Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если сборка А виртуальная, то сохраните ее отдельным файлом и вставьте в подсборку С. Если сборка А не виртуальная, то нужно скинуть сюда архивом весь проект чтобы другие могли попробовать и понять - в чем загвоздка.
Изменено пользователем РоманВ
4 часа назад, РоманВ сказал:
Подсборка не виртуальная (насколько я помню), проект пока что скинуть не могу тк он много весит, попробую завтра сохранить всё в один файл и запихнуть в другую подсборку.
10 часов назад, IgorSh сказал:
В подсборку Б входит сборка А, как эту сборку можно перенести (перетащить) в другую подсборку С (даже если сопряжения  и не сохранятся)? потому что солид при переносе сборки А в другое место выдает значек нолик перечеркнутый (мол - нельзя)
Бывает, что сначала надо А вытащить из Б (поместить ниже в дереве), а только потом перемещать  в С
Если сборка А не виртуальная, тогда вообще не понимаю - в чем проблема поместить ее в другую сборку. Если только в ней есть детали, построенные в контексте сборки Б, то может глюкануть, но если сборка Б существует и не удалена, т.е. контекстные связи с ней остаются рабочими, то все должно быть норм.
1 час назад, РоманВ сказал:
я не знаю - может быть детали как-то связаны или фиксированы в подсборке, потому что одну деталь из подсборки он переносит, а другую такую же - почему то нет, пока что разбираюсь с проблемой
В 31.10.2019 в 21:33, Михаил Л сказал:
Добрый день. Вопрос по SW2019.
Кручу зажатым колесом мыши модель детали - поверхность отображается с бликами и оттенками в зависимости от положения -все красиво.
Если включить команду "разрез", а потом отключить ее, то после этого через несколько манипуляций с фиксированными видами(спереди, сбоку и т.д.), или с так называемым"видовым кубом", деталь начинает отображаться одним цветом без бликов и изменения цвета в зависимости от положения.
Пробовал создавать новые файлы - история повторяется 1 в 1.
Если закрыть файл без сохранения изменений, то при следующем открытии деталь снова отображается с бликами.
Если сохранить изменения в уже багнутом "однотонцветном" файле, то при следующем открытии деталь будет одноцветной без бликов.
Известно ли решение такого вопроса?
ап
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема.
Пытаюсь построить развертку цилиндра.
Строю цилиндр с разрывом.
Высвечиваю развертку и вот такая картина.
Как сделать чтоб нормально развертка отобразилась?
@dim198333 Нормально - это в смысле "перпендикулярно к плоскости?" или как?
@dim198333 а что вам мешает строить сразу листовую деталь, а не через танцы с бубнами? Такая деталь строится одной операцией модуля "листовые детали" и все нормально разворачивается.
Захотел переместить чертёж солида с компа  в сеть на сервер и солид начал ругаться по поводу разреза, как с таким можно бороться или как можно исправить?
33 минуты назад, IgorSh сказал:
попробуй отметить, что разрез частичный
33 минуты назад, Kir95 сказал:
разрез частичный
сборка слетела - сейчас пытаюсь исправить, скорее всего из-за этого
5 минут назад, IgorSh сказал:
Чего там пытаться, просто открой сохранённую копию, которая в backup
21 минуту назад, Kir95 сказал:
которая в backup
галочка не стоит на числе копий...
Подскажите, возможно ли разбить конус/обечайку на детали в развёрнутом состоянии?
Есть конус (днище резервуара). Хотел бы разбить развёртку на детали и в сборке видеть где будут проходить стыки со сварными сварными швами на завальцованых деталях.
Показать содержимое
5dcb98a3bb179_2019-11-1315_16_50-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0--100_022.SLDPRT_.thumb.png.b5d06427579afbbeab718ac01370dde0.png
5dcb98b03b27a_2019-11-1315_18_19-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0-2-100_022.thumb.png.bd992e65f87a07cd6728151742ce60ec.png
5dcb989873eba_2019-11-1315_08_39-SOLIDWORKSPremium2019SP3.0-2-100_022.thumb.png.1ac2bbd7170b63cc490378abc09ea7f4.png
Hide
Изменено пользователем OptiMystik
Может проще сделать конус секторами? В сборке делаешь круговой массив. Все детали одинаковые.
@OptiMystik Нарисуй два эскиза - в одном - наружная окружность, во втором - маленькая окружность в вершине конуса, дальше - "Элемент по сечениям сгиба".
Деталь6.SLDPRT
Изменено пользователем anser89
15 часов назад, РоманВ сказал:
Одинаковые детали потребуют больше металла при раскрое листа и в большинстве случаев кроят из того что есть - приходится стыки невесть как распологать.
@anser89 Большое спасибо. Ключевой для меня момент в вашем решении "разогнуть->разрезать по эскизу на развёртке->согнуть обратно". Однако, решение не совсем желаемое, т.к. в итоге имеем деталь из одного тела с вырезами - это скорее визуальная имитация сварных стыков. Если же полностью разрезать развёртку на несколько тел, то обратно сгибается лишь одна выбранная деталь. Хотел получить что-то типа сварной конструкции из нескольких тел или сборку из трёх гнутиков. Возможно ли такое ? Если нет, тоо конечно остановлюсь на данном варианте.
Показать содержимое
5dcca65ca4ac6_2019-11-1410_44_58-Window.png.87efe9c6870b02d157f9e1ae3196f36d.png5dcca65127753_2019-11-1410_56_30-Window.png.a1879d7fff5fb02c34dd38b449e4f506.png5dcca64fbed71_2019-11-1410_56_12-Window.png.912818ecc317952d3ab1c58c8c8c5f9e.png
Hide
@OptiMystik Можно в согнутом виде эти перемычки вырезать (коряво получится, но размеры этой перемычки сделать минимальными) и получится несколько тел - можно сборку создать
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • nicomed
    • Бестолковый
