Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Люди добрые, не могу понять: куда подевался редактор материала? Второй день ищу, все перекопал и путь к базе есть, глюк Солида что ли?! Мож кто подскажет, как его вернуть на родину то!!!
Посмотрите здесь: "Настройки" - "Настройки пользователя" - "Месторасположение файлов" - "Базы данных материалов"
А вот с другой машины! Редактор на месте..
Вы проверили путь к библиотеке материалов на своей машине?
Все на месте и база и путь..
Нажимая последний пункт легче не становится
В закладке Твердые тела, также должен предлагать настройки материала, так и тут нет..
В твердых телах и у меня не предлагает( не знаю может и не должен) а вот в самом материале внизу настройка меню-галки везде стоят?
Телам можно назначать различные материалы, начиная с 2010 года, возможно, для этого тел должно быть более одного.
Как в SW сделать проверку самопересечения контуров эскиза?И еще вопрос,есть ли в SW функция проецирования части эскиза,кривой на плоскость?(наподобие функции спроецировать объект - вершину,ребро,кривую на эскиз в Компасе)
"Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Преобразование объектов" Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Галки везде стоят..
Походу ни кто с этим не сталкивался. За 4-е года работы с солидом - впервые такая хрень.
Доброго всем вечера.
Делаю венец червячного колеса вот по этому гайду:
<noindex>
Гайд</noindex>.. Размеры проставил также, как и в данном примере. Однако столкнулся со следующей проблемой: при попытке вытянуть профиль зуба по траектории, получаю ошибку "Профили для элемента по траектории самопересекаются". Попытка сделать профиль незамкнутым также не увенчалась успехом. В чём моя ошибка?
Мои потуги пикрилейтед:
<noindex>http://rghost.ru/43892929.view</noindex>
<noindex>http://rghost.ru/43892930.view</noindex>
Здратсе....тут такое дело, дали чертеж, нужно модель. поглядел я и даже не знаю с какой стороны к ней подойти, натолкните на мысль с чего начать....
Вытянуть в листовым инструментом контур сечения на главном виде.
Развернуть.
Вырезать на развертке контуры на виде А.
Свернуть обратно.
вытянуть же на верное по контуру? но там не только один гиб, их там аж 7, я больше парюсь по поводу гибок которые указаны( не явно) на развертке!
Развернуть.
Свернуть обратно.
Так делают в Про/Е - быстро и не правильно. :clap_1:
Вы можете предложить свое решение.
Именно так я бы делал в SW, потому что так диктует чертеж. А вы и дальше можете заниматься троллингом...
Big Ka
Там всего четыре гиба. Вытягивание простое, по контуру не нужно. Развертка и чертеж созданы вручную (автокад?), поэтому доверять гибам на развертке не стоит. На мой взгляд, они не соответствуют друг другу.
У вас есть живая деталь?
Big Ka
кажется я вас понял. Но мне все таки кажется что там должны быть еще те гибы, что на развертке. Ибо мне сказали, там должно быть три зубца.... Спасибо, ща попробуем что из этого выйдет.....
Big Ka
Предлагаю решение.
Нарисовать эскиз, как на виде "А" и листовым металлом придать толщину. Затем согнуть, соблюдая размеры: 0,5; R1; 800+/-100.
Далее деформировать три места - размеры: 330; 150; 1,6. Там придётся подбирать диаметр цилиндра (не указан), которым деформируем. Эти элементы не развёртываемые.
А гиб там - один.
    • Krusnik
      Заклёпки - сила. Титаник был на заклёпках)
      Именно так и написано на всех языках мира. Нет площадки - нет направление света или нет площадки - нет направления ветра.
    • clavr
      я прикидывал. пользоваться умею. поставили оборудование побольше потом. по факту глянули. прогиб есть. отсюда задача - увеличить жесткость. изначально все описал же. идей накинули прям от души
    • davidovka
      Может что-то меняли, не искал, но нет. Либо ставить еще раз такой же размер. Либо делаешь еще раз такую же заметку, удаляешь первую и размер появляется.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      у него рама, с двумя поперечными балками, на которые ставится оборудование. нагрузка статическая. точные размеры и вес оборудования он укажет в комментах вот схема его рамы и нагрузки.   габариты наружной рамы: 2000х2500 ммм. профиль сделал 100х45х45х3мм. на две поперечных балки внутри прямоугольной рамы ставится оборудование, нагрузка статическая.
      simulation- эта приложуха в солиде активируется. наверняка тут полно народу который в ней работает. я просто не шарю жал кнопы отфонаря))) создай тему с названием этой проги и опиши свою проблему и дай точные размеры эскизы
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
