Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
19 минут назад, Kelny сказал:
Замените в ссылке версию на вашу и будут результаты поиска по справке новой версии, где то же самое, что и в старой:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=погасить новые элементы и сопряжения&version=2022&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
Есть подозрение, что к такого рода советам имеет смысл прилагать инструкцию как советом пользоваться, например где именно в ссылке находится версия программы, которую можно изменить безболезненно, ибо на каждый умеет редактировать адресную строку, да и не всякий додумается, что это нужно сделать.
6 минут назад, Sykes сказал:
не каждый умеет редактировать адресную строку, да и не всякий додумается, что это нужно сделать.
Ну тогда учитесь пользоваться поиском самостоятельно, в том числе воспользуйтесь поиском самостоятельно - в данном случае ключевые слова для поиска:
"погасить новые элементы и сопряжения" или "Свойства конфигурации"
к тому же помимо ссылки (которая дополняла ответ) было указано и что искать по данному вопросу в самой программе:
54 минуты назад, Kelny сказал:
Свойства конфигурации-Доп.параметры
14 минут назад, Kelny сказал:
Я лишь хочу напомнить, что вопрос задавал не я и лично мне известен на него ответ. А вот Ваш совет человеку, который не умеет пользоваться поиском, а именно такой человек будет задавать подобные вопросы на форумах и ждать на них ответ от специалистов, будет очень полезен))
Почему иногда (и очень часто) неактивны кнопки отображения компонентов?
1 час назад, Ветерок сказал:
Скорее всего в это самое время находитесь внутри другой команды, например в рисовании эскиза или т.п.
1 час назад, Snake 60 сказал:
В том-то и дело, что нет. Ничего не делаю. Например, переключился с одного окна на другое, не выполняя никаких команд. Могу даже ESC нажать несколько раз.
@Ветерок Глаз работает по принципу чекбокса Вкл/Выкл. Нажав один раз Вы активируете скрытие ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПРИМЕЧАНИЙ (без возможности выбора), глаз принимает состояние изображение.png По треугольнику справа видим картинку как у Вас:
Если ещё раз нажать на глаз, то активируется режим выбора, какие примечания скрыть, а какие показать. Глаз будет выглядеть так: изображение.png
А панель по треугольной стрелке так:
Для каждого компонента программа запоминает состояние нажатия глаза, поэтому в одной детале/сборке/чертеже может быть одна панель, в другой другая.
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо. Теперь понял.
  Здравствуйте. столкнулся с проблемой выбора грани через прозрачную грань. в настройках стоит этот выбор, но почему-то выбирать не хочет. есть ли еще какие-то настройки где это можно включить?
Изменено пользователем seneoovi
Навести курсор в нужное место и нажать правую кнопку мыши, выбрать команду "выбрать другое", перебором по списку подсвечиваются грани - выбрать нужную.
50 минут назад, Ander сказал:
сейчас я так и делаю, но так не должно быть и не было раньше.
09.09.2022 в 21:14, Ветерок сказал:
Чаще всего эта хрень включается в режиме большой сборки, т.е в процессе работы количество элементов превысило пороговое значение и привет (поменять это количество можно в настройках)
Приветствую, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какая на сегодняшний день самая беспроблемная версия Солида? Наконец-то выпросил у начальства новый системник, но теперь же с меня требуют быстрой и эффективной работы. Ссылку на торрент не прошу, найду сам.
16 часов назад, seneoovi сказал:
Попробуй выбирать с Shift-ом
2 часа назад, Ander сказал:
здравствуйте. пришлось переустанавливать солид, чтобы понять где собака зарыта. в итоге на чистом солиде такая же ситуация. прикинув, что такого быть не может, начал копать и все оказалось банально просто и вы у себя можете это проверить. как показано на картинке есть твердое тело а есть элемент бобышка. и вот если делать прозрачность через бобышку, то все соответствует настройкам солида - выбор через прозрачность. если делать прозрачность детали через твердое тело, то в итоге выбор через прозрачность не работает. баг это или фича не могу понять, но за долгие годы работы в солиде столкнулся с этим первый раз и потратил вечер дабы понять почему настройка не работает ни в 17 солиде ни в 21. считаю вопрос закрыт и в будущем кому-то поможет)
Добрый день, коллеги! Может сможет кто-то подсказать как вывести зависимость количества вырезов от высоты изделия?
2 часа назад, Nikitoxic сказал:
попробуй по-другому сформулировать вопрос.
Если речь об автоматическом изменения количества вырезов, то в линейном массиве есть функция "до ссылки". Она это может.
Есть два пути - уравнения и до ссылки, как по мне - вторая проще
Подскажите пожалуйста, чего ему надо? Развертку разворачивает, значит все радиуса-гибы распознает. А эту функцию завершать не хочет.
Изменено пользователем РоманВ
