Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@GreenKrot, Постройте осевые - на цилиндре и по центру изогнутой, и сделайте их совпадение...
Вместо осевой цилиндра можно сделать эскиз с точкой (на плоской грани или на доп.плоскости) - сопряжение такое же...
Тема не совсем то, но для примера...
Спасибо за наводку! Так и сделал, но если добавлять просто совпадение - оно будет работать опять же по одной оси. Получилось как надо через Дополнительные сопряжения - Сопряжение пути - Selection Manager - Незамкнутая петля
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как высветить компонент в сборке при добавлении сопряжения (в идеале в отдельном окне), если после установки первого сопряжения он "спрятался" внутри большого компонента? Заранее спасибо!
Сделать большой компонент прозрачным.
@@Гаечка,
1. можно - как сказано выше
2. можно скрыть мешающий компонент - ПКМ (на строке дерева)>скрыть
3. сделать разрез сборки (в нужной плоскости - есть кнопка) и уже в разрезе делать привязки (наиболее удобен - ИМХО)
Я в таком случае пользуюсь или SelectManager (ПКМ-> выбрать другой) или функцией "Изолировать" (т.е. выделяю необходимые тела -> ПКМ -> Изолировать).
Подскажите плз. Почему окружности и скругления в солиде изображаются как многогранники ?
А как они должны выглядеть? Разве они бывают другие?
Настройки качество изображения...
Большое спасибо за ответ! Как быть, если всталяется небольшой компонент в сборку из большого числа деталей, и он "спрятался" внутри большого числа деталей?
В отдельном окне-имеется в виду: если вставляешь компонент в сборку, сам компонент не только в поле сборки был виден, но и в отдельном небольшом окне (вдруг такое возможно? :smile:).​
Чтобы было удобнее показывать условия сопряжения для вставляемого компонента (можно было бы повертеть, указать точки сопряжения).
То же самое можно делать с компонентом, который вставлен в сборку. При чём, реально видно его предварительное расположение относительно других компонентов....
Так зачем отдельное окно?
Добрый день. Решил свою проблему ( http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?p=685752 ) с уравнениями.
Решение нашлось здесь http://cccp3d.ru/topic/74700-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ - "В общем проблема в конфликте SOLIDWORKS и обновления Microsoft KB3072630"
Так что, спасибо всем за потраченное время.
Если "спрятался" внутри, то к перечисленному выше, могу добавить переключится на каркасное отображение компонентов, тогда за грань можно "мелкого" вытянуть наружу. Если же мешает большое количество окружающих компонентов, то выбирают исходный и те, к которым буду привязываться и включаю Изолировать. Остается только то, что нужно.
Привет Всем! Как построить отбортовку на боковой поверхности трубы?
Легко.
Что в Вашем понимании "отбортовка"
Картинку плиз...
В моем случае - в листовой заготовке выполняют отбортовку, затем сварачивают в форму трубы и приваривают.
Не знаю как остальные форумчане, а я например не понял как на трубе сделать отбортовку, при этом она еще лист который потом согнут и приварят...
Правильно поставленный вопрос половина ответа. Нет серьезно.
Как сделать чтобы при простановке углового размера от осевой линии проставлялся весь угол, а не размер на сторону? 74 а не 37 градусов. (Как при простановке диаметров от оси) ? SW2010SP5
Изменено пользователем addix
Если это размер в эскизе, то отзеркалить наклонную линию, сделать ее вспомогательной и поставить полный угол.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
