Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
подскажите, как в солиде поменять положение детали, относительно стандартных видов "спереди, сверху, справа". иначе говоря, как повернуть деталь относительно xyz, чтобы вид спереди оказался спереди, а не снизу. затупил при создании детали, теперь не знаю, как её повернуть. а перечерчивать неохота
p.s. solidworks 2010
Попробуйте отредактировать плоскость для эскиза.
serjo
На форуме ответ по этому вопросу уже был.
Ни чего ни делать, работе это не мешает совсем.
Перебить стандартные виды, так как вам нужно.
Вставить эту деталь в другую, в той ориентации, которая надо.
Попытаться отредактировать плоскости эскиза, что для сложных деталей чревато.
Я бы не сказал, у меня при попытке сделать 2D чертеж из детали, все виды перемешались и на выходе получилась чушь
А где уже давали ответ на этот вопрос?
serjo
если уж очень хочется - то можно)) <noindex>Переместить/копировать тела</noindex>
Либо вращать по центроиде, либо сопряжениями. Такая функция очень полезна для виртуально созданных деталей, а потом сохраненных как реальные.
Не знаю есть ли в 2010, но наверно есть.
Если я конечно правильно понял вопрос, а то какие-то странные советы выше по этому вопросу.
Ориентируете деталь как вам надо. Можно ее поставить почти так как надо и нажать кнопку перпендикулярно.
Там выбираете Спереди, и нажимаете вторую кнопку "Обновить стандартные виды".
Все, теперь это положение будет по умолчанию Спереди, все остальные виды обновятся автоматически.
Есть
Не совсем понятно, что нужно автору. Если нужно просто изменить ориентацию видов (для удобства моделирования и (или) создания чертежей), то способ, предложенный Вами (и не только, просто автору лень читать тему) подходит. Если необходимо изменить положение модели в пространстве (для правильной вставки в сборку и (или) экспорта), то без перемещения или создания другой системы координат не обойтись (и вновь, лень помешала автору прочесть текущую тему (использовать справку), и найти ответы).
Есть возможность - "Вставка" - "Элементы" - "Переместить/Копировать"
А дальше действовать как в обычной сборке.
Если нужно в сборке сохранить текущее положение, то можно создать отдельную конфигурацию для чертежа.
Уже было (см. пост <noindex>3251</noindex>)
Скачал с каталога файл ШВП. Формат солида, но при открытии часть дерева не активна, соответственно, и часть деталировки не просматривается. Почему?
RNFBL2010A2_5S-RS2010A11PP-NSK.zip
Они погашены, нужно восстановить (Выбрать их в дереве и по ПКМ) . Так файл меньше весит для выкладывания.
Спасибо! Но при попытке восстановить, комп виснет так, что только reset спасает. Может, кто-нибудь сможет восстановить и в SW2010 выложить?
Андрей67
Комп виснет, т.к. есть ошибки построения (не разбирался)...
Поэтому и грузился долго (просто не дождались)...
Вот после высвечивания рабочих опций
Спиральные канавки (с ошибками) перенёс в доп.конфигу (111) - очевидно были несколько спиралей (левые и правые), осталась одна...
Файл спиральной оси старой версии (изменён только один файл), сохранил в разных форматах (может чего подойдёт)...
Вообще, всё это можно сделать гораздо проще (ну, кроме спиралей)...
Не понятно, зачем массивы спиралей :g: ...
Спасибо!
Левые и правые спирали для выбора, кому какая ШВП нужна будет, ту спираль и восстанавливать.
Почему не могу редактировать эскиз?
Эскиз определён, но размер для редактирования не виден. При попытке изменить, эскиз переопределяется.
Как изменить размер?
Андрей67
Включите отображение констрейнов. По всей видимости данный эскиз завязан на выше расположенные элементы. Их и нужно править.
Или расположенные в дереве проектирования ниже (бывает и так).
Ruslan.
Честно говоря, не пойму, что Вы имеете ввиду? Поясните подробне.
И ещё вопрос. Понятно, что одну и ту же деталь можно построить различными способами в SW.
Но конкретно эта деталь почему построена повёрнутой бобышкой? В чём преимущество, скажем, от вытянутой бобышки и вытянутого выреза?
Ниже ничего нет. Значит, деталь не изменить?
Это базовые основы параметрических САПР, лучше почитайте справку, посмотрите уроки. Их в любом случае нужно освоить, иначе толку не будет.
Констрейны - это перпендикулярность, горизонтальность, совпадение, проецирование и тому подобное. Если выбрать конкретный констрейн, то можно увидеть на что завязано в свойствах.
Дома нет SW, так что указать на что конкретно завязано, не могу. У вас есть скрытые эскизы Support-Front
и Support-Oil-Hole, откройте их для редактирования.
По поводу методики построения. То использование вытягивания не оправдано ненужным (для данной детали) раздуванием количества элементов. Проще при проектировании придерживаться технологии изготовления (но из заготовки вырезать не надо).
п.к. по всей видимости деталь была параметрическая с кучей конфигураций, отсюда такое количество элементов и не нужных в обычном случае построений.
Может быть и так. Но до сегодняшнего дня тех знаний что есть, хватало для моих целей.
Всегда считал, что это взаимосвязи. Значит, ошибался!
Наверное, будет проще построить деталь заново, чем редактировать после кого то.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
