Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, Plumber сказал:
В этом месте нет ничего странного, профиль резьбы надо построить на дополнительной плоскости, проходящей через центр этой бобышки
я так и подумал-и пытался разместить там плоскость. но никак не получается. Рисовал всякие осевые линии даже-чтобы к ним привязать плоскость-никак. Можете в двух словах написать алгоритм создания плоскостей по середине произвольно расположенной детали? Спасибо!
Здравствуйте. Вопрос возможно уже обговаривался, но я не смог найти конкретного ответа.
Если в детали имеются не полностью определенные эскизы, то может это повлиять на изготовление детали на производстве? Или это влияет только на работу с файлом в Солиде?
P.S. Я уже понял, судя по коментах, что за не определенный эскиз грозит сожжение на костре:) но все же хотелось бы узнать от специалистов конкретный ответ.))
8 часов назад, Siromaka сказал:
По неопределённым эскизам Вам сделают неопределённую деталь.
9 часов назад, Siromaka сказал:
Полагаю, что речь идет об изготовлении на станках с ЧПУ.
На изготовление не повлияет никак.
Неопределенный эскиз влияет на то, ЧТО Вы передадите на производство, т.е. Вы сами не заметите, как отдадите немножко не то, что хотели, а производство Вам сделает то что Вы передали, а не то, что Вам надо...
36 минут назад, Alex1986 сказал:
Добрый день речь идет о детали для которой будут делать пресс-форму. Файлы я отдал в IGES. Если визуально все нормально, основные размеры тоже в норме то теоретически все должно быть в норме? Просто процесс производства  уже запущен и это первая моя работа.
Спасибо за ответы)
9 минут назад, Siromaka сказал:
Довольно слабое утешение, на мой взгляд...
Вы можете просто не заметить, что что-то не так.
Да! Но иногда, бывает иначе.
Кроме того, может смещения, которые Вы случайно допустили, не повлияют на конечное изделие.
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Спасибо за ответы. На будущее учту.
1 минуту назад, don108 сказал:
@Siromaka
ИМХО, критичность определённого эскиза или не определённого зависит от задачи, которую вы решаете и от геометрии детали\модели.
Например:
Сейчас исправляю\вношу изменения по просьбе заказчика в модель оградки(модель делал не я)
  Показать содержимое
Модель состоит практически полностью из сплайнов ..... ХА ХА! я хотел бы посмотреть на того кто будет делать такие эскизы, состоящие полностью из сплайнов полностью определёнными
у меня в основном эскизы со сплайнами и есть не определенные.
В 10.11.2017 в 19:44, Павлуха сказал:
Я же сказал: остальное дело техники.
Если головой не хотите думать, то это плохо.
Вы не видите принцип построения.
Даже с деревом.
On 11/11/2017 at 8:25 AM, TVM said:
"Не той дорогой идёте, товарищи!":smile:
Заготовка под радиатор.SLDPRT
Круто! :clap_1:
44 минуты назад, Павлуха сказал:
Ну вот, можно же, если захотеть.
Но вариант TVM самый оптимальный. Правда, там есть небольшие неточности (но это ерунда).
Исправленный вариант на картинке.
Изменено пользователем Атан
АльбертАсадулин
Втулку вот с таким замком можно сделать Листовым металлом?
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
Нет, у неё же фаски сняты.
АльбертАсадулин
10 минут назад, Ljo сказал:
При чём здесь фаски? Я про "замок" речь веду.
Только что, АльбертАсадулин сказал:
Задание:
Втулка с фасками, листовым металлом не делается.
А вы вводите какие-то дополнительные условия. Озвучьте сразу все!
АльбертАсадулин
3 минуты назад, Ljo сказал:
Задание:
Если бы мне нужна была втулка с фасками, то я так и написал бы " Втулку вот с таким замком и фасками можно сделать Листовым металлом?". Мне можно без фасок. Меня "замок" интересует.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Dmitriy618
    • losevt
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
