Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, Ветерок сказал:
У меня не работает. SW2018SP5
А у меня работает :g:
Да, пардон. Действительно работает. Просто в предварительном просмотре не показывает - надо включить полный просмотр.
Тогда всё ещё проще.
7 часов назад, Grig75 сказал:
Нормально работает, только выбирать нужно не грани, а кромку.
Спасибо вам, добрый человек, помогли. Я грани выделял и скругление "внутрь" шло.
Новичек, так-то вообще не правильно строить от развертки деталь, надо развертку получать от детали.
1 час назад, Сержи сказал:
Я и не строю развертку, если речь про меня.
Если вы про скриншот выше, то я демонстрировал, что мою полку не создашь путем нарисованных сгибов, так как линии в нужных местах не смогу понять где отобразить.
Вероятно в этом и выражается моветон построения скруглений через эскиз и модель:
Здравствуйте!  У меня есть шестерня вала(папа) и надо сделать на неё ответную часть -"МАМУ" пользовался  тулбоксом для создания...дилема в том что мне надо перевернуть зубья эвольвента вниз и никак не могу это сделать.... Может кто подскажет?
Приветствую всех. Вопрос такого плана. Есть две профильные детали, и плоская выкройка, как согнуть (обтянуть) выкройку по этим профилям?
Изменено пользователем Wyrd
1 минуту назад, Wyrd сказал:
Попробуйте Вставка-Элементы-Гибкие но придется повозиться. чтобы более-менее нормального результата добиться
Я бы эту деталь строил по сечениям
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Snake 60 сказал:
по сечениям
Думаю это самое рациональное - построить лист по сечениям, разогнуть и затем подогнать под имеющуюся выкройку.
8 минут назад, Plumber сказал:
Разогнуть можно, а согнуть никак! Действительность однако!)))
Делал по сечениям, но в АИ. Не смог разогнуть.
8 минут назад, Wyrd сказал:
а согнуть никак!
Так об этом уже сказали
Вставка-Элементы-Гибкие ...
Так там и надо было продолжать (Странно что не в компасе)
Изменено пользователем Plumber
1 час назад, Wyrd сказал:
Если будете строить  листовую деталь вот так:
то сможете разогнуть.
5 часов назад, lpigas89 сказал:
Используйте дополнение к SolidWorks? которое называется GearTrax
3 часа назад, Wyrd сказал:
Как говорил Станиславский - не верю. Если это сделано в среде "Листовой металл" командой "Лофтированный фланец", то развернёт.
Подскажите, как задавать размеры автоматически нанесенных размеров диаметров, углов с помощью глобальных переменных в уравнениях ? После назначения размеру диаметра, размер диаметр просто берет его значение, но не саму переменную. Для других  автоматически нанесенных размеров переменная записывается в ячейку Значение/Уравнение.
9 часов назад, Wyrd сказал:
Профильные детали с одинаковым радиусом? Как они на плане выглядят?
Если спинка в согнутом состоянии принимает цилиндрическую форму, можно сделать деталь листовым телом и согнуть нарисованным сгибом в 2 приёма
Если форма посложнее, то делать, как уже посоветовали, фланцем по траектории. Инструментом "разогнуть" получить плоскую деталь, сделать вырез и затем команда "согнуть"
Для корректной работы всех этих инструментов на детали дожны быть небольшие плоские участки
(плоские участки выбирать в качестве зафиксированных)
Изменено пользователем Kir95
Как в настройках избавиться от "Шаблона по умолчанию"? Чтобы при создании нового файла предлагалось выбрать из списка шаблонов. Мне не удается. Даже если сбросить настройки, всё равно вписывается какой-то еврошаблон.
7 часов назад, Ветерок сказал:
А в некоторых ситуациях он же и вообще автоматически какой-то подгружает по умолчанию. Создал новый, с нужными мне настройками, есть в списке, как-то бы его выставить по умолчанию.
8 часов назад, Ветерок сказал:
1. Настройки пользователя - месторасположение файлов - выбрать в списке "Шаблоны документов" - добавить путь к своим шаблонам
2. Настройки пользователя - шаблоны по умолчанию - попросить пользователя выбрать шаблон (ну и пути все прописать на всякий случай для режима "новичок")
3. Создание нового документа - дополнительно - выбрать нужный шаблон
Изменено пользователем anser89
4 часа назад, anser89 сказал:
Сделал.
Сделал. В каждой строке автоматом вставляется какой-то шаблон. Можно изменить путь к шаблону, но нельзя оставить пустую строку.
Только таким образом?
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
