Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Для создания дополнительного экземпляра этого компонента в сборке, можно использовать функцию перетаскивания любого компонента из сборки. Для этого из дерева, где происходит конструирование FeatureManager, выполните перемещение элемента в окно графики, при этом удерживайте в нажатом состоянии кнопку Ctrl.
Вот такой вопрос есть, друзья... Постарался показать на картинке: есть бобышка, вытянутая на 5 мм из эскиза. В ней есть сложной формы вырез. В этом вырезе необходимо создать каким то простым способом отдельную деталь- которая заполняет этот вырез, отступив от краев на 0,4мм. Как бы вы сделали это?
27 минут назад, bubl leg сказал:
Вставить пустую деталь, спроецировать в нее нужный контур, вытянуть полученный контру
7 часов назад, Xugack сказал:
7 часов назад, bubl leg сказал:
Забыли про отступ 0,4 мм. Надо спроецировать замкнутый контур выреза при помощи команды Смещение Объектов (Offset Entities).
@don108 спасибо
Вроде настройки не менял, а превью при построении куда-то делось ;-( Где галку поставить чтобы вернулось превью.
Обычно нет превью, если не сможет построить. Принять нажимал? Строит?
@РоманВ Строит конечно. чёт мне врезалось что раньше было превью.
Изменено пользователем AKLion
Приветствую народ!
Делаю первые шаги в солиде.
Работаю в основном с тонколистовым металлом. Есть непреодолимое желание научиться делать полноценные проекты с развёртками.
На фото одни из некоторых востребованных форм. Подскажите как это сделать
10 минут назад, paskstan сказал:
Апишечкой :biggrin:
2 минуты назад, Blurp сказал:
Апишечкой :biggrin:
  Скрыть содержимое
Не матюкаться)
Что есть апишечка? Буду рад полезным ссылям видеообучению
Только что, paskstan сказал:
Потерпи, друже!
Тут есть чувак под ником @Kelny
Вот он тебе даст подробнейший расклад со всеми ссылками. Потыкаешь, почитаешь. Даже может и видео посмотришь по его наводке. Если не хватает смелости самому у гугла спросить.
26 минут назад, paskstan сказал:
Изучаете инструментарий листового металла. Строите один "лепесток" и размножаете массивом
1 час назад, Xugack сказал:
Причем, каждый лепесток - это отдельная деталь. А вся конструкция - это сборка.
А ведь будете всё в одном файле лепить...
Савенков Денис Петрович
Скажите есть какой-нибудь макрос для формирования ведомости материалов из сборки. (С корректной массой ).
10 часов назад, Ветерок сказал:
Exactly one year ago. :rolleyes:
В 5/2/2018 в 22:22, k_v сказал:
Котерок?)
@Котерок :biggrin:
Здравствуйте!
На одном компьютере был установлен Автокад 2019.
Затем был установлен Инвентор 2020 про.
Следом накатил Солидворкс 2019 премиум - сам солид работает+электрикал+визуализатор.
Остальные модули, хоть и отображаются в списке "мои продукты", но не запускаются.
На страницах этого форума, или где то в сети(уже не помню) натыкался на сообщения, что солид не дружит с автокад 2019.
Так ли это?
Возможно поэтому половина модулей солида и не работает?
Есть другой компьютер, на котором из САПР пока установлен только Солидворкс 2019 премиум.
Но надо также укстановить и инвентор и автокад.
Есть ли какие-то варианты установки и инвентора и солида и автокада на одном компьютере без конфликтов между ними?
8 минут назад, Михаил Л сказал:
У меня конфликтов нет. Но версии более ранние, не 2019.
4 минуты назад, Михаил Л сказал:
Чувак жался за 25 рашкинских рубасов, а накупил софта на мнооогие тыщи ойро. :biggrin:
Здрави всем!
Подскажите, почему на верхней детали отображается эскиз?  Он влияет на деталь и я не могу применить к граням сглаживание, т.к. сглаживание происходит по контору эскиза а не по самой грани =((
Как исправить? Где допущена ошибка?
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
