Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
АльбертАсадулин
Что тему с FAQ (ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS) уже лень прочесть? Обсуждалось не раз. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=314418</noindex>
АльбертАсадулин
Ладно-ладно, вот расшумелись-то... :smile: почитал я немножко. Но вопрос остался: там речь идёт про настройки каждого чертежа отдельно, а мне надо настроить параметр на весь Солид. Не буду же я каждый чертёж настраивать, если их у меня 250.
А смысл???
В смысле? Зачем на сборочном чертеже показывать резьбу? Или Вы о чём?
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Блин, сейчас начал читать, и так увлёкся, что забросил работу... Это ж кладезь знаний бесценных... Я там такого уже понавычитал...:smile: Изменено пользователем АльбертАсадулин
Здравствуйте, подскажите что за ошибка это и как с ней бороться
Изменено пользователем delyxe
Как сделать так чтобы аксонометрия в стандартных видах детали размещалась вокруг другой оси?
В модели разместить как нравится, создать вид, (пробел, новый вид), в чертеже вставить этот вид.
В справке подробнее.
Из картинки сложно понять что не так (из вопроса тем более) - выложите детальку (если можно)...
Да такая ошибка выходит всегда когда сборку пытаюсь рассчитать в simulation, деталь в 13 солиде просто.
Доброго времени суток, господа! Помогите решить проблемку, пожалуйста.
Загружаю библиотеку Toolbox выдает ошибку. Далее вставляю болт - опять ошибка. Болт не удалить, не отредактировать, только ошибка. Зачастую программа после этого вылетает!
elk1n
Параметры-настройки пользователя-отверстие под крепеж - папка ... указано доступное место?
Там же, если жмакнуть на "Конфигурировать" и выбрать 3 пункт - настройки пользователя - где галка стоит?
elk1n
C:\SolidWorks Data
в конфигурации галочка стоит на "создание конфигурации" и "изменить состояние документа только для чтения до записи"
Как регулировать текущий масштаб изображения в чертеже SW? (наподобие текущего масштаба изображения в Компасе)
"Лист" - "Свойства" - "Масштаб"
"Вид" - "Масштаб"
elk1n
Проверьте права доступа к папке с базой (в виндах, Безопасность) - думаю должОн быть администратор или прописан Ваш профиль с полным доступом к папке с базой...
elk1n
Поставил галочки где только можно было. Не помогло..
Здравствуйте уважаемые форумчане и знатоки SW.
Помогите начинающему пользователю.
Есть необходимость построить вот такую штуковину, подскажите какими инструментами построения пользоваться.
Ответы - <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>, похожее <noindex>тут</noindex>...
Хотелось бы в окне сборки.
Это как переименовать файл, который редактируете.
2)
просто так неудобно из системы
можно сделать деталь виртуальной. Есть <noindex>особенности</noindex>
    • Nod801
