Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
всем спасибо, вроде получилось через вытянутый эскиз далее по направляющей другой эскиз. заодно и фаски сделал.
Изменено пользователем Dmitriy_86
Вытянутый эскиз? Скрин покажете? Если не секрет, как будете обрабатыввать?
могу деталь прислать, если надо)
обрабатывать фрезой угловой Скифовской на горизонтально-расточном с поворотным столом.
Хотя если в другом разрезе смотреть-вроде другой угол... Непонятно.
Не надо. Я сам, если будет нужно, нарисую :smile:
Для надежности выреза по траектории, желательно иметь направлющие кривые.
Вполне может быть.
Дополню последнее сообщение JohnsonNа, одну кромку как путь, другую как направляющую, в настройках добавить минимальное скручивание. Лучше еще в эскизе фаски воспользоваться взаимосвязями параллельности и перпендикулярности вместо горизонтальности и вертикальности, добавить точки пронизания между эскизом и кривыми.
При выполнении этих условий Ваш результат будет максимально близким к нужному.
Мне нужно сделать расчет движения частиц в смесителе. Схема его в принципе похожая такая же как и во встроенном учебнике FlowVision. Только там должно быть 2 среды. Воздух с одной стороны подается и частицы угля размолотый до размера семечек.
В примерах движения частиц там только трубки. Я тормознулся на этом:
Задание фильтра. Для трубки это не составляет труда. Но как быть со смесителем
Где ставить фильтр? В последствии мне нужен будет еще 1 фильтр для поджигания смеси.
Изменено пользователем rxusan
Подскажите пожалуйста, в солиде есть такая функция - деформация по сплайну? ну например в пространстве накрутил я эскиз, указал его и например вся деталь изогнулась вдоль сплайна. Причём должна быть наверное какая то система управления поворотом в контрольных точках
Вроде получилось)
хотя тут косяк какой-то опять...
Dmitriy_86, зачем делать фаску вырезом по сечениям? Чем Вам, не угодил инструмент "Вырез по траектории"? Какова конечная цель данных манипуляций?
не получалось у меня вырезом по траектории...
Выделяете кромку отв. и в 3D-эскизе "Преобразовать объекты" и будет траектория, а на неё нанизать профиль выреза...
Добрый день, подскажите пожалуйста,
До этого пользовался SW2010 + обычная мышка за 200р (2кнопки и скрол) и вращение детали было нажатием и удержанием на скрол, а недавно перешел на SW2012 + Logitech MX Revolution Black и вращение детали пропало, оно теперь может вызвваться либо через гор.клавишу или правой кнопой мыши -появление кругового меню - выбор вращеия. Можно ли вернуть вращение детали как было в sw2010, ну или как в Catia.
П.с. облазил много настроек... так ничего и не нашел.
Смотри меню Logitech. Была аналогичная ситуация. Исправил.
У меня А4tech office 8K на 8 кнопок. Вращение возвращается, если отключить менеджер управления спецкнопками (6-я,7-я,8-я)
Либо в настройках поставить на нажатие скрола функцию "Средняя кнопка"
Изменено пользователем vesnoplias
добрый день. сел за солид и понял что не справиться без сторонней помощи.
вобщем история простая, нужно сделать такой эскиз как на картинке, а я не понимаю как правильно и быстро его построить. то есть само собой можно все нарисовать но как сделать это максимально автоматизировано и шустро. спасибо.
ps фигура на основе правильно треугольника симметрична по трем осям.
Ну как-то вроде... "Сел и нарисовал"? :unsure:
Благодарю всех откликнувшихся, все сделал. Проблемы была в программе для мышки, поставил действие на нажатие скрола - третья кнопка. Был удивлен что она была не назначена по умолчанию...
Есть трубка полая:
В неё на нужных мне местах необходимо разместить некоторые объекты. Как это можно реализовать. Подскажите пожалуйста.
