Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, Aqmarzhan сказал:
столкнулся с проблемой отображения наклеек. вставляю наклейку и жму галочку а она не отображается . (
https://help.solidworks.com/2022/russian/SolidWorks/sldworks/t_Displaying_and_Hiding_Decals.htm?id=4670b66f607749b19c32a52ef05d0bb4#Pg0
Возможно скрыты все типы примечаний:
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/t_hide_all_types.htm
1 hour ago, Kelny said:
Благодарю, помогли отобразить наклейки.
Пропали вкладки. Когда пытаюсь добавить, на выбор только одна вкладка (единственная, какая осталась). Как их вернуть?
18 часов назад, anser89 сказал:
@Docuk1 В ячейке тыкай кнопку "связать со свойством" - "модель находится здесь" - либо сразу выбирай своё свойство из списка, либо выбирай "другой чертежный вид" - тыкай на него и то же самое. Т.е. на чертеже должны быть виды со всеми исполнениями, даже за границей листа или скрытые
Супер, то что нужно! Спасибо!
14 минут назад, tolia сказал:
Как их вернуть?
НАСТРОЙКА панели (этой или любой другой), далее ОТОБРАЗИТЬ нужные вкладки (если они есть) или ДОБАВИТЬ ВКЛАДКУ.
На будущее сделать резерв настроек, что бы если, что-то слетит можно было бы восстановить настройки из резерва:
ПУСК(Windows)-Все программы-Solidworks#версия#-Инструменты Solidworks-Copy Settings Wizard
инструмент скопирует ветку реестра с настройками программы.
10 минут назад, Kelny сказал:
Где надо нажать, чтобы отобразились вкладки? У меня при установки галочки появляются лишь плавающие панели инструментов.
38 минут назад, tolia сказал:
На картике у вас их нет, что бы отображать.
В этом режиме нажимать надо не галочки, а нажать надо на закладках CommandManager правой кнопкой и выбирать ДОБАВИТЬ ВКЛАДКУ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/UI/CommandManager.htm
Изменено пользователем Kelny
8 минут назад, Kelny сказал:
Нажал. У меня нету пункта "ДОБАВИТЬ ВКЛАДКУ".
@tolia Нужно тыкать в закладки, когда открыто окно НАСТРОЙКА панелей (в котором вы галочки тыкали), но тыкать надо не в галочки, а в этом режиме настройки панелей правой кнопкой на закладке CommandManager, где и выбирать добавления нужных панелей ДОБАВИТЬ ВКЛАДКУ.
https://cccp3d.ru/topic/103245-пропали-вкладки-command-manager/?do=findComment&comment=1005730
Спасибо за помощь. Разобрался.
Мужики не подскажите как сделать вырез по траектории
Деталь2 — копия.SLDPRT
@livedten У Вас косяк в модели, и как следствие, получилась незамкнутая траектория для операции вырез по сечению (4 места):
Кстати, почему не применяете команду Уклон вместо выреза по траектории? По-моему мнению, она здесь более уместна, правда этот косяк тоже надо будет устранить перед ее применением.
Изменено пользователем Snake 60
2 часа назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
Ноут 14 дюймов, не заметил косяка, а ошибку толком не писала... Я даже как-то не думал про уклон))) я заменил текущую команду на обычный вырез и все четко. Мне по факту необходимо реализовать что то такое, поэтому искал различные способы реализации.
Есть еще один вопрос, а как реализуется подобное, что я только не пробовал, не понимаю как аналогично сделать бортик
Деталь2 — копия.SLDPRTTray_v1_22_06_22.STEP
6 часов назад, livedten сказал:
  Скрыть содержимое
Деталь2 — копия.SLDPRT 456 \u041a\u0431 · 0 скачиваний Tray_v1_22_06_22.STEP 6 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Прямоугольный более низкий бортик можно сформировать простым вытягиванием или по траектории. А полукруглый, утопающий в прямоугольный, делается либо по траектории 3д эскиза одной операцией, либо разбивается на более простые: вытягивание+скругление на всю его ширину, потом из его торцев делается профиль, который вытягивается по дуге-траектории, утопающей в поверхность предыдущего более низкого бортика
Всем привет! Кто знает существует ли возможность через таблицу параметров в сборке или иным способом регулировать количество деталей в ней? Иными словами чтобы можно было вписать деталь 1 - n штук; деталь 2 -n и т.д.?
3 часа назад, РоманВ сказал:
Если бы поверхность была плоской под выступом, то все было бы четко... но у меня проблема в том, что деталь плавно переходящая по координате(суть не в этом) у меня при создании 3d эскиза + плоскость , по траектории не хочет строиться, бьет ошибку с нулевой толщиной. С чем может быть связана.?  Я только поэтому интересовался о различных способах создания., думал может есть еще какая функция.
Изменено пользователем livedten
9 минут назад, livedten сказал:
Где-то что-то построено некорректно. Или некорректно построен эскиз, или при построении получается какая-то некорректная геометрия.
Для начала попробуйте построить эскиз, который входит вглубь тела.
Только что, Ветерок сказал:
Получается когда в глубь заношу эскиз :worthy:
@livedten Вот посмотри как и что делал https://www22.zippyshare.com/v/FjH7Qc72/file.html ... позже видос запилю как моделировал ... вдруг что не понятно будет :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Изменено пользователем Nod801
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
