Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 часов назад, KsunReh сказал:
В ScanTo3D запускаете инструмент "мастер поверхности". Отменяете результат автоматической разбивки сетки тела на группы и раскрашиваете нужные вам ребра вручную (т.к. для ваших целей достаточно покрасить только торцы, то это можно сделать не особо аккуратно и очень быстро). После этого завершаете работу инструмента и в дереве построений скрываете лишние подсетки кроме необходимых подсеток ребер. Вуаля и на экране рябит от треугольников значительно меньше. И привязка в эскизах работает.
у меня не подсвечивается мастер поверхности, только мастер кривой, который ничего не хочет выбирать. Я уже другим методом собрался делать, спасибо всем!
Изменено пользователем РоманВ
6 часов назад, РоманВ сказал:
Написал же, что в ScanTo3D файл нужно открывать ПРАВИЛЬНО выбирая из списка специальный формат. Тогда все будет подсвечиваться и все активно, только недавно сам создавал такую тему и мне подробно объяснили.
 @РоманВ  , все же поиском надо пользоваться... ну если другим методом, то ладно...
Изменено пользователем KsunReh
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не было отступов (сейчас сверху отступ у текста) и текс центрировался в таблице (если выбрать снизу, сверху или по центру - особо ничего не меняется)?
Может где-то задается формат таблицы и его нужно настроить - если так, то как правильно настроить (если кто-то поделится своими параметрами, буду рад).
12 минут назад, anser89 сказал:
@iDim25 Межстрочый интервал 0 ставь
А не подскажешь, можно где-то в параметрах по умолчанию выставить данные параметры?
Нашел сам ответ на свой вопрос :))
Параметры - Свойства документа - Таблицы. И в параметрах шрифта задаем интервал 0 (ноль).
Изменено пользователем iDim25
Изменено пользователем anser89
С новым годом!
Прочитал справку, но так и не въехал. Как сохранит сборку со всеми компонентами под другим именем так, чтобы изменение новых  деталь и сборки не влияло на исходных деталь и сборку?
http://help.solidworks.com/2016/Russian/SolidWorks/sldworks/c_pack_and_go.htm
13 минут назад, wmex сказал:
Если я правильно понял, то Вам хочется сделать клон сборки и изменять ее, добавляя новые детали, при этом исходная сборка чтобы не менялась?
Если да, то метод предложенный коллегой @Xugack  сгодится.  При этом будет сделана полная копия исходной сборки со всеми компонентами в какой-то другой папке. Если применить при копировании опции "Добавить префикс" или "Добавить суффикс", то к исходным именам файлов добавятся новые символы, спереди или сзади. Дальше можно "корежить" новую сборку и компоненты как угодно - исходная сборка с компонентами не пострадает.
А можно сохранить сборку как, под новым уникальным именем, дальше если необходимо какую-то деталь изменить, но оставить ее без изменений в исходной сборке, то откройте ее из новой, переименованной сборки и сохраните как под новым именем. В новой сборке деталь станет под новым именем - можно ее исправлять как надо. В исходной сборке все останется без изменений.
Чем этот путь лучше - не будет создаваться копий всех компонентов сборки, т.к. может быть необходимо, чтобы основная масса компонентов исходной сборки использовалась в новой сборке без изменений, а так придется отслеживать файлы в разных папках...
Есть некий каркас из профильной трубы, мне требуется его зарешотить стальной полосой. Длина полосы получается будет меняться и через массив это делать получается не самая лучшая затея?Либо как лучше всего реализовать?
1 час назад, installl сказал:
Основное тело полосы меньше размера 845. Постройте полосу со стороны 845=>массив=>обрежьте по ломанной выступающие части. Или стройте каждую полосу отдельно.
Изменено пользователем mestnyi
Все тот же массив с изменением эскиза
1 час назад, mestnyi сказал:
Самый безошибочный способ :)
4 часа назад, mestnyi сказал:
3 часа назад, installl сказал:
Для забора на даче этот способ подойдет. А для эффективной работы в SW - это каменный век. Если не уловили фишку в видео @Xugack , попробуйте погуглить на тему "Solidworks Vary Sketch".
2 минуты назад, Grig75 сказал:
Уловил и буду применять на практике. Премного благодарен а помощь.
Добрый вечер.
Подскажите такой момент, можно ли поменять язык операций в дереве конструирования, если файл изначально был сохранен на другом языке?
12 минут назад, inn3r сказал:
Добрый вечер.
Или вручную (выделяете элемент и нажимаете кнопку F2) или макросом...
8 минут назад, inn3r сказал:
А у вас данный есть?
У Артёма есть https://www.codestack.net/solidworks-api/document/features-manager/rename-features-by-type-name/
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
