Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всегда считал, что это взаимосвязи. Значит, ошибался!
Ну это перевод... Я привык к такому названия в SW. В ПроЕ это ограничения. Хотя по моему мнению взаимосвязи не очень подходят.
п.к. Деталь лучше перерисовать с нуля. Для вашего применения, в ней слишком много лишнего.
Наверное, будет проще построить деталь заново, чем редактировать после кого то.
Построение приведенной на скрине детали, не должно занять больше 2-3 минут, но в Вашем случае, мне кажется, лучше разобраться с уже построенной деталью (в целях самообразования).
Это, конечно, не проблема.
Но
А вот тут и не получается, хотя хочется. Отображаю взаимосвязи, но к размерам привязки не вижу.
Вот <noindex>здесь</noindex> есть подобные непонятки с размерами. Может, проясните ситуацию?
По картинке, ясно видно, что идет повтор кромок с эскиза Support-Front. Откройте его для редактирования. Если он будет полностью определен то там будут и размеры. То есть линии этого эскиза, зависят от линий эскиза Support-Front.
...непонятки с размерами. Может, проясните ситуацию?
Выложите файл с чёрным эскизом, который без размеров (на скрине).
Вам уже прояснил Ruslan. Все размеры заданы в вышестоящих эскизах: "Support-Front","Support-Right" и "Support-Oil-Hole".
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как включить отображение эскизов, стоящих ниже в дереве построения, при редактировании вышестоящего эскиза
Дейтвительно! Но до того не привычно! Никогда так не строил, да и в уроках к SW такое не попадалось.
Выложите файл
Да, конечно.
Nut-FSCL2005-Rollco.rar
ПКМ на нижестоящем эскизе - "Вперед"
Не совсем понятно, какие цели преследовал автор модели, но это явно не образец для подражания...
Неправильно использовал термин, не эскиз, а элемент.
Мне нужен отмеченный красным элемент. При редактировании первоначального эскиза все остальные гаснут
R.Lohkamp
При моделировании, первое правило думать о порядке построения.
Нельзя привязаться к элементам расположенным ниже по дереву. Его нужно в обязательном порядке поместить выше привязываемого элемента.
То что нижестоящие элементы недоступны при редактировании вышестоящих, это особенность параметрических CAD с деревом построений. То есть, не может быть ребенка прежде родителя.
Это вполне логично, т.к. элемент находится в дереве проектирования ниже редактируемого эскиза. Высвечивается аналогично: ПКМ - "Вперед".
Да, конечно.
Метод построения данной модели очень похож на психологию работы в t-flex. В SW модели делаются проще. Но ссылаться на существующую геометрию (как эскизов, так и кромок) при построении эскиза не запрещено.
Просто, фразу "На кромке" надо понимать буквально - т.е. ВСЕ размеры (текущего эскиза) УЖЕ образмерены (привязаны к кромкам) в построенной выше модели и в данном эскизе размеры просто не нужны...
SW 2012
Столкнулся с проблемой, что не знаю как назначить для детали определенный вес, а не использовать характеристику, которую рассчитал SW руководствуясь назначенным материалом. Потребовалось для того, что бы корректно отображались массовые характеристики сборки.
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Андрей67
JohnsonN
Возможно, это один из вариантов построения из 2D в 3D: из AutoCAD в SW.
Это ничего не меняет. Этих 3 эскизов достаточно для построения детали (если SW 2004 поддерживал многоконтурные эскизы). Построение дополнительной плоскости и оси явно лишние.
"Массовые характеристики" - "Определенные массовые характеристики"
Может быть.
Построил всё заново и проще для себя, как мне кажется.
Такой вопрос. В сборке несколько одинаковых деталей. В одной из них нужно сделать отверстия в одном месте, в другой в другом. Но при редактировании детали, эти изменения применяются ко всем в сборке. Как применить редактирование к конкретной детали?
Использовать разные детали, или конфигурации.
А если сборка уже построена, и в дальнейшем потребовалось изменить одну из одинаковых деталей?
Никак эту детать в дереве сборки переименовать нельзя?
Разобрался. Сделал копию детали и переименовал. Затем в сборке сделал замену с сохранением сопряжения. Может и не по-правилам. Но меня устроил этот способ.
Обратите внимание на конфигурации деталей (сборок). В Вашем случае, этот способ был бы удобнее (на мой взгляд).
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
