Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
54 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
и мне интересна методика
Такие модели делаются не одну неделю. Тут никаких сообщений не хватит методику описывать.
3 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Посмотрел я ролики как моделируют спортивные авто, в целом все понятно
Камаз на порядок проще.
Для вдохновения. Модель не моя :) от "Звезды". Только колеса там в обратную сторону поставлены.
8 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
мне интересна методика, как делать самому такие же модели.
Полагаю, эта методика ничем не отличается от методики выполнения модели гайки или болта. Разве что операций "немножко" побольше)
@Ветерок вот это точно для вдохновения, классная работа!) К таком стоит стремиться.
@РоманВ для меня на первый взгляд сложность вызывает только кабина, полагаю она сделана поверхностным моделированием. Гайку же вы не будете поверхностным моделированием делать, хотя можно.
5 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Оставьте её напоследок. Делайте раму, ходовую, кузов. Когда дойдет дело до кабины (если вообще дойдет) уже будет больше опыта.
6 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Скорее всего да. И что с того? Никаких особо сложных поверхностей там нет. Вытягивай в разные стороны и обрезай-сшивай. Солид вполне справится.
И, разумеется, строить надо только одну половину, потом зеркалить. А то в некоторых роликах начинают моделировать с лобового стекла...
@Ветерок рама, ходовая и проч не представляет трудности. Буду значит осваивать поверхностное моделирование солида. Вот к примеру модель полуприцепа который сделал лично я, по фотографиям с сайта.
Спойлер
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
Только что, Thoryn Telvanni сказал:
ну после такого спрашивать "с чего начинать" как-то странно)
16 минут назад, don108 сказал:
пожалуйста убирай скриншоты под спойлер ... это же не трудно!
Вот он просит убирать, а я прошу не убирать. Вероятно, у него колесико мыши не работает, а меня бесит эти спойлеры открывать по-одному. Мне проще прокрутить колесиком, если картинки неинтересны.
Но он считает, что только его мнение "правильное".
@don108 Вот пример деревца, цветастое даже.
Спойлер
Доброго, форумчане!
Вопрос тупой, но и я не умнее, раз уж разобраться пока не смог:
Нужно в эскизе получить проекцию детали на плоскость (силуэт и прорези).
При этом: плоскость рандомная, т.е. не обязательно базовая. Деталь сложная, некоторые грани от искомой плоскости уходят в отриц.углы.
Пока делаю преобразованием граней/силуэтных кромок, но что-т задалбывает...
Заранее спасибо!)
позвольте поинтересоваться, а для чего вам рисовать целый грузовик? только для тренировки? =)
потому как судя по вашему же дереву построения это не "боевые" модели
21 минуту назад, don108 сказал:
Лично я вообще не понял что нужно и как это плоскость рандомная(рандомная - это случайная) ... интересно кони ходють?
Деталь -> На основании неё строится плоскость -> На плоскости создаётся эскиз -> В этот эскиз нужно спроецировать деталь: её силует и все вырезы.
15 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
@kenny для визуализации и анимации
В солиде?
Месье знает толк в извращениях.
А почему не Макс или Синька?
47 минут назад, Kvkvalmin сказал:
Доброго, форумчане!
Заранее спасибо!)
Типа такого?
14 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Типа такого?
В сути - да. Только бы менее изощрённо (к примеру, без ЭйПиАй). Запрос же элементарный.
Изменено пользователем Kvkvalmin
Доп.
27 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Для этого не нужны твердотельные модели. Вообще не нужны. И Солид для этого вообще не нужен. Остается открытым вопрос нужны ли для этого Вы, но будем считать, что пока ещё немного нужны. Для анимации.
Я Вам дал ссылку на готовую модель Камаза для визуализации и анимации.
1 час назад, Kvkvalmin сказал:
Эк кучеряво написано! Грани уходят в углы, да ещё и в отрицательные. Прямо детектив!
Могу предположить, что нужен банальный силуэт детали, который можно получить средствами проектирования прессформ (должны быть в Солиде).
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Почему-то среди сотни названий одно и того же запомнилось именно это..
Да, силуэт (в идеале ещё и с имеющимися "окошками"). В пресс-формах не силён. Кажется, там есть функция линии разъема, через которую можно получить искомое.
PS <бомбёж> Но в чем проблема получить искомый контур в два клика, по аналогии с преобразованием грани...
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
