Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Nod801 сказал:
@livedten Вот посмотри как и что делал https://www22.zippyshare.com/v/FjH7Qc72/file.html ... позже видос запилю как моделировал ... вдруг что не понятно будет :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
:worthy:  Блинушки, огромное спасибо, интересный способ, в принципе все понятно., а не подскажите что означает ладонь на 3d эскизе?
Мужики не поймите не правильно, последние пару лет работал только с листовым металлом и металлоконструкциями., ну и различным транспортным оборудованием., сейчас вот перешел немного в другую сферу связанную с пластиком, модели уже не такие примитивные, вот и учусь новым способам реализации., может у кого будут интересные изделия, поделитесь с удовольствием бы полазал по дереву построения, что да как реализовано)))
Изменено пользователем livedten
2 часа назад, livedten сказал:
данный эскиз используется другим элементом или имеет взаимосвязь с другим элементом.
13 часов назад, Nod801 сказал:
Блин всё-таки попросил бы у вас видео ибо как-то Вы по интересному строили. Я даже не могу понять как Вы так отзеркалили в конце.? Какую команду использовали? Облазили всю панель, а иконки такой не нашел))
2 часа назад, tolia сказал:
Перестало работать сочетание клавиш ctrl + tab для переключения окон SOLIDWORKS. Как можно исправить?
Проверить открыто ли более одного документа.
Как вариант открыть меню Окно и посмотреть есть ли там подсказка с такой комбинацией для инструмента Обзор открытых документов...
Так же открыть меню Инструменты-Настройка и на закладке Клавиатура проверить не переобозначена ли комбинация на интересующую вас комманду Обзор открытых документов... (для быстрого ПОИСКа воспользоваться соответствующим полем)
Изменено пользователем Kelny
On 6/24/2022 at 7:27 PM, sloter said:
Не до конца понял, что вы имеете ввиду. Но если вам нужно получить твёрдое равнотолщинное тело по форме отпечатка (собственно тело стельки), то я об этом говорил
Я имел ввиду, возможность увидеть предварительно как "сядет" контур плоской стельки на кривую поверхность.
То есть возможность смещения контура плоской стельки над кривой поверхностью по осям X+/-,а также Y+/-.
Проще говоря, если мы имеем кривой стол и над ним держим плоскую стельку и пытаемся понять на какое место кривого стола нам бы хотелось плоскую стельку "положить".
подскажите пожалуйста , как в чертеже перенести местный вид на другой лист
16 минут назад, mrDronIK сказал:
Берете вид из дерева и перетаскиваете на другой лист
Ах да, тоже в дерево
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
блин , всё перепроовал, а до этого не додумался
спасибо!!!
Как заставить Солид ставить наименование резьбы при привядке размера на наружный диаметр цилиндра?
А то резьба ставится при привязке за тонкие линии обозначения резьбы. Мне кажется это не правилдьно...
В сборке при выделении детали, возможно изменить ее размеры. Однако они отображаются очень мелким шрифтом. Как увеличить? (Проблема только в сборке)
20 минут назад, tolia сказал:
При активации размера, что отображается в левой части экрана?
@tolia
Два раза ЛКМ по размеру. См. третью вкладку. Там шрифт. Скорее всего шаблон с мелким шрифтом.
@tolia
Один рах по размеру.
Изменено пользователем TVM
Здравствуйте. Подскажите пожалуста. Возможно ли где нибудь настроить, чтобы при создании бобышки опция "объединить результаты" по умолчанию была отключена? Спасибо.
@Svjtzol а позволь спросить, а (..цензура..)? Ты ведь двигаешься по опциям фичера сверху вниз настраивая параметры операции и всё-равно невольно курсор проходит через чекбокс.
