиза 'C', то он отзеркалится.
2.(предположение) Перед вставкой эскиза 'C' направить оси в нужную сторону.
Применение Блоков не рассматривается?
1.Если перебить направление осей в новом эскизе, то эскиз переориентируется. Но в SW2007, в котором сейчас я, нельзя сделать левую систему координат. Только правую. Думаю в SW>2007 такая возможность добавлена.
2.Проверенное решение. Эскиз 'A', расположенный на грани 'a' копируется на противоположную грань 'b' в эскиз 'B'. Далее перебиваетcя плоскость эскиза 'B' с 'b' на 'a'. И эскиз 'B' перемещается на грань 'a' отзеркаленным. Далее копируется эскиз 'B' и вставляется на грань 'b' в эскиз 'C'. Эскиз 'C' расположен так как надо. А эскиз 'B' стираем.
Несмотря на прибацанность этой технологии, она не трудоемка, не дает сбоев и устойчива к ошибкам, т.к. ничего не редактируется.
Это заставляет плоскость "повернуться на 180? Чего-то не понял - на что "перебить"? на плоскость первого эскиза? :confused_1:
в 2006 не получилось
неважно какого цвета кошка - лишь бы мышей ловила
Но у блока при вставке вроде как есть только параметры масштаб и угол поворота?
Сумбурно мною изложено. Теперь только проверенные варианты.
1.Вариант.
Для вставки эскиза на противоположной грани создаем справочную плоскость от грани копируемого эскиза и точки на противоположной грани. Эта справочная плоскость будет параллельна плоскости копируемого эскиза.
На нее-то и вставить копию. Недостаток - необходимость создания справочной плоскости.
2.Вариант. Лишен этого недостатка. Этот вариант описан в предыдущем моем сообщении.
1.Вариант.
Понятно. Но не всегда плоскости эскизов лежат на разных сторонах детали.
Вариант 2 сработал и в этом случае (проверено). И этот вариант лучше, по моему.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
