Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А такое построите?
За модель 30 тыщ рублей. 10 из них Павлухе  :biggrin:
как форумчане справятся с задачей
 это вам в тему "сравнение..." Или вы считаете что такие деталюхи как раз для новичков?
какая-то хрень выходит
:biggrin: Юморист однако. "Оболочка" - один  из излюбленных приемов жюри официального конкурса SolidWorks ModelMania, минимальные затраты ресурсов и времени, за что они ставят высшие баллы.
Конечно не для новичков, не знал о существовании темы "сравнение"
Еще с этим чертежом можно в тему по тифлексу. "Как это делается в T-flex". Там вам тоже построят.
Приветствую! Нужна ваша помощь. Мне нужно построить арку из кирпича типа «клин». Подскажите как это сделать в solidworks.
Нужна видимость арки или действующая модель (с размерами кирпичей)???
1. сделать арку за одну вытяжку и далее - разделить её на отдельные кирпичи (фиктивно - прорезями (Вырез) или разделить всё поверхностями на отдельные кирпичи)
2. сделать набор кирпичей и далее - собрать арку (Стандартные сопряжения по объектам)...
Изменено пользователем SERoz
Практически все такие арки (которые я видел в жизни) состоят из нечетного количества кирпичей  :g:
Изменено пользователем Plumber
или сделать один кирпич и круговой массив...
Вообще-то, на фотках кирпичи разные...
Кладку арок, клинчатых и рядовых перемычек ведут с применением
Ну на фото автора кирпичи вообще странные, наверное вручную подгонялись, а арка полуКРУГлая. Потому, не вижу причины (при условии одинаковых кирпичей) использовать массив... а так - масса вариантов. Я же, вроде, не опровергал (и не пытался) ваши методы... :smile:
Не в тему, но об арках. В прошлом году долго думал, как в уличной печке сделать свод. Оказалось, что кирпичи делать нужно клином, на растворе не получить нужный угол. Или долго выкладывать. Короче, свод делать не стал, мороки много и место над ним пропадает.  Арки да, красиво.
Ну, а клинья придумали ещё на заре строительства (и ничего подгонять не надо)...
Ну, да. Правда, сами клинья надо подгонять (изготавливать).  :smile:
"На заре" чего только не делали (бестолкового и трудоёмкого). А подобные арки делаются легко и без замыкающего кирпича. Нужно просто рассчитать количество кирпичей, исходя из нижнего (меньшего) радиуса арки с учётом размера шва (под расшивку). Сделать из фанеры приспособу, имитирующую меньший радиус арки, и класть кирпичи на эту приспособу (естественно, нужно следить за углом наклона каждого кирпича и заполнять раствором пространство между кирпичами).....
Ну, а в SW просто круговой массив кирпичей.....
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста. У меня Win 10. На ней пойдет Solid 2013 или нужны последние версии? Где можно скачать нормальную рабочую версию? Все, что скачиваю - не запускается. И по поводу версии Office - читал, что от него тоже зависит работоспособность системы. Правда ли это? Вторые сутки мучаюсь, не могу разобраться. Заранее спасибо
Здравствуйте. Вопрос у меня по плагину к SolidWorks  - Powersurfacing.
Импортирую STL файл в плагине. В достаточно простых поверхностях (ниже "лилии") качество устраивает. Но вот выше, особенно где лепестки цветка, получается каша какая то. Ощущение, что неправильно определяется нормаль некоторых треугольников сетки. Т.к. многие треугольники находятся внутри. Возможно ли задать нужную нормаль? Сама сетка редактируется "зажимай и тяни", но точность при этом оставляет желать лучшего. Можно ли сливать вершины треугольников сетки, наподобие как в эскизах SW?
STL получен с КИМ. 1600 точек.
Сетка, полученная с 3D-сканера, такими недостатками не обладает. Но, при попытке нарисовать управляющую сетку и смене отображения на Sub-D mesh - комп гарантированно вешается.
Отсюда следующий вопрос. Какая оптимальная конфигурация машины для таких задач? В настоящее время работаю на:
Core i3 -3.3 GHz, 4 gb озу, Nvidia quadro 600.
Памяти, понимаю, мало.
модель не законченная, за что платить-то))))
 Inginiger
Скорее вам надо "лечить" вашу stl/obj в каком-нибудь специальном приложении типа NetFabb Basic (автомат) или Materialise Magics (полуавтомат)
Потому что с имеющимися инструментами (сшивание, удаление, заливка)
можно достроить, "подлатать" , но тот скан который у вас на рисунке слишком плох для этого. Скорее всего NetFabb + заново строить здесь же 4х сторонние лоскуты по нему с привязкой по точкам
как в том видео
то же самое 100 к полиг макс , полчаса ожидания...на  i7- 4770K/16/Q2000....пока думаю процессор тут "крайний".... :smile:
Радикально может что-то стоит пробовать на базе Xeon (??) -не уверен. Ждем квантового компьютера.... :sad:
Изменено пользователем GS
    • anykeyto
    • Handrusik
