Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто Вам такое сказал?
Я сужу исходя из другой программы (PRO 100).Может вы мне объясните как активировать эти инструменты или где они действуют. post-50577-0-47176100-1443558116.jpg Изменено пользователем logika.yov
@@logika.yov, Похожие слова НЕ означают однозначную похожесть функций в разных САПРах - это скорее всего просто похожесть перевода разных понятий (переводчики не знали других слов)...
Если Вам так нравится словечко "выравнивание" - справка Вам в руки (не примите за грубость, просто не понимаю Вашего упорства в поиске одноименной функции в другом САПРе)...
С таким же успехом можно искать какую-нить улицу (Кривоколенную) в другом городе и что бы дома и деревья на ней были такими же как Вы привыкли...
В прочем, если уж Вам так хочется применять именно эту опцию - попробуйте выравнивать НЕ детали, а их эскизы (эскизы нужно высветить)...
А Вы не судите. Просто с SW ничего общего не имеет.
в SW другая идеология и другая терминология, отличная от Pro100 и Corel
хотите работать в SW - изучайте
Мне больше интересует инструменты "выравнивания", они более удобны для некоторых операции по сборке мебели.
Панель инструментов Выровнять обеспечивает инструменты для выравнивания размеров и примечаний, таких как заметки, обозначения отклонения формы и т.д.
Для выравнивания деталей применяются именно сопряжения.
Спасибо всем кто откликнулся.Я не подозревал, что так могут разнятся теже инструменты в разных программах.И не судите строго, я только третий день, что изучаю.Ещё раз спасибо, что так активно отвечали.
@@logika.yov, лучшее, что вы можете сделать для себя и для форума(честно) :smile:  просмотреть это:
Изменилась прозрачность разнесенной конфигурации сборки. При этом конфигурация "по умолчанию" чаще в нормальном цвете, но иногда вся окрашивается в серый базовый цвет. Найдена следующая закономерность: разобранная конфигурация отображается нормально, однако, при открывании и сохранении нового вида этой конфигурации на чертеже, она становится прозрачной, при чем и на чертеже и в сборке.
Когда заходишь в Свойства документа - Отображение модели - Цвета модели/элементов - Скрытые - Дополнительный...  прозрачность стоит почему-то на 100%, но когда ее откатываешь на 0 сборка окрашивается в один цвет...
Все настройки перетыкал, ничего не понимаю.. Думаю с конфигурацией что-то не так..
Здравствуйте! Я совсем новичок в солиде, только начал изучать моделирование. Не подскажете, как перевернуть деталь в сборке? А то при сопряжении она встает неправильно.А при попытке ее перевернуть, переворачиваются и остальные детали.
@@костя89, Если детали в сборке переворачиваются - значит детали НЕ зафиксированы сопряжениями между собой или перемещение детали переопределяет сборку (о чем будет предупреждение)...
Первая вставленная деталь всегда зафиксирована автоматом (в дереве проектирования, слева от детали - буква "Ф")!!!
Переназначить сопряжения - в дереве проектирования, нажать на "+" у детали (открыть деталь, подсборку), если есть сопряжения, вторая строка "Сопряжения в сборке..."
Нажать + (открыть сопряжения), тыкая в них, выбрать нужное (которое мешает перестановке)...
При выборе сопряжений появляется менюшка, первая иконка "Редактировать определение", нажать на неё, откроется панель "Совпадение №", в нем либо удалить все сопряжения и назначить новые или удалить одно (ошибочное) и назначить новое...
Можно проще - удалить строки сопряжения детали (подсборки) и назначить новые...
Когда сопряжения удалены (или некоторые), деталь освобождается и её можно передвигать (что бы удобнее было назначить новые), в дереве ПКМ на освобожденной детали, выбрать пункт "Переместить..."
Если такой команды нет - внизу менюшки двойная стрелка, раскрыть меню, команда "Настроить меню", поставить галку на "Переместить..."
На выдохе - читайте справку солида (очень грамотная и с картинками), пройдите учебный курс по Солиду (на правой панели - Учебные пособия), на туюбе масса учебных фильмов по солиду...
Вот тут есть разные уроки, здесь то же есть уроки...
Первая вставленная деталь должна быть зафиксирована (в дереве проектирования, слева от детали - буква "Ф")!!!
Можно проще - удалить сопряжения детали (подсборки) и назначить новые...
Большое вам спасибо за ответ! Но я наверное немного неправильно выразился. Мне нужно повернуть вторую вставляемую деталь относительно осей координат.
Я бы вставил сюда сборку, но она весит больше 500К и не получается ее вставить. У меня просто выходит, что при сопряжении двух плоскостей, низ второй детали смотрит вверх, проходя сквозь первую деталь насквозь.
Уже ответил, не важно какя по счету деталь - метода выше...
А что бы Вас все понимали с первого раза - прежде чем писать вопрос, обдумайте его...
Просто часто (когда новички задают вопросы), только после 2-3 ответов народ добирается до сути вопроса
Вот ещё видеоуроки по Солиду...
Буду смотреть, учиться и стараться!) Спасибо Вам за понимание! Но вопросов, наверное, еще будет миллион)))
Всем добрый день! Помогите, не знаю как сделать 3д модель ОВАЛЬНОГО зубчатого колеса, не могу именно зубья сделать, круговой массив не работает, пытался через две окружности и две прямые между окружностями-дохлый номер, помоги очень надо! Модуль и характеристики зубчатых колес не имеют значения, нужна просто модель того, как выглядит овальное зубчатое колесо, в последующем желательно сделать анимацию! Заранее благодарю
Ага, попался...
Тут уже обсуждалось. Для этого есть соответствующий софт, но только платный. Ломаного нет.
Всем доброго дня!
Имеется SolidWorks 2012 и GearTrax 2012.
Задача состоит в построении гипоидного зацепления для последующего построения 3D-модели редуктора ВАЗ "классика".
Вот загвоздка в том, что нигде не нашел четкого пояснения как построить именно круговой зуб в ГирТраксе.
Вот исходные данные и то, что должно получиться в итоге. Спасите, помогите!
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
