Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
07.04.2023 в 22:47, malvi.dp сказал:
Нужно смотреть настройки макроса, а именно, что он заносит вам в "Наименование"
Я уже понял, что в графу "Наименование" почему-то подставляется имя файла, а не свойство. А вот где и как это исправить - не знаю :(
15 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Вероятно настроить разделитель, который применяется для деления обозначения и наименования, вроде по умолчанию подчёркивание (хотя могу ошибаться).
22 минуты назад, Kelny сказал:
Нет, я проверил. Открыл деталь, проверил свойства. "Обозначение" - децимальный номер, "Наименование" - наименование. А вот в спецификацию в графу "Наименование" подтягивается с какого-то перепугу имя файла! Не могу найти где настраивается содержимое ячейки спецификации.
55 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Если таблицу делаете вручную, то кликайтесь в заголовок или в адрес чуть выше заголовка и настраивайте, что будет в столбце.
Если делаете вручную, то возмжно стоит обратить внимание на макросы (в первом сообщении темы по ссылке):
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
15 минут назад, Kelny сказал:
Я использую SWPlus2017. Обозначение и наименование каждой детали присваиваю сразу при проектировании через макрос Mprop, еще до вставки в сборку. Всё как положено. Именно для автоматического создания спецификации через SpecEditor. И вот тут затык! Стандартные и Прочие заполняются правильно. Видимо, потому что в них нет обозначения, а только наименование. А сборочные единицы и Детали - в Наименование влазит и обозначение, и наименование.
Вот при редактировании форматки листа ведь можно выбрать какое свойство будет подтягиваться из модели в графу основной надписи. А для спецификации где такой же функционал?
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть уроки проектирования различных пружин сжатия? Обычный тип СС я смог сделать, а вот с более сложными проблема.
Вот такая проблема. Почему при перестроеии сборки детали в ней увеличивают свой вес (мегабайт) на компьютере? Потихоньку, но вес копится
2 часа назад, andrei4ik сказал:
Особенность программы, что бы сбросить можно СОХРАНИТЬ КАК, но так же сбросится закэшированная информация в файле, например, конфигурации будут грузиться медленней при переключении и т.п.
23 часа назад, Lokaha сказал:
https://cccp3d.ru/search/?q=пружина&quick=1
Добрый день, подскажите что можно сделать, на графике при симуляции нет надписей, вроде все параметры перерыл Скрин
23 часа назад, Kelny сказал:
А как почистить тогда сборку?
9 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Как настроить заполнение полей в чертеже, что бы данные брались из модели?
$PRPSHEET:
Модель в виде, описанном в Свойствах листа.
Если модель, указанная в Свойствах листа для настроенных пользователем свойств, является моделью По умолчанию, то для заметок, принадлежащие чертежным видам, используется модель в чертежном виде, к которому принадлежат заметки.
Для заметок листа и формата листа используется первый вид, содержащийся в дереве конструирования FeatureManager.
Если выбран вид, то используется модель в этом виде для всех случаев.
$PRPVIEW:
Модель в чертежном виде, к которому принадлежит заметка
$PRPMODEL:
С компонента, к которому прикреплено примечание
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_select_property.htm
Может кто-то сталкивался. В чертеж вставил резьбу через элементы модели во все виды, из-за этого вырос размер файла в 3 раза и ужасно стал тупить чертеж.
Вопрос, можно как-то удалить все условные изображения резьбы и оставить только в тех видах, в которых они действительно нужны.
Изменено пользователем Liga
11 минут назад, Liga сказал:
  Показать содержимое
Попробуйте чертеж "сохранить как" - посмотрите, уменьшится вес файла?
Пробовал, даже копировал лист вставлял в новый чертеж, все равно вес файла не уменьшался.
13 минут назад, Liga сказал:
Попробуйте почистить палитру видов. Должно помочь.
Здравствуйте!
Что то случилось с размерами эскиза. Цифры наезжают на линии, при зумировании цифры иногда пропадают. Начинаешь крутить эскиз вокруu Z  цифры вообще лежат с размерными линиями в разных плоскостях...
16 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо, конечно, но как прям-новичку-новичку, так совсем не понятно...
17 часов назад, brigval сказал:
  Показать содержимое
Спасибо, но не помогло, определяющим фактором, влияющим на размер файла чертежа, остается условное изображение резьбы во всех видах. (нажал с дуру)
После выявления причины роста файла стал пробовать на других чертежах, ситуация повторилась.
Странно, что добавить условности можно, а удалить нет, либо я не нашел эту заветную кнопку.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
