Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, лоис сказал:
как избавиться от проставления  текстового значения в скобках? чтобы только цифры были?
или
20.12.2022 в 15:11, Buzz_Aldrin сказал:
детали с радиусами отображаются как "Закрасить", а не "Закрасить с кромками", хотя в меню стоит нужный пункт.
Это особый вид кромок (Линии перехода) для которых есть отдельная настройка отображения.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Галочки "Закрасить с кромками" и "Линии перехода видимые" стоят....
Добрый вечер!
Есть сборка состоящая из большого количества деталей. Эти детали стоят где то стык в стык, где то наслаиваются одна на другую. Вопрос: как в 2015 солиде слить все детали сборки в одну общую деталь (в одно тело)? Нужно это для печати, так как если печатать сборку, то в том виде, что сейчас, при предварительном просмотре слайсинга в местах стыка и наслоений будет корявая печатать или пропуски.
Спасибо!
11 минут назад, brvtkv сказал:
Совсем недавно отвечал подробно на этот вопрос. Поищи ответ.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо за наводку, поищу
@Ветерок
Сорри, прочитал Ваши сообщения и все равно не понял.
Пример: сделал три отдельных детали, создал сборку, вставил эти детали. Сборку "сохранить как" - деталь.
Открываю, получается следующая картина
[img]https://i.ibb.co/SBkv6br/1.png[/img]
Сохраняю, как *.stl, открываю в программе для слайсинга, получаю следующее, на пересечениях пустота, которая не заполняется:
[img]https://i.ibb.co/9nzmRVZ/2.png[/img]
40 минут назад, brvtkv сказал:
Читай, что я писал дальше. В этой детали надо объединить отдельные тела. Там даже картинки есть как это делать.
Все получилось, спасибо! Не увидел свернутый пункт "твердые тела".
Завтра буду пробовать проделать это уже над рабочей версией.
1 час назад, brvtkv сказал:
Как быть в таком случае? Сохранил сборку в деталь, но она состоит не из твердых тел, а из тел поверхности
При сохранении надо было выбрать: Сохраняемая геометрия-Все компоенты, а у вас вероятно было выбрано Внешние грани.
17 минут назад, Kelny сказал:
Точно. Пересохранил, получилось. Но при выделении в меню "твердые тела" и выборе пункта "скомбинировать тела" выдает ошибку: "не удалось создать единое тело из введенных тел"
22 минуты назад, brvtkv сказал:
Скорее всего где-то тела как-то некорректно касаются друг друга. Или не касаются вообще.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Понял, всем большое спасибо. Буду изучать дальше, знаю теперь хоть в какую сторону двигаться, переделаю сборку, чтобы чуть качественнее была
Народ, приветствую!
Помогите сделать красивую гофру как на картинке.
Мой IQ может сделать только так, что есть уйня полная.
Элемент массива не следует траектории, а идет перпендикулярно.
И, чтоб 2 раза не ходить:
Как убрать эти синие координаты в сборке? Зачем-то отображаются оси КАЖДОЙ детали в сборке. Мешает.
Solid 2018
Заранее спасибо!
Изменено пользователем SorroW
9 часов назад, SorroW сказал:
Что логично, т.к. стоит галка По исходному элементу. Поставьте По касательной к кривой.
Окажите помощь, надо открыть файл SW с грабкада, оно  >2020, и сохранить в Step.
denzel-d5500-1.snapshot.1.zip
Коллеги, неужто никто не может открыть файлик и сохранить его в степе? Очень надо. В 21 компасе легко открывается, но его нет под рукой.
1 час назад, Мрачный сказал:
denzel-d5500-1.snapshot.1.zip 2 \u041c\u0431 · 2 скачивания
Держи.
Denzel D5500.rar
