Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, erWeTT сказал:
Реально мешает, надо чтоб было как по умолчанию - на скрине ниже
Сбросьте настройки.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Сбросьте настройки.
хотелось бы пока менее кардинальным способом решить это ( прописаны шаблоны, настройки панелей, горячие клавиши, жесты итд)
14 часа назад, Kelny сказал:
А вообще на кой вам сдался этот шрифт для рукописного ввода?
ГОСТ не запрещено использовать любые читаемые шрифты. Так что всех так тянет на эти извращения/приключения/бубны с нестандартным шрифтом? Других проблем мало?
В sw 2012 все нормально было, откуда я брал тогла шрифт- уже и не припомню.
А вот в 2017 пока не получается.
Лично мне этот шрифт нравится, и я ничего плохого не вижу в нём.
16 минут назад, PinkAshes сказал:
Если бы не видели, то вашего вопроса не появилось бы, а так получается что видите.
Опять же вопрос правильного отображения ваших шрифтов у смежников. В отличии от стандартных шрифтов ваши шрифты у смежников могут отображаться иначе, в некоторых случаях не читаемо (всякого крякозябрами), или вообще не отображаться.
Попробуйте, например, шрифт Arial - похож на гравировальный шрифт, с чертёжным не сравнивал, но в принципе того плана.
Изменено пользователем Kelny
16 минут назад, Kelny сказал:
Ничего плохого в солид воркс не вижу, но тем не менее проблемы и вопросы периодически возникают у многих людей- это не значит, что солид плох ))
Я сам себе конструктор, технолог, главный конструктор технический директор- никаких смежников.
На согласование чертежи отправляются в пдф.
12 минуты назад, PinkAshes сказал:
Вывод правильный.
Помнится сравнивали пассажирские самолёты, например, БОИНГ и ТУ по количеству отказов.
У БОИНГА - 500, у ТУ -100 (ура, мы победили). Но количество летающих БОИНГОВ - 10000 шт., а летающих ТУ - 500 шт. Цифры взяты с потолка, но характеризуют ситуацию.
Просто в SW работает огромное количество пользователей. Кроме того, вопросы постоянно (периодически) повторяются.........
Изменено пользователем Атан
54 минуты назад, PinkAshes сказал:
Об этом речи вообще не шло. Речь шла о нестандартных шрифтах.
Тогда тем более не понятна маниакальное стремление использовать не стандартный шрифт, вместо встроенных в операционную систему. Или будет счастье, когда однажды при обходимости переустановить систему, вдруг после переустановки обнаружите, что нестандартный шрифт ни где не сохранили, а уже наработанные чертежи корректно не отображаются и будете снова искать шрифт.
На нестандартных шрифтах наблюдал случаи когда в PDF отображались крякозябры или вообще шрифтов не было, не исключаю, что в некоторых случаях была забыта галочка "встраивать шрифты", но помнится и при галочке иногда возникали непонятные проблемы со шрифтами на машинах без шрифтов или просто на других машинах где шрифты были, но это вероятно как повезёт и так же зависит от программы просмоторщика файлов PDF. Вы вероятно ещё не нашли грабли, которые бы вам позволили взглянуть на нестандартные шрифты иначе и забыть про его использование...
21 час назад, Kelny сказал:
http://cccp3d.ru/topic/74773-обязательны-ли-госты/?page=7#comment-790036
Это шрифт из Компаса..
6 часов назад, PinkAshes сказал:
Лучшее - враг хорошего..
Близко не родня!!
5 часов назад, Kelny сказал:
Кракозябры - это значит у шрифта в лицензии стоит ограничение на встраиваемость в PDF, например шрифт "GOST 2.304 A" от Glosys.. Это легко увидеть, если зайти в папку Windows\Fonts и переключить на отображение списка файлов таблицей..
Обойти можно несколькими путями:
1. Использовать виртуальный принтер..
2.
2а. Сохранить чертежи в PDF через окно Солида "Сохранить как.."..
2б. Объединить акробатом все pdf файлы в один..
2в. В Акробате выбрать меню "Файл"->"Сохранить как"-> "Изображение"->"TIFF" (или  "PNG")
2г.  Объединить акробатом все  TIFF-файлы (или PNG)  в один..
3.
3а. Сохранить чертежи в TIFF через окно Солида "Сохранить как.."..
3б. Объединить акробатом все TIFF файлы в один..
Вариант 3 предпочтительней..
34 минуты назад, ILL сказал:
Близко не родня!!
Не родной до той степени, что перестаёт быть русским/кириллическим?
Какой смысл в шрифте разработанном для рукописного написания в электронном чертеже, где пишется без рукописного выведения?
Вы вариант с отказом от нестандартного шрифта проигнорировали и почему-то настаиваете о необходимости нестандартного шрифта для операционной системы. Чем же вас вариант со стандартными шрифтами не устраивает? Опять ГОСТ мешает? Краску быстро сливает? Или порошка слишком много сыпется из принтера?
Только что, Kelny сказал:
Не чертежный!!
Посоветуйте, как создать эскиз обозначения контура здания в чертеже, куда вставляется оборудование. Линия с штриховкой, обозначающая контур бетонного здания. Не нашел как она правильно называется. Нужно показать только на главном виде.
Почему элементы конверта в чертеже то отображаются штрих-пунктиром то нет? От чего это зависит? Линейные массивы, конфигурации, импортированные элементы влияют?
Изменено пользователем Lyxey
Почему штриховка построенная в чертеже в пдф вылазит пунктирной? Где это настраивать?
Остались сборки из SW2017, который уже удален. Есть возможность их импортировать в SW2014?
1 час назад, Nesnakomez сказал:
Увы, нет такой возможности, солид читает старые версии, новые нихт.
Здравствуйте, подскажите как сделать что бы в сборке с ременной передачей можно было сделать зафиксированные шкивы. Я расположил шкивы как они примерно должны быть, но так как все упирается в длину ремня, то сделал ее управляющей, после построения ремня шкивы можно перетаскивать как угодно, то есть я не смогу вставлять в эту сборку другие детали и фиксировать их, к примеру, относительно ведущего шкива, так как он сам будет ездить куда не попадя. Помогите решить проблему
применяя сопряжения концентричность выбрать  галочку «заблокировать вращение».
В SW2014 не работают уравнения... Видел информацию про конфликт с обновлением Win. Но у меня нет в установленных подобного обновления. Может есть еще варианты?
Как удалить солид полностью с ПК? Уже все вычистил. Полностью через реестр ручками. При установке 2015 определили каким-то образом наличие установленной версии и предложил проапгрейдить. Согласился. В результате ошибки при установке. новый не установилсяи только засрал опять реестр...  Предполагаю. ошибки при установке могут быть связаны с тем, что я ставлю 2014, 2015й на win10. Но выделять раздел под семерку не хочется. Как вариант - пробовать еще 2016й. но как удалить полностью все хвосты от 2014го??
В 18.03.2017 в 17:48, wmex сказал:
Выдается ошибка "один из шкивов зафиксирован". Ка мне выставить два нижних ролика на одной линии, при этом, что бы длина ремня не изменилась и остальные звезды не поехали
Изменено пользователем Venerator
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
