Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 03.04.2020 в 01:13, livedten сказал:
Вот хотелось бы пройтись по загашнику: 1) В какой-то момент столкнулся с такой задачкой, было создано листовое тело на подобии ласточки., при создании развертки, тело развернулась, но почему-то под углом. Возможно ли как-то менять плоскость расположения развертки?
3) При постановке на чертеже размеров использовать нужно вкладку размеры эскиза или размеры примечания. ?
1)  В Дереве конструирования необходимо нажать ПКМ на элементе "Развертка", выбрать команду "Редактировать определение", далее поменять в окне "Зафиксированная грань" на нужную Вам грань, "тюкнув" в нее в графическом окне.
3) Команда "Автоматическое нанесение размеров" абсолютно одинакова на вкладках "Эскиз" и "Примечание" - это Вы проставите на чертеже неассоциативные размеры, так как хочется, команда "Элементы модели" на вкладке "Примечание" - импортирует ассоциативные размеры из модели в чертеж. Ассоциативные размеры позволяют изменять модель, редактируя их, хоть из модели, хоть из чертежа. Отсюда большой плюс - если Вы строите модель сразу по размерам, которые хотите видеть в чертеже, с простановкой допусков и т.д., то импортируя эти размеры в чертеж упрощаете себе работу (их можно перетаскивать с вида на вид, зажав SHIFT или копировать, зажав CTRL). Если в шаблонах чертежей детали и сборки проставить галки, какие примечания сразу будут вставляться в виды чертежа - тоже упростите себе работу.  Хочу предупредить - без особенностей тут не обойтись. Например, солид может хорошо зависать при создании чертежа со сложной детали или сборки, поэтому надо попробовать и решить нужен такой функционал автоматом или потом применить команду "Элементы модели".
Всем привет. Благодарю за все советы. Они все помогли в главном - продолжении сомостоятельно чертить, а не стоять на одном месте. Новый вопрос. Имеются 2 детали: винт и прямозубая рейка. Как заставить рейку двигаться в зависимости от вращения винта. Гугл и автопомощь путно ничего несказали. Как и что сопрягать вот главный вопрос.  Механика и внешний вид и принцип как у разводного ключа. Пытался проанализировать существующие в сети модели, а они платные на скачивание
3 минуты назад, Sadko1986 сказал:
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_Rack_and_Pinion_Mates_SWassy.htm
1 час назад, Xugack сказал:
это другое соединение.
@Sadko1986 , у винта одна поверхность резьбы, сделайте ее касание с любой точкой зуба рейки.
Всем привет. У меня задача сделать отверстие под шестерни в редукторе, с определённым зазором. Я делал это вручную зная какие у меня шестерни, получилось то, что на скрине. Сейчас столкнулся с тем, что понадобилось поменять шестерни, и естественно, все размеры нужно тоже менять. Вопрос в том, как изначально правильно нужно было это всё сделать, чтобы не мучаться с долгими построениями? В идеале наверное сделать вырез моделями шестерён, но как сделать так чтобы он проигнорировал зубья, и сделал нужный зазор? В общем, помогите, если бы знал каким способом это сделать, не писал бы)
10 минут назад, membran сказал:
В эскизе поменять размеры, изменить глубину выреза... что здесь долгого? Изменить пару значений секундное дело.
1 минуту назад, Xugack сказал:
Да, но есть ли изначально какой то более правильный способ построения такого выреза? (Если предположить, что я это ещё не сделал)
3 часа назад, РоманВ сказал:
Гениально. Работает. Жму руку.
15 минут назад, membran сказал:
Привязывать размеры выреза, к размерам шестерни, параметризация через уравнения...
7 минут назад, Xugack сказал:
А как сделать определённый зазор во всех местах, не подгадывая числа? Или всё также параметризация через уравнения, и легче не сделать?
Расставляете детали в нужные положения, и вокруг них строите корпус. Ничего подгадывать не нужно
Изменено пользователем Xugack
36 минут назад, membran сказал:
Вставляешь шестерню в сборку, включаешь режим редактирования корпуса, на плоскости где шестерня сбоку рисуешь контур, обходящий шестерню с нужными отступами, поворачиваешь этот контур как повернутый вырез, получаешь полость в корпусе нужного размера и формы.
Подскажите пожалуйста как убрать вот эту бесящую панель слева, ума не приложу откуда она появилась, раньше такой никогда не видел
@Александр10 берешь мышкой, вытаскиваешь в чисто поле и закрываешь. Или Настройки и ищешь там эту включенную панель, выключаешь соответственно.
@don108 , ну хорош уже, а)
4 часа назад, РоманВ сказал:
Она не перетаскивается как обычная панель, в настройках этой панели нет. В том то и дело.
4 часа назад, don108 сказал:
@Александр10  маленькая просьба к вам ... убирайте скриншоты под спойлер ... это не трудно
Если просветите как это делать
19 минут назад, Александр10 сказал:
Разобрался, собака была зарыта в Вид=>Режим касания
Добрый день.
Как отключить выбор скрытых кромок в сборке и чертежах? Лазил по настройкам - не могу найти.
И второй вопрос: работаю в 16м солиде. Достали глюки, то местные виды на чертежах пропадают, то все компоненты в сборке становятся сокращенными. Тормоза на роутинге..
На какую стабильную версию переходить? 18ю?
Спасибо.
Все таки не пойму, как правильней указать на 3D модели сварной шов. Чтобы программист-оператор правильно порезал профильную трубу и  нужные отверстия были на плоскости стороны сварного шва.? Может просто провести условный отрезок по нужной плоскости трубы на чертеже?
1 час назад, sadam сказал:
Параметры => Настройки пользователя => Вид
Снять "птички" Разрешить выбор в режимах ...
11 минут назад, SooN сказал:
Не очень понял проблему. Вы даете деталь, у нее либо на чертеже исчерпывающе показано расположение реза и отверстий, либо даете 3д модель и там тоже без вариантов. Потом в сборочном чертеже тоже должно быть все понятно указано - какой стороной куда прикладывать и где варить. ИМХО вопрос не в плоскости "правильного указания шва на 3д модели", а в части правильного оформления КД
    • статист
