Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
21 час назад, Мрачный сказал:
Сохранить нужную геометрию сборки в отдельном файле не получится?
Можно ассоциативно вставить в отдельный файл отдельные тела и поверхности - выбрать нужные тела и поверхности >ПКМ>Вставить в новую деталь. Грани напрямую вроде нельзя - нужно создать с них поверхности и их уже вставлять. Хотя я сильно не отслеживаю новые версии, мож чего и появилось нового.
Пардон, это из детали в деталь. Вам из сборки надо... Вставить в сборку?
Изменено пользователем sloter
45 минут назад, sloter сказал:
Да.
1. Сохранить геометрию (отдельные грани)  из сборки куда-то там.
2. Вставить эту сохранённую геометрию в сборку другую.
3. Всё должно быть ассоциативным, изменил-обновил-перестроил.
Даже во всеми ругаемом компасе есть что-то подобное, "коллекция геометрии". Не говоря уж о всяких крео.
Изменено пользователем Мрачный
Добрый день.
Создаю  модели  на основе моделей, созданных разработчиками кадмех . И часто натыкаюсь вот на какую штуку:
мне нужно,что б определённые плоскости имели определенные названия.  Но солид ругается, что такое название уже используется в модели. Я удаляю вообще всю геометрию, но  все равно, именованная плоскость где-то есть (см. рисунок).
Если в  окне Именованные элементы нажать правой кнопкой  и выбрать удалить, то солид рушится.
Есть какие-то способы грохность данный именованный элемент?
46 минут назад, Мрачный сказал:
На ум приходит "прокладка" в виде служебного файла детали (конверта), созданного в исходной сборке (в нулевом положении). Туда в контексте сборки копируется нужная геометрия (для граней можно использовать "Эквидистанта к поверхности" со значением 0). Далее эту деталь можно вставить в другую сборку (так же в нулевое положение) и использовать объекты в ней для построения деталей как в контексте сборки, так и вставкой объектов "Вставить в новую деталь" (как писал выше) напрямую в детали новой сборки.
22 часа назад, Мрачный сказал:
Вопрос по коллективной работе.
Ведущий разработал, к примеру, раму багги. Конструктор нужно сделать обвес на нее (кожухи, крылья, обшивка). Как сделать так, чтобы конструктор в свою сборку всех о весов вставил не всю раму, а только необходимую ему для работы геометрию? Не нужна вся рама. В Компасе есть для этого коллекция геометрии, в SW - speedpack? Сохранить нужную геометрию сборки в отдельном файле не получится?
Используйте конверты - как вариант.
34 минуты назад, ГЕЛА сказал:
Мне не нужна геометрия всей рамы, нужны только определённые места. Нужно копирование геометрии нужных мест в отдельный файл или в сборку.
Вся рама может много весить, вставлять её полностью в несколько мест нерационально.
За конверт спасибо, попробую.
7 минут назад, Мрачный сказал:
Как вариант вырезать из рамы нужный кусок, затем все, что выше выреза заморозить, чтобы не обновлялось. Вставить конвертом. Что там будет с производительностью не скажу, по идее должно быть сильно легче, чем всю раму вставлять. Опять же, при вставке рамы можно не решать ее, а вставлять облегченной (символ пера у компонентов).
Нашел способ. Создаем в сборке новую пустую деталь. Заходим в редактирование этой детали в контексте сборки Вставка-Элементы-Соединить. Выбираем нужные детали в сборке, получаем новую деталь, состоящую из этих деталей. Затем эту деталь можно уже обрезать по вкусу, оставив только нужное. При изменении сборки деталь перестраивается.
В принципе еще можно использовать Defeature с сохранением в новую деталь и последующей обрезкой. Но нужно смотреть что получается.
22 минуты назад, kkk сказал:
И каждый конструктор насоздает с сборке таких деталей на каждый чих. И будет всем счастье великое.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Это Вам не мне, а в Спортлото техподдержку СВ писать нужно.
Изменено пользователем kkk
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это не крео, где копировать можно без бубнов
Добрый день коллеги. Есть ли какие-то способы вывести количество отверстий в нелистовой детали, выполненных с помощью команды "Отверстие под крепеж" в свойства детали?
Добрый вечер. Опять столкнулся с проблемой, не знаю как соединить два цилиндра. нужно чтобы был плавный переход. Типа как в сантехе. Но цилиндры выровнены по одному краю, и имею разные диаметры.
@Kiolis Стройте поверхностями и придайте толщину:
11 часов назад, Kiolis сказал:
Это плохо.
Но попробуйте по сечениям.
Я бы  строил сначала сплошное тело, а потом Оболочкой убрал внутренности.
В отображении плоскостей есть опция "Автоматический размер". Не нашел где в настройках задать чтобы плоскости всегда так отображались. Есть ли такая общая настройка?
Не подскажите почему при построении эскиза не ставит значок диаметра SW2022SP5 - может что отключил? Приходиться вручную проставлять
Изменено пользователем livedten
20 минут назад, livedten сказал:
А он точно ставился на эскизе? Мож, конечно, в новых версиях, но вплоть до 2017 не помню, что бы в эскизе на таком размере значок диаметра ставился при создании эскиза. Но, если с этого эскиза создать "Повёрнутую бобышку" и после снова зайти в эскиз, то, о чудо, значок диаметра появляется. Ну, вроде, так логично - симметричный размер в эскизе ещё не означает, что это будет диаметр.
