Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
53 минуты назад, maxx2000 сказал:
@Svjtzol а позволь спросить, а нахуа? Ты ведь двигаешься по опциям фичера сверху вниз настраивая параметры операции и всё-равно невольно курсор проходит через чекбокс.
Уже писал тут проблему (в октябре по моему). При создании первого тела этого чекбокса нет. Вот и выходит, что когда создаёшь библиотечную деталь, она этим самым первым телом соприкасаясь с другой деталью сливается. Проблему то я решил (Просто при создании библиотечной детали первым создаёшь где ни будь в стороне бобышку и всё. Потом можно удалить.), но лишние телодвижения и всё такое. Ну вот и спрашиваю у опытных, а вдруг. Сам такую настройку не нашёл.
5 минут назад, Svjtzol сказал:
При вставки этой библиотечной детали имеется ввиду... :)
23 минуты назад, Svjtzol сказал:
разумеется нету, поскольку не с чем объединять.
Это какая-то фантастика.
24 минуты назад, Svjtzol сказал:
Куда ты её вставляешь? В другую деталь, что-ли?
Обычно детали (особенно библиотечные) вставляются в сборку. И в сборке никакая деталь с другой не сливается.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Именно. Работаю с многотельными деталями (мне так проще). Да и вопрос не в этом. Я спрашивал про возможность изменения настроек по умолчанию. Спасибо за ответ.
28 минут назад, Svjtzol сказал:
1 эскиз=1 деталь?
8 часов назад, Svjtzol сказал:
Возможно ли где нибудь настроить, чтобы при создании бобышки опция "объединить результаты" по умолчанию была отключена?
Создать новую деталь, превратить ее в сварную деталь, сохранить как шаблон по-умолчанию для деталей. Пользоваться этим шаблоном, тогда тела не будут объединяться.
22.07.2022 в 22:01, TVM сказал:
Может в версии 2021 что-то поменялось, но эта галка ничего не решает - размер шрифта привязан к размеру детали и не масштабируется при приближении.
22.07.2022 в 22:09, ak762 сказал:
на всякий случай может тоже пригодиться
А так работает
Как проще всего "навести порядок"  в сложной сборке?
Например, в исходной 3Д-модели  все файлы в куче, а в реале, это например блок, в котором стоят печатные платы и напрашивается разбиение на несколько папок и в корне Блок, и папки с печатными узлами..
Кроме того может быть несколько печатных плат, причем многие одинаковые радиоэлементы стоят на разных платах.
Если в ручную средствами Виндовс раскидать детали  по папкам, то потом сборка не соберется и придется в ручную указывать пусть к каждой детали.
Может в SW есть чтото штатное для таких действий?
Изменено пользователем SashaL
1 час назад, SashaL сказал:
Вот и вставляйте из библиотеки детали в платы. А не из папок проектов.
все для меня удобно в Total Commander -е. Вы либо работаете с файлами или работаете над оформлением файлов в PDM системах. Да и что кроме других файлов нет проблем ? Разве проект реальные это только солид файлы? Приемов с работой ТС  у меня много на форуме. А да если у кого то привычка окошек проводничков аля Виндовс то советую привычку эту потерять..
Штатного точно нет. Другое дело зачем? Если деталь стандартная и в сборе не изменяется в контексте, то ее просто можно взять из любой папки и вставить в сборку. Конечно, такие папки потом нельзя переносить. А если деталь делается для конкретного узла, то в папке этого узла я создаю папки "Детали" и "Сборки" и все лежит там.
Полезно иметь на компе в быстром доступе папки со стандартными деталями - очень сильно облегчает работу над проектами.
Изменено пользователем Sykes
5 минут назад, Sykes сказал:
Неправильно советуете.. потом бардак как раз и будет. Есть папка в которой лежат узлы или детали которые используете в других проектах, они туда переносятся из проектов.  У меня она так и называется "Библиотека проектирования". В нее же и переносит и из нее в проекты. В проектах лежат папки узлы и сборки по имени узлов.
Solidworks Explorer/Проводник
https://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/c_solidworks_file_utilities.htm?id=184791fe553b43f38fb31fb10ca203e8#Pg0
14 минут назад, Kelny сказал:
Там интересна опция есть Pack and Go  она все детали в один архив собирает причем без разделения по папками.  Т.е как бы обратная задача ты все рскидал по папкам в через эту опцию она все в один архив в одну кучу засунет
1 час назад, Maik812 сказал:
Может у кого и будет бардак, да вот только скидывать в одну папку элементы электроники, двигатели, детали станков с ЧПУ и намешать это всё с кучей прочих стандартных элементов, таких как фурнитура для мебели, подшипники и линейные актуаторы - ну такое себе решение. Хотя может кому и интересно иметь коробку с болтами разной длины и диаметра, тщательно перемешанными, а мне удобней их держать рассортированными по длине и диаметру, пусть это и занимает в пять раз больше места.
В общем каждый советует так, как удобно работать ему, а автор вопроса примет сам решение как ему организовывать собственное рабочее место.
8 часов назад, SashaL сказал:
Если это собственное творение, то лучше всего заранее продумать структуру, если уже кем-то создано и надо навести порядок, то только ручками.
6 часов назад, Sykes сказал:
Как странно вы понимаете слово папка!!!  Там все отдельно по папкам болты/профили/подшипники и внутри их тоже.  Вы просто не можете представить как просто все раскидывается по папкам и фильтрам ТС ! ,
36 минут назад, Maik812 сказал:
У меня есть некоторые сомнения в том, что сверхразум ТС способен отличить, например, шаговый двигатель от трехфазного или винт ШВП от винта под шестигранный ключ. Но самое главное в этом всем - зачем? Я создаю все эти элементы и мне пока что хватает ума раскладывать все эти штуки при их создании так, как удобно мне для последующей работы с ними. Ну и снова сомнения в том, что все тот же сверхразум ТС точно знает как мне удобно, если даже гугл, с его нейросетями, не способен адекватно мне предложить в рекомендации интересные мне видео.
18 часов назад, Sykes сказал:
А Вы не пуайте сверх разум ТС со своими хотелками. И вопрос раскладки решается просто.. на фото например фильтрация по имени в обозначениях.Быстрый поиск по Обозначениям.gif
25.07.2022 в 17:57, SashaL сказал:
Если нужно из кучи в обратку то в ТС есть такая возможность. Перед переносом проектов всем файлам в проекте передается или вставляется в свойство путь где лежит фаил макросм например. Но я ТС делаю напрямую так как воссоздать структуру и можно макрсом /скриптом по данным из wdx пересобрать файлы. Например есть приложение http://wincmd.ru/plugring/TCIMG.html
Пример на фото как создается каталог из свойств файла. в него и вставляем фаил. ВВОД ИНФЫ В ФАЙЛы пакетно делается прям щас.
25.07.2022 в 16:11, SashaL сказал:
Строгое имхо, но я бы руки отрывал тем, кто в папке одного изделия создает подпапки для деталей-сборок-чертежей и т.д.  Несколько раз работал с подобными чужими проектами - слов не хватает, одни фразы и междометия... Если соблюдается правило, когда Обозначение = Имя файла, то хранение всех файлов изделия в ОДНОЙ папке - лучший вариант. Хотя бы из-за наглядности, в папке сразу видна вся структура изделия, для всех ли деталей сделаны чертежи, для всех ли чертежей есть пдф. Для временной работы с одним типом файлов есть фильтры в файловых менеджерах.
Единственно в одной папке у меня лежат файлы одного изделия, а не всего проекта. Изделие у нас - это то, что конкретно прописано в договоре с заказчиком. Если внутри этого изделия куча подсборок в несколько уровней вложенности, то все равно все лежит в одной папке.
Стандартные детали и компоненты, которые постоянно используются в разных изделиях, нужно хранить в Библиотеке проектирования. Создаете там нужную структуру папок и складывайте свои болты с электродвигателями по-порядку.
Вопрос раскладки действительно решается просто, да вот только смысл копировать в папку проекта детали или узлы, созданные как стандартные? Я сейчас не говорю о проектах для отправки третьему лицу - тут все понятно, но для себя зачем множить детали? Если все еще не понятно - ну так я покажу, мне не сложно:
Имеем простой модуль перемещение для двух осей, в котором детали проекта, для которого сделан этот блок, находятся в папке проекта, но при этом шаговые двигатели находятся в папке с двигателями, а сборка ШВП - в папке с ШВП. ШВП у меня используется и в других проектах, равно как и моторы шаговые. Заказчику исходники не нужны - он получит кино в движении всего механизма, где таких модулей 4 и еще куча всего и пакет чертежей.
В свою очередь подшипники опор ШВП используются, как Вы понимаете, не только в ШВП, поэтому находятся совсем в другой папке со стандартными компонентами
 Вот и объясните мне, будьте так любезны, зачем мне все это в одной папке?
