Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 часов назад, AKLion сказал:
Напомните плизз как отключить эту оранжевую бяду.Снимок экрана 2022-08-17 в 04.27.41.png
это "переместить с системой координат"
она обычно сама отключается, когда снимаете выбор элемента
Спасибо всем, это был глюк солида ;-)
Изменено пользователем AKLion
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как поменять систему координат (был вид сверху, стал с низу) реверс одной оси, без создания новой системы?
1 час назад, trainalex сказал:
При чем здесь система координат? Это ориентация видов.
реверс одной оси
Невозможно изменить только одну ось. Все три оси связаны однозначно.
13 часов назад, trainalex сказал:
Нажать на клавиатуре пробел и в окне Ориентация выбрать Обновить стандартные виды:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
Но если чертежи на модель уже созданы, то это приведёт к поломке чертежа, т.к. виды будут иметь иной вид после обновления стандартных видов.
Или если речь об изменении отображения модели, то кликайте в эти самые оси Справочной системы координат мышкой - отображение модели будет меняться/переворачиватсья в зависимости от выбранной оси для клика мышью. А так же клавишы клваиатуры CTR+1...8
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/user_interface/coordinate_systems.htm
Изменено пользователем Kelny
8 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо , Вид поменял в последствии не будет сложности с 3д печатью и ЧПУ.
И все таки систему координат нельзя развернуть?
53 минуты назад, trainalex сказал:
Ориентация видов вообще никак не связана с производством. Ну вообще никак. Для изготовление деталь вертят как угодно и как нужно. Без всяких видов. Тем более для печати, где, в зависимости от метода печати и формы детали, деталь на столе может располагаться вообще очень странным образом.
1 час назад, Ветерок сказал:
Я почитал форум , этот вопрос много кого интересовал. о похоже нельзя это сделать.
2 минуты назад, trainalex сказал:
Можно, но только в 2022-й версии SolidWorks
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Мне по прежнему нельзя, ну ладно, значит это кому то надо.
Спасибо!
2 часа назад, Ветерок сказал:
Вынужден Вас огорчить, но это не совсем так.
Для куры есть плагин, который позволят загружать модель sldprt напрямую баз конвертации в stl, так вот помимо плюсов у этого плагина есть большой минус - если плоскость "сверху" не совпадает с плоскостью стола, то иногда ловит глюк и не хочет позиционировать деталь на стол. То есть деталь может просто висеть над столом и это не помешает процессу слайсинга. Поэтому я всегда стараюсь при проектировании детали для печати плоскость сверху считать столом и строить деталь от нее.
Иногда от перемены мест слагаемых сумма может измениться.
Изменено пользователем Sykes
3 часа назад, trainalex сказал:
Зачем? Куда?
Какие тут могут быть сложности?
Если туда идёт передача через нейтральный формат, то можно добавить справочную систему координат и при экспорте использовать эту справочную систему координат для ориентации модели в экспортируемом формате.
Здравствуйте, почему отверстия отображаются в виде многогранника?  Делаю все правильно, но почему так? Солид изучаю всего 2 день)
4 часа назад, Ydeb сказал:
Чем больше  наворотов и всяких хрюшечек хирюшечек типа зеркального пола, гладких отверстий и тд, том тормозней будет.
Но отрисовкой этого отвечает видяха c поддежкой open GL .
27.08.2022 в 21:44, Ydeb сказал:
Очень рекомендую, как раз для таких как ты человек работал.
И вопрос который возник у меня, Иногда построить намного прще чем сделать чертёж. Подскажите пожалуйста как сделать чертёж для этой детали? Модель положил в степе и солиде 2022
ГКЭФ.60.01.03.007 Патрубок выходной — копия.SLDPRT ГКЭФ.60.01.03.007 Патрубок выходной.STEP
49 минут назад, AKLion сказал:
Так же, как для любой другой - виды, размеры и прочее.
В чем проблема? Не знаешь как размер поставить?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
