Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если три зуба, тогда я не понимаю формы детали и того что изображено на главном виде.
Предлагаю решение.
Нарисовать эскиз, как на виде "А" и листовым металлом придать толщину. Затем согнуть, соблюдая размеры: 0,5; R1; 800+/-100.
Далее деформировать три места - размеры: 330; 150; 1,6. Там придётся подбирать диаметр цилиндра (не указан), которым деформируем. Эти элементы не развёртываемые.
А гиб там - один.
по поводу "...не развёртываемые..." так быть такого не может, так как все это дело будет изготавливаться штамповкой, так что разворачиваться должно. я подумываю, что это авиационный замок( такая вот шайба) ибо мне уж как-то давали более простые замочки авиационные.
Спасибо. мысли в голе уже появились, это уже радует.))
Создайте шайбу обычным листовым металлом. Это просто. Гибы (зубцы) сделайте инструментом формы.
а можно еще вопросик? Вы модель выполнили с произвольными размерами?
Странные вы вопросы задаете, товарищ следователь... Не чертежные конечно :smile:
Вопросы правильные, ибо сделано не правильно.
Big Ka
Элементы не развёртываемые (в SW, а не в реальности).
На скрине сделано по чертежу (кроме внутреннего диаметра формовочного цилиндра, он не указан и выбран 5,4мм), но не доделано. Ибо угол 330 плохо вписывается в деталь. На втором скрине этот угол равен 400.
Мало ли что могло слететь?
Попробуйте исправить установку SW.
Хотя нигде не было написано, какое SW глючит?
как это какое SW глючит?
Если это о версии, то 13.
Big Ka
Если исходить из того что это три формовки, то нет ни их размеров, ни указания на инструмент...
Нарисовать контур развертки.
Сформовать три места с углом 15.
Согнуть под углом 80, радиусом 1.
Примерно так будет выглядеть чертеж:Plastina.pdf
Единственное, что так как SW не может гнуть области деформации, придется немножко хитрить.
А делать все твердотелом, как то не по мне.
п.к. В итоге получается что по первому и второму варианту, виды не соответствуют (с ошибками или недоработками). Что принимать за истину сложный вопрос...
По моим прикидкам то же так же выходит...
Свой опус не выкладываю, т.к. влом делать деформацию эвольвенты...
Вообще, похоже что это какая-то стопорная шайба для шестерни...
...Что принимать за истину сложный вопрос...
Отмазки лепим? :rolleyes:
Диаметр формовочного цилиндра - 4,4мм.
Здарсте. а можно чуть подробней об этой формовке? увы никогда не имел дело с этим ...Механизм понимаю, но как то не получается
Вы правы, в справке изложено не очень доходчиво.
На первом скрине показано: откуда вставлять и как открывать (для редактирования) нужную форму (её нужно создать, как обычную деталь, и заранее вставить в эту папку).
На втором скрине показаны нюансы формы. Она должна иметь установочный эскиз (для сопряжения с подобным установочным эскизом деформируемой детали). Она должна иметь грань, которая совмещается с гранью деформируемой детали (при вставке формы). Эта грань получена при обрезке тела поверхностью (полученной из установочного эскиза и затем расширенной).
Ну а дальше проще, размножаем формы (способ выбираете сами - массив, копирование, повторная вставка форм), обрезаем лишнее "мясо", делаем скругления.
Деформировать можно как в согнутом состоянии, так и в разогнутом (в этом случае ещё одна песня - Гибкие). Но второй способ - более правильный и именно так делается в жизни.
2,5 часа "ударов об стену" :lamo: стронули дело с мертвой точки, ну до окончательного варианта далеко.... :biggrin:
Спасибо Атан,.
Столкнулся со следующей проблемой в SW2013, до этого подобного не наблюдалось:
проблема в следующем: в определенный момент (после добавления деталей из библиотеки конструирования) область менеджера свойств разделяется на две части с абсолютным повторением,это достаточно неудобно.
Интересно, а с чего это ???
Если кто знает как отключить подобное разделение, пожалуйста сообщите.
После поверхностных проб, устранения проблемы, решил спросить )))
Изменено пользователем Sergey_dip
Как отключить, не знаю. Можно свернуть (вверх или вниз), потянув курсором мыши за ручку (на скрине показано стрелкой). Но Вы не понимаете своего счастья, ибо можно иметь разные состояния дерева построения (на скрине прямоугольниками указаны активные состояния дерева построения).
Деталь состоит из нескольких элементов,полученных операцией по сечениям.Необходимо объединить все элементы во в одну монолитную деталь,что не было видно стыков.Это возможно сделать?SW2012.
Что значит элементов? Речь идет о поверхностях? Для полноты картины, желательно приложить скрин (лучше с деревом проектирования).
Вот скрин...
Вот скрин...
У Вас одно тело, о чем свидетельствует дерево проектирования (см. папку "Твердые тела"). Ваши стрелки указывают на линии переходов.
