Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
12 минуты назад, РоманВ сказал:
сколько вам надо времени, чтобы набрать 8 строк текста?
немного. Может быть они (требования) в каком-то файлике в папке с компасом лежат?в каком?
Изменено пользователем IgorSh
@IgorSh я к тому, что пока вы пишете этот вопрос в форум, ждете и читаете ответы, давно бы уж создали в солиде блок с набором нужных пунктов ТТ и положили бы его в папку с блоками. Потом извлекали бы оттуда, помещали на чертеж, разбивали бы блок и удаляли ненужные пункты. Дело буквально 5 минут.
А еще этот блок можно встроить сразу в шаблон чертежа и вставлять гораздо быстрее.
Изменено пользователем РоманВ
1 час назад, IgorSh сказал:
мне нужен список всевозможных тех требований, может есть у кого в txt-файле?!
Помнится в предложенных вариантах есть список, в том числе и в файлике.
Можно ли их как-то вытащить из компаса?
Так выведите все пункты на чертёж и скопируйте как советовали выше.
36 минут назад, IgorSh сказал:
Скорее всего лежат, но вопрос не по адресу, зайдите в соответствующую ветку указанной программы и задайте свой вопрос там (там будет больше шансов получить ответ на вопрос по указанной программе).
49 минут назад, РоманВ сказал:
Есть способ проще - добавить пункты ТТ в библиотеку проектирования. В таком случае во первых доступна гибкая группировка по темам, к тому же не надо редактировать, можно собрать нужное сразу.
26 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Да, так лучше, спасибо!
У меня сразу в форматке ТТ. Их же можно все туда перенести и сохранить как основную надпись.
Агент_доигралес
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла трудность. Необходимо построить винтовую эвольвенту. Не подскажете как это сделать?
Агент_доигралес
Почти как червячная передача. Хотя я так и не понял в чем разница, но мне сказали что есть.
2 минуты назад, Агент_доигралес сказал:
Что то такое?
25 минут назад, Агент_доигралес сказал:
шестерня и червяк(винт) имеют эвольвентных зубы.
Построить в эскизе эвольвенту, и используя его делать вырез
44 минуты назад, Агент_доигралес сказал:
Только и шестерня и червяк(винт) имеют эвольвентных зубы
Эвольвентных шестерня зубы..... Хммм.... Да еще и на червяк зубы эвольвентных...
Кароч думать надо. :g:
перестал почему-то работать крякнутый солид, переустановил, при запуске кряка сервера лицензии выдает следующее:
сталкивался кто?
Dimson2, дорогой ... как бы тебе повежливей сказать...
Такие вопросы надо задавать там где брал этот "солид"
А здесь форум с разработчиками и продавцами софта, как ты думаешь им легко это читать ?
Поэтому и в тутошних правилах, которые ты был обязан прочитать, раз зарегился здесь :biggrin:
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
http://cccp3d.ru/guidelines/
Добрый день. Подскажите, можно ли как то добавить надпись (заметку свою) к детали в сборке, и чтобы она постоянно висела в 3д окне.
Например - надпись "это база" и линия от нее к нужной детали, чтобы долго не искать, то есть чисто информационное сообщение. (Именно в сборке, не в чертеже).
17 минут назад, Viktor Toshakov сказал:
Вставка - Примечания - Заметка
Как уже выше сказали можно заметкой. Можно прямо на детали написать "это база".
Инженеротбога
Раз в год приходится запускать солид, чтобы перепроверить и т.п., т.к. я работаю в Rhino/SpaceClaim, там такой проблемы нет, возможно это спрашивалось уже 1000 раз, но найти ответ мне не удалось, в том числе на английскоязычных ресурсах.
Почему солид не может сделать Fillet обоих углов (нажимал про мрямым, по точкам углов) в прямоугольнике, к примеру 20x60 при R10 fillet'а?
7 минут назад, Инженеротбога сказал:
 у солида плохо с вырождением отрезков в эскизе, он не может иметь отрезки нулевой длины и не может додумать за вас, что в этом конкретном случае отрезок можно удалить целиком. но если создать скругление на твердом теле уже после вытягивания то там такой проблемы не будет
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
