Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Люди добрые, не могу понять: куда подевался редактор материала? Второй день ищу, все перекопал и путь к базе есть, глюк Солида что ли?! Мож кто подскажет, как его вернуть на родину то!!!
Посмотрите здесь: "Настройки" - "Настройки пользователя" - "Месторасположение файлов" - "Базы данных материалов"
А вот с другой машины! Редактор на месте..
Вы проверили путь к библиотеке материалов на своей машине?
Все на месте и база и путь..
Нажимая последний пункт легче не становится
В закладке Твердые тела, также должен предлагать настройки материала, так и тут нет..
В твердых телах и у меня не предлагает( не знаю может и не должен) а вот в самом материале внизу настройка меню-галки везде стоят?
Телам можно назначать различные материалы, начиная с 2010 года, возможно, для этого тел должно быть более одного.
Как в SW сделать проверку самопересечения контуров эскиза?И еще вопрос,есть ли в SW функция проецирования части эскиза,кривой на плоскость?(наподобие функции спроецировать объект - вершину,ребро,кривую на эскиз в Компасе)
"Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Преобразование объектов" Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Галки везде стоят..
Походу ни кто с этим не сталкивался. За 4-е года работы с солидом - впервые такая хрень.
Доброго всем вечера.
Делаю венец червячного колеса вот по этому гайду:
<noindex>
Гайд</noindex>.. Размеры проставил также, как и в данном примере. Однако столкнулся со следующей проблемой: при попытке вытянуть профиль зуба по траектории, получаю ошибку "Профили для элемента по траектории самопересекаются". Попытка сделать профиль незамкнутым также не увенчалась успехом. В чём моя ошибка?
Мои потуги пикрилейтед:
<noindex>http://rghost.ru/43892929.view</noindex>
<noindex>http://rghost.ru/43892930.view</noindex>
Здратсе....тут такое дело, дали чертеж, нужно модель. поглядел я и даже не знаю с какой стороны к ней подойти, натолкните на мысль с чего начать....
Вытянуть в листовым инструментом контур сечения на главном виде.
Развернуть.
Вырезать на развертке контуры на виде А.
Свернуть обратно.
вытянуть же на верное по контуру? но там не только один гиб, их там аж 7, я больше парюсь по поводу гибок которые указаны( не явно) на развертке!
Развернуть.
Свернуть обратно.
Так делают в Про/Е - быстро и не правильно. :clap_1:
Вы можете предложить свое решение.
Именно так я бы делал в SW, потому что так диктует чертеж. А вы и дальше можете заниматься троллингом...
Big Ka
Там всего четыре гиба. Вытягивание простое, по контуру не нужно. Развертка и чертеж созданы вручную (автокад?), поэтому доверять гибам на развертке не стоит. На мой взгляд, они не соответствуют друг другу.
У вас есть живая деталь?
Big Ka
кажется я вас понял. Но мне все таки кажется что там должны быть еще те гибы, что на развертке. Ибо мне сказали, там должно быть три зубца.... Спасибо, ща попробуем что из этого выйдет.....
Big Ka
Предлагаю решение.
Нарисовать эскиз, как на виде "А" и листовым металлом придать толщину. Затем согнуть, соблюдая размеры: 0,5; R1; 800+/-100.
Далее деформировать три места - размеры: 330; 150; 1,6. Там придётся подбирать диаметр цилиндра (не указан), которым деформируем. Эти элементы не развёртываемые.
А гиб там - один.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
      одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить
      Разве доступ к изменению базы есть у всех? Сделать папку только для чтения всем, кроме админа.
    • Павлуха
      А просто изменить текст в тхт не судьба?
