Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, РоманВ сказал:
вставь на данный лист таблицу-спецификацию, в чем проблема-то? Может она ему нужна чтобы была прямо на листе? Он тогда привязывает позиции к ней
Снял галочку с "Игнорировать несколько экземпляров" и заработало.
Всем доброго, друзья! Вот такой вопрос возник (ещё не сталкивался с таким):
1. Есть сборка;
2. В этой сборке есть ряд деталей, в частности - деталь 1 и деталь 2 (показаны на картинке ниже);
3. Видно, что деталь 2 - "протыкает" деталь 1. В реальной жизни такое невозможно - поэтому неоходимо в детали 1 прорезать "колодец" с небольшим отступом от детали 2.
Можно было бы "от балды" прорезать некий колодец и "и так сойдёт". Но дело усложняется тем, что эти детали в реальной жизни будут плотно стыковаться друг с другом.
Можете подсказать пошагово, как правильно это сделать?
P.S. попытался войти в редактирование детали 1, выделить обе детали и далее: инструменты-инструменты эскиза-эскиз вдоль пересечения тел. Но какая то ерунда получилась- пишет, что некий трёхмерный эскиз получился. Который вытянутым вырезом не режется. В общем, "поможите чем можите" :-))
34 минуты назад, bubl leg сказал:
Че-то мудрёно пытаетесь. На ближайшей поверхности детали1 в режиме редактирования детали нарисовать эскиз, в котором выбрать торец детали2 и нажать кнопку "перенос", закрыть эскиз и вырез до поверхности детали2 - всё.
36 минут назад, Sykes сказал:
Чего то не до конца понимаю..Не сможете показать на примере скажем куба и плоскости какой то?
Спасибо!
58 минут назад, bubl leg сказал:
Спасибо!
Ага, понял, спасибо! Такой способ я знаю. Я просто думал, может хитрее есть - типа "вырезать один объект из другого" или что то типа.
2 минуты назад, bubl leg сказал:
Один из другого вырезается в детали, в сборке это не работает. Для того, чтобы работало - надо в одну деталь вставить другую, правильно привязать и только тогда вырезать. Эскизом намного быстрее
8 часов назад, bubl leg сказал:
Кокнешно эсть, все её пользуют. Нажал редактировать деталь правой мышкой, потом жмак по кнопке полость, опа, - окошко вывалилось " Компоненты проекта". Вот в ейное окно и чпокни левой мышью, что ты хотел вычесть из первого тела. Вот.
4 часа назад, Гранник сказал:
Все, да не все - я за три года работы в программе впервые узнаю об этой функции)
12 часов назад, bubl leg сказал:
Выше уже посоветовали использовать команду Полость (искать в Сварных деталях). Можно еще использовать команду Отступ. Не забыть галку Вырез поставить.
2 минуты назад, Sykes сказал:
А я Вам намекал в разговоре про сортировку, что стоит расширять кругозор. :biggrin:
Изменено пользователем kkk
36 минут назад, kkk сказал:
Замечу что это лучше чем по контору детали, так как требуется зазор на погрешность и точность изготовлению.
Кнопка "Полость" находится там, где и положено, а именно в Инструментах для литейной формы.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
В Полости тоже моно зазор поставить. Но мне Отступ больше нравиться, т.к. Полость регулярно "глючит", что выражается в постоянном горении светофора возле этой команды. Перестройка модели не помогает. Т.е. геометрия корректная, но светофор светится, что напрягает.
Только что, Гранник сказал:
Так и есть, это меня что-то переглючило со Сварными деталями.
2 минуты назад, Гранник сказал:
Хотя, не знаю, это у меня так, у меня свои настройки...
41 минуту назад, kkk сказал:
Кругозор - это прекрасно, да вот только специально изучать инструменты, которые в работе не нужны - ну такое себе занятие, обычно находятся дела по-важнее. Там вон товарищ жутко возмущался тому, что я не знаю что такое PDM, ну вот узнал я что это - как теперь знания того, что эта штука мне не нужна, от слова совсем, потому как работаю только сам и нет необходимости обмениваться файлами солида, облегчит мне работу? Добавилось очередное знание очередного инструмента, который мне не нужен - ахренеть как полезно, кругозор в небо улетел и стал широчайшим, ага))
Инструмент полость из той же оперы - не было в нем необходимости, вот и не знал. а необходимости не было потому, что всячески избегаю глубоки модификаций деталей в контексте сборки. Эскиз и вырез легко изменить, убрав редакцию в контексте, если понадобится эту же деталь вставить в другую сборку, а полость как убрать?
Только что, kkk сказал:
Погасить.
И рисовать заново. А если нужно только размеры изменить под другую деталь?
Только что, Sykes сказал:
Редактировать существующую команду Полость, указав там актуальную деталь, которая должна формировать полость.
2 минуты назад, kkk сказал:
И полость в этой детали будет соответствовать обеим сборкам?
1 минуту назад, Sykes сказал:
А Ваш вырез по эскизу будет соответствовать обеим сборками?
