Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Перпендикулярность.
Ну да - лучше больше, а то не шипко понятно (у этих зарубежников - всё не как у людей)...
Достаточно или параллельно В и С, или попендикулярно А (ИМХО конечно)...
А разве на картинке допуск перпендикулярности???
:surrender:
Внимательно прочтите Сообщение #3331. Потом постарайтесь ответить на вопрос: к какой группе относится допуск перпендикулярности?
Ни к какой, т.к. на картинке стоит позиционный допуск.
Ответ не правильный. Вы не знаете азов. Про картинку я ничего не писАл. :doctor:
как поставить допуски формы и расположения на диаметр по ЕСКД
Читал вопрос днем, прочитал несколько раз сейчал, но так и не понял, для чего дана картинка из справки SW. Простановку позиционного допуска Вы нашли сами. Что же тогда требуются от сообщества форума? Картинки простановки допусков перпендикулярности к базе А, цилиндричности, прямолинейности осей или что-то другое? Можете перефразировать вопрос?
Просто показана возможность простановки различных баз и как это выглядит на модели - только и всего, и никакого техниццкого смысла тут искать не стоит (читайте ГОСТы, ЕСТД и т.п. литературу)...
Вопрос, как проставить в солиде графически по ЕСКД как в первом варианте,что бы полка размера не была по середине цифрового значения
Доброго всем здоровья!
Подскажите, может кто в курсе.
SW2012. В сборке не отображаются оси, все не активны.
Включить отображение осей: над рабочим полем значок с очками.
В том то и дело, не могу, они серого цвета не активны
Снять галку "Скрыть все типы".
Подскажите, как для детали указать конкретный вес? К примеру, строю деталь-модель мотора. Но если выбрать материал, не получается подогнать вес под реальный мотор.
Как быть?
Как быть?
Как это не получается? Двоичным перебором плотности в несколько итераций с неплохой точностью.
зачем так сложно? Определенные массовые характеристики вполне подойдут для такого случая
зачем так сложно?
Да, сложно.
Подогнать действительно можно с определённой долей точности, где-то делая выборки, или ещё как.
Но думал, что в SW есть такая функция, как назначить массу для детали.
Андрей67
Лучше подогнать. SW при назначении массы, не рассчитывает моментные характеристики для сборки, в которой есть хотя бы одна такая же деталь.
SWне рассчитывает моментные характеристики для сборки,
Мне нужно найти центр масс для сборки.
