Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В 12.04.2020 в 11:58, Blurp сказал:
... о вкусах не поспоришь.
:poster_offtopic:
Дело совсем не во вкусе, а в элементарном уважении к другим участникам. Кому-то :bad: лень лишний раз надавить на лопатку мыша (но совсем не лень считать статистику по сообщениям:mail1:)
Я целиком и полностью согласен с @don108 по поводу убирания простыней под коврик (спойлер) - одно дело, когда маленькая картинка, совсем другое когда полноразмерные скриншоты, да еще и по несколько подряд, а некоторые норовят еще и анимированные (благо без звука)
Изменено пользователем Plumber
В 06.04.2020 в 12:27, Zergus сказал:
1)  В Дереве конструирования необходимо нажать ПКМ на элементе "
Огромное спасибо за разъяснение тонкостей. Обычно в процессе работы иногда возникают вопросы, некоторые сами по себе или со временем решаются, а иногда подвисают в голове и не дают покоя, ведь мощный инструмент и 100% есть способ решения.
В последнее время отображение метизов не дает покоя, но полагаю это как-то связано с обновкой. Еще бы инструкций с тонкостями(от опытного конструктора данной программы) по  оформлению чертежей по ЕСКД.
В чем лучше всего делать визуализацию детали. ФотоВей 360 мне не достаточное качество выдает а точнее хрень получается....?
1 час назад, SooN сказал:
В Кейшоте. У него, вроде, даже есть плагин для Солида. Я без плагинов пользуюсь.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в FlowSimulation на одной заглушке задать и давление на входе и расход одновременно?
Спасибо.
Здравствуйте! Хотя давно уже зарегистрировался на этом форуме но только пришло время разбираться в Солиде.
Помогите разобраться.
Прилагаю скрин:  https://yadi.sk/i/eBnWjzptPSTGUw
Вопрос: Почему изменился цвет детали и как выйте из этого режима для дальнейшей работы?
И как исправить соосность детали с осью программы. Деталь сдвинулся от оси XYZ
5 минут назад, Alesqosim сказал:
У вас только эскиз
наверное вышли из эскиза, снова зайдите в эскиз
Всем привет.
Вопрос по конфигурациям сборки. Нужно сделать конфигурации сборки, в которых детали не меняются, но меняется сопряжение между ними. Создал два варианта сборки, но при изменении сопряжения в соответствующем варианте сборке это же сопряжение сохраняется и в другом варианте сборки тоже. То есть в итоге получаются два одинаковых варианта. В принципе возможно создать вариант сборки где меняются сопряжения деталей? Если да, то как? Спасибо.
2 часа назад, Railnolds сказал:
Всем привет.
просто гасишь сопряжения, не нужные в текущей конфигурации, а нужные высвечиваешь и все. Еще можно на сопряжении ПКМ и "конфигурация свойства" выбрать. Дальше проставишь галочки.
Изменено пользователем РоманВ
Исследование жёсткости без костылей.
Такое вообще возможно в солиде?
Допустим хочется узнать прогиб свободно стоящей балки на двух опорах без заделки, сделал два выступа полукруглых, на одном крепление фиксированный шарнир, на другом небольшой срез и крепление скольжение(что хоть и совсем немного в данном случае, но принципиально вносит ошибку в результат по сравнению с тем что будет в реальности)
А без этого никак? Или это в принципе так делается?
Или есть какой-то "правильный" способ?
2 минуты назад, BBB-2 сказал:
Без чего без этого?
Сам файл прикрепите
1 час назад, Xugack сказал:
Без посторонних наростов/вырезов на детали и без явно не соответствующего реальности правого жёсткого на кручение закрепления.
И без лишних телодвижений в целом.
1.SLDPRT
Изменено пользователем BBB-2
Только что, BBB-2 сказал:
Линией разъема сделать грань для креплений, или прикладывания нагрузки. Еще можно считать балками
@Xugack А на счёт жёсткой заделки второго крепления, которого явно нету в реальности?
Оно продольно-то скользит, но на кручение зафиксировано. А должно и на кручение быть свободно, чтобы реальности соответствовать.
3 минуты назад, BBB-2 сказал:
Применять такие крепления, чтобы не было зафиксировано
Это какие?
В дополнительных креплениях можно создавать крепления для кромок, вершин, ограничивая движения в нужных направлениях.  Можно сделать вспомогательную опору, и задать контакт с ней.
И как писал выше считать балками, тогда каждый узел можно ограничивать по всем степеням свободы
Вроде это всё создаёт закрепление/опору не соответствующую реальности.
типа вторую деталь?
Там смысл в том, что она должна и скользить и проворачиваться.
4 минуты назад, BBB-2 сказал:
Расчетная модель всегда будет отличатся от реальности. Хотите реализма, делайте эксперимент с реальной балкой, будет вам реализм))
5 минут назад, BBB-2 сказал:
типа вторую деталь?
Балка же не просто в воздухе висит, она на что то опирается, к чему то крепится. Вот стройте эти детали, задавайте им контакт с балкой, с этой связали, по другой задали скольжение и т.д. Будет более приближено к реализму.
Вообще "не костылём" бы была возможность выбрать в солиде область поверхности на детали, и задать для неё закрепление, которое бы сохраняло перпендикулярность силы реакции опоры этой поверхности, вслед за деформацией детали, и могла бы выбираться скользящей, или зафиксированной.
Не понимаю почему это не реализованно, и пользователей вынуждают прибегать к использованию, как по мне, неадекватных костылей.
А неадекватных, собственно, потому что ну почему было не реализовать такой функционал, при котором не нужно калхозить наращиванием на детали всяких выростов, вырезов, и шарниров, которых в реальном изделии не будет?
От этого от солида создаётся ощущение не завершённой программы, а так, какой-то черновой недоделки самопальной, которую создавали для "поиграться" в процессе создания.
Может я чего-то не понимаю, и есть какая-то принципиальная невозможность реализовать то о чём я выше написал? Но вроде это не сложнее в реализации чем все те закрпления что уже там есть.
Или может это реализовано и такое всё есть там, а такими костылями пользуются только по незнанию? Но знаю что так делают очень многие.
@Xugack
это костыли
Причём непонятно почему нужные.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
