Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, кто сталкивался со сварными деталями. Пришли модели в солидворкс, по которым нужно из трубы и уголка изготовить каркасы. Много каркасов. И все разные. Можно ли каким-то образом на чертеже сделать спецификацию(с указанием длин заготовок), чтобы не преобразовывать сварную деталь в сборку? Очень хотелось бы обойтись без деталировки. Тем более, что все отверстия будут сверлиться "по месту". При попытке вставить таблицу вырезов сварного изделия выдает такой результат.
a9661f590627a5e7b54877bd8d40cbb1-full.jp
Файл прилагаю(СолидВоркс2018)
https://dropmefiles.com/0AUMu
Добрый день,
Имеется файл детали в формате .sldprt
деталь имеет изгиб
Вопрос такой ( я новичок и только учусь азам работы )
- как убрать изгиб и получить плоскую форму детали для последующей
резки заготовки на фрезере из оргстекла 3 мм , а затем уже изгиб с нагревом
до размеров, в соответствии с углом и радиусом изгиба, как в исходном файле детали
Спасибо всем ответившим
Файлы прилагаю
деталь оргстекло.zip
23 часа назад, gall07 сказал:
В файле присутствует всего 3 элемента сварной детали, остальные просто как твёрдые тела. Пробовал обновлять, но папки списков не создаются, даже с другими профилями. Без этого добавить габаритные рамки не получится. Попросите прислать файлы с созданными папками списка вырезов, если есть возможность.
Вопрос конечно специальный, о лодках, но больше на логику. Просто хочу понять, правильно ли я думаю.
Это же получается что если я в солиде обрежу кусок корпуса лодки по уровню предполагаемой ватерлинии, и расчитаю момент инерции, то получу момент инерции объёма? Т.е. узнаю не будет ли лодка клевать носом или вставать на дыбы.
Если он совпадёт с моментом инерции всего каяка(не столь существенно из-за малого веса) и с местом посадки?
2 минуты назад, BBB-2 сказал:
Речь про динамику или про статику?
Если про статику, то достаточно сравнить координаты цетра величины и центра тяжести. Момент инерции тут не при чем.
Если про динамику, то надо знать внешние нагрузки. Опять же в динамике.
4 минуты назад, BBB-2 сказал:
о лодках
Лучше не извращаться в Солиде, а использовать для расчетов специальный софт.
5 минут назад, BBB-2 сказал:
но больше на логику
Это не про логику, а про знания. И опыт.
1 час назад, Ветерок сказал:
Про статику конечно.
Забыл добавить: при условии что для этого исследования сделаю эту часть лодки цельной, а не корпусной.
Вроде же тогда момент инерции должен как раз показать то что нужно, ну и заодно совпасть со всем тем что вы назвали?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, скачал св2020, нашел пак св2019 5в1 там шаблоны чертежей и тп. Распаковал по описанию, заменив в пути 2019 на 2020. Но шаблоны не видны в окне открытия нового файла. Хотя отдельно файлы открываются.
Я.диск sw5in1
Изменено пользователем ilesnick
Добавил ссылку на архив
@BBB-2 лодки не так просты, поскольку кроме обычных сил, действующих на простое тело в пространстве, на них действует еще и вода силой выталкивания, и гидродинамические силы. Так что я бы не стал решать подобную задачу таким примитивным образом, без учета массы других воздействий. И уж тем более отсекая часть объекта и оценивая искаженную картину.
2 часа назад, РоманВ сказал:
А чем архимедова сила такая необычная? Такая же распределенная нагрузка, только снизу вверх.
Для определения силы поддержания этого вполне достаточно. Ибо вода действует только на то, что в неё погружено. Для других расчетов этого может быть недостаточно.
11 час назад, BBB-2 сказал:
Я так и не понял что нужно именно Вам. Но почитайте какой-нибудь учебник по теории корабля.
Еще раз повторю: для определения посадки в статике момент инерции не нужен.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Ой, спать вчера уже нужно было тогда, ступил)
Момент инерции действительно там не в тему, речь о центре тяжести была, как вы и сказали. И раз для исследования корпус сделан цельной однородной болванкой, то он и с "центром величины" автоматически совпадёт(который я кстати не нашёл где и как в солиде посмотреть).
Спасибо.
Изменено пользователем BBB-2
CommandManager (не знаю, как в русской версии зовётся) перетащил на второй монитор, было удобно.
После засыпания компа он съехал, но был виден. Я попытался его перетащить обратно и в этот момент он пропал, при этом можно его включить, выключить (ПКМ и менюшка настройки панелей инструментов), но увидеть никак не могу.
Как мне его найти и водрузить на место?
И в догонку вопросец:
В эскизе тыкаю (двойной клик) на размер для редактирования, иногда удаётся вызвать стандартное окошко, где можно много что, в том числе написать переменную, но чаще вылезает малюсенькое недоокошко для быстрого ввода. Оно мне страшно неудобно и непонятно, как сделать, чтобы вызвать таки стандартное, а эту новомодность вообще бы запретить.
18 минут назад, Индеец сказал:
Стандартное так же по 2х клику. Маленькое по одинарному (при выделении размера по размерному числу) вылазит.
Изменено пользователем sloter
Дык, вроде кнопкодавством на компе давно занимаюсь, понимаю разницу между двойным и одинарным кликами, но получаетя только на 10 раз в данном случае - с другими программами и командами таких проблем нет.
Однако, подсказка помогла, спасибо!
Осталась проблема со спрятавшимся
25 minutes ago, Индеец said:
CommandManager
Изменено пользователем Индеец
CommandManager
Выключил второй монитор - он и нашёлся.
Теперь можно его таскать, но невозможно зафиксировать на втором мониторе.
Видимо, придётся отказаться от этого удобства.
В 09.03.2020 в 02:25, BBB-2 сказал:
С центром величины совпадает центр тяжести погруженного объёма. Но не совпадает центр тяжести парохода.
Подскажите. Есть некое изделие, где нужно смоделировать работу тросового привода (как на велосипеде). На рукояти стоит один узел, который вытягивает трос в одном направлении, допустим, на 30 мм. На другом конце рамы другой узел приводится в действие тем же тросом, но в другом направлении. Как в сборке у разных подсборок увязать линейные перемещения определенных элементов, которые движутся не параллельно? Т.е. на ручке трос потянули под углом 30 град к горизонту на 30 мм, на передней части рамы переместился другой конец троса на те же 30 мм, но строго горизонтально.
Окружности местных видов в чертеже солида - одни можно двигать ухватившись за центр, другие - почему то нельзя двигать - с чем это может быть связано (я про те которые двигать нельзя)?
4 минуты назад, IgorSh сказал:
зайти в режим редактирования эскиза и отвязать центр окружности (скорее всего он привязан)
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
