Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Для создания дополнительного экземпляра этого компонента в сборке, можно использовать функцию перетаскивания любого компонента из сборки. Для этого из дерева, где происходит конструирование FeatureManager, выполните перемещение элемента в окно графики, при этом удерживайте в нажатом состоянии кнопку Ctrl.
Вот такой вопрос есть, друзья... Постарался показать на картинке: есть бобышка, вытянутая на 5 мм из эскиза. В ней есть сложной формы вырез. В этом вырезе необходимо создать каким то простым способом отдельную деталь- которая заполняет этот вырез, отступив от краев на 0,4мм. Как бы вы сделали это?
27 минут назад, bubl leg сказал:
Вставить пустую деталь, спроецировать в нее нужный контур, вытянуть полученный контру
7 часов назад, Xugack сказал:
7 часов назад, bubl leg сказал:
Забыли про отступ 0,4 мм. Надо спроецировать замкнутый контур выреза при помощи команды Смещение Объектов (Offset Entities).
@don108 спасибо
Вроде настройки не менял, а превью при построении куда-то делось ;-( Где галку поставить чтобы вернулось превью.
Обычно нет превью, если не сможет построить. Принять нажимал? Строит?
@РоманВ Строит конечно. чёт мне врезалось что раньше было превью.
Изменено пользователем AKLion
Приветствую народ!
Делаю первые шаги в солиде.
Работаю в основном с тонколистовым металлом. Есть непреодолимое желание научиться делать полноценные проекты с развёртками.
На фото одни из некоторых востребованных форм. Подскажите как это сделать
10 минут назад, paskstan сказал:
Апишечкой :biggrin:
2 минуты назад, Blurp сказал:
Апишечкой :biggrin:
  Скрыть содержимое
Не матюкаться)
Что есть апишечка? Буду рад полезным ссылям видеообучению
Только что, paskstan сказал:
Потерпи, друже!
Тут есть чувак под ником @Kelny
Вот он тебе даст подробнейший расклад со всеми ссылками. Потыкаешь, почитаешь. Даже может и видео посмотришь по его наводке. Если не хватает смелости самому у гугла спросить.
26 минут назад, paskstan сказал:
Изучаете инструментарий листового металла. Строите один "лепесток" и размножаете массивом
1 час назад, Xugack сказал:
Причем, каждый лепесток - это отдельная деталь. А вся конструкция - это сборка.
А ведь будете всё в одном файле лепить...
Савенков Денис Петрович
Скажите есть какой-нибудь макрос для формирования ведомости материалов из сборки. (С корректной массой ).
10 часов назад, Ветерок сказал:
Exactly one year ago. :rolleyes:
В 5/2/2018 в 22:22, k_v сказал:
Котерок?)
@Котерок :biggrin:
Здравствуйте!
На одном компьютере был установлен Автокад 2019.
Затем был установлен Инвентор 2020 про.
Следом накатил Солидворкс 2019 премиум - сам солид работает+электрикал+визуализатор.
Остальные модули, хоть и отображаются в списке "мои продукты", но не запускаются.
На страницах этого форума, или где то в сети(уже не помню) натыкался на сообщения, что солид не дружит с автокад 2019.
Так ли это?
Возможно поэтому половина модулей солида и не работает?
Есть другой компьютер, на котором из САПР пока установлен только Солидворкс 2019 премиум.
Но надо также укстановить и инвентор и автокад.
Есть ли какие-то варианты установки и инвентора и солида и автокада на одном компьютере без конфликтов между ними?
8 минут назад, Михаил Л сказал:
У меня конфликтов нет. Но версии более ранние, не 2019.
4 минуты назад, Михаил Л сказал:
Чувак жался за 25 рашкинских рубасов, а накупил софта на мнооогие тыщи ойро. :biggrin:
Здрави всем!
Подскажите, почему на верхней детали отображается эскиз?  Он влияет на деталь и я не могу применить к граням сглаживание, т.к. сглаживание происходит по контору эскиза а не по самой грани =((
Как исправить? Где допущена ошибка?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
