Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 минут назад, livedten сказал:
Не подскажите почему при построении эскиза не ставит значок диаметра SW2022SP5 - может что отключил?
А почему там должен быть диаметр? ведь в данном случае на плоскости ни каких диаметров нет, а появится ли в последствии диаметр размеру не ведомо - ведь диаметра может и не появиться, если это не тело вращения.
50 минут назад, Kelny сказал:
Самый прикол в том, что на SP4 ставило, обычно когда отводишь от осевой линии, то он понимает что это диаметр, может косяк был какой))
50 минут назад, sloter сказал:
А он точно ставился на эскизе? Мож, конечно, в новых версиях, но вплоть до 2017 не помню, что бы в эскизе на таком размере значок диаметра ставился при создании эскиза. Но, если с этого эскиза создать "Повёрнутую бобышку" и после снова зайти в эскиз, то, о чудо, значок диаметра появляется. Ну, вроде, так логично - симметричный размер в эскизе ещё не означает, что это будет диаметр.
Да получается после создания повернутого тела появляется., буду знать и не ставить заранее)))
Изменено пользователем livedten
2 часа назад, livedten сказал:
У меня ставится. Размер надо ставить от оси, а не от точки.
И, наверное, эскиз надо делать в процессе команды Вращения. Если рисовать эскиз отдельно, то не будет ставиться, наверное (что-то лень проверять).
30.11.2022 в 00:29, Snake 60 сказал:
@Kiolis Стройте поверхностями и придайте толщину:
  Скрыть содержимое
А можете скинуть Ваш файл. Посмотреть бы как вы построили эксизы и что делали дальше. А то пока для меня это сложно. Хотелось разобрать Ваш пример построения и потом уже построить своё.
@Kiolis не вопрос, держите: Деталь1.SLDPRT
Вот здесь подход с другой стороны: Деталь2.SLDPRT
Не знаю какой более правильный, так что выбирайте...
PS Файлы формата SW 2022
Доброго всем дня. Лазерный маркиратор воспринимает штриховку лишь в разрушенном виде( набор линий). Возможно ли в солиде на чертеже как разрушить штриховку?
Здравствуйте. Сборка из 3-х валов и приводного мотора.
Зубчатый ремень двухсторонний и имеется физически в наличии. Как точно определить местоположение мотора, чтоб ремень можно было поставить? Можно ли как-то двигать привод, и в это время наблюдать в динамике изменение длины ремня?
И второй вопрос. Для более точного нахождения длины ремня, нужно задать толщину? Что имеется ввиду, ht толщина для двухстороннего ремня?
8 часов назад, ГЕЛА сказал:
Какой формат файла скармливаете маркиратору?
16 часов назад, Андрей67 сказал:
В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией.
К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске.
https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1
(ссылке тоже по человечески создать я не могу)
Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется.
Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
Всем привет! Может кто подскажет: периодически рисую кристаллы. И каждый раз мучаюсь с этим:-)
Как проще всего его создать: вот на приложенной картинке (куда красная стрелка показывает) это должен быть кристалл из 6 сегментов (но на самом деле, не важно сколько - главное чтобы выглядел хоть как кристалл :-) ).
Самый простой способ если кто подскажет - буду благодарен!
Изменено пользователем bubl leg
44 минуты назад, bubl leg сказал:
Тогда и не важно как делать.
В Рино-Голд есть каталог камней. Выбираешь нужный и получаешь готовую геометрию. Если надо много и разных.
Вот я когда-то сделал по всем правилам огранки (из справочник). Но не в Солиде, хотя, принципиальной разницы нет.
Подскажите, что может быть? на чертеже размеры вроде как ставятся, но не видны. только точки.image.png
@bubl leg думаю для этих задачь есть специализированный софт. Но если  требуется строить в SW, то ТОЛЬКО ручками строить, только ручками
https://www.youtube.com/watch?v=hn1DlFcpdmo
Изменено пользователем Nod801
59 минут назад, Piton357 сказал:
Со слоями не баловались? ) Может размер попал на невидимый слой.
03.12.2022 в 22:57, Snake 60 сказал:
ДХФ  маркиратор берет. Потятно что в автокаде можно разрушить штриховку . Но хотелось бы как без программ-посредников.
@Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости.
грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода...
заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?Снимок экрана 2022-12-06 в 22.40.54.png
@AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
