Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
13 минуты назад, don108 сказал:
Да шут с ней, с фоткой ... деталь в студию
Там же https://yadi.sk/d/h--5mH2NrJAVkQ Сюда не могу загрузить пишет что общий максимальный размер файлов должен быть 0,49 мб
Когда делаю без кривых и меньше граней на втором эскизе (вид спереди) то все получается. Но мне нужно с кривыми, не хочется граненый корпус(
Изменено пользователем Aeronavt
42 минуты назад, Aeronavt сказал:
Товарищи профессионалы помогите советом.
Нижняя полка во втором эскизе слишком длинная. Она должна быть меньше радиуса скруглений. Тогда все строиться.
1 минуту назад, Xugack сказал:
Простите, не совсем понял... Можете показать на эскизе?
6 минут назад, don108 сказал:
@Aeronavt
1. эскиз-направляющий должен пересекать эскиз-профиль ... у вас нет
  Показать содержимое
Но и это не главное ... вы выбрали не подходящий метод построения вашей детали ... причина в геометрии вашей детали
Радиусы не позволяют
  Скрыть содержимое
Спасибо огромное за подсказку, щас буду разбираться
12 минуты назад, Xugack сказал:
9 минут назад, don108 сказал:
@Aeronavt
  Показать содержимое
  Показать содержимое
А какой тогда метод порекомендуете?
А из чего и как будет изготавливаться потом этот самый чехол-бампер?
Изменено пользователем РоманВ
17 минут назад, РоманВ сказал:
Планируется резиноподобный пластик, или что то такое, я не особо осведомлен в видах пластика, планировал проконсультироваться когда отдам на печать
В 18/01/2019 в 11:14, don108 сказал:
Я же говорил уже, что такая последовательность в корне не правильная.
Значит что у меня получается. На фото,1 матрица и пуансон, между ними полоска пластика разогретого до 120-150 градусов. На фото.2 прижим вметсе с пуансоном опускаются, и прижим фиксирует пластик, пуансон опускается еще (на фото его максимальное углубление) и растягивает горячий пластик придавая ему неком правдоподобной формы. Дальше через отверстия выкачивается воздух и придает пластику его основную форму и параллельно его охлаждая. Кружком обведенные 1 и 2, 1- ето измененный пуансон а 2- пуансон сделаный правильно по форме детали. Как видно на фото, 2 - видно что в районе скругления пластик растягивается слишком тонко, потому и размер пуансона должен быть меньше чем внутренний размер детали.
Вот как то так, есть вопросы или предложения, выслушаю. Это моя первая работа по пресс-форме, возможно есть и ошибки.
Показать содержимое
10.thumb.png.bbb360a41bed214895a224960a49bbfd.png11.thumb.png.228cf430afa68e83ee0b057147e34f6e.png
Hide
11 минуту назад, don108 сказал:
Вот потратил 25 мин. Единственное размеры на глаз
Наглядно и доходчиво, пожалуйста скинь детальку, по изучаю, попрактикуюсь на твоем примере. Я знал что есть другой способ, правильный. НУ в принципе мой тоже не так уж что бы и не правильный, но сиильно геморный.
Здравствуйте,
Есть проблема, когда делаю сечение модели, то твердое тело внутри отображается пустым, как это можно исправить?
Заранее благодарю.
16 часов назад, don108 сказал:
@linkinoskol
  Показать содержимое
С "нулевым расстоянием" эта галочка может не работать в разрезе. Надо передвинуть будет хоть на сотку. Это так, в дополнение.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, пытаюсь нарисовать незамысловатую 2ух стороннюю вилочку в Solidworks 2016. Одну сторону нарисовал, вторая идентичная, поэтому пытаюсь её отзеркалить, но без успешно. Ругается на "Geometry Conditions" :cray:Как победить ?
потрібно з'єднання шип/паз, без зазору, місяць голову ломаю,
під порезку лазером, метал 12мм
1 час назад, nevs73 сказал:
місяць голову ломаю
Над чем? В одной детали сделали шип в другой паз в чем проблема?
@nevs73   12 мм режут плазмой а не лазером, а там другие зазоры и качество порезки. Лазер используют до 6-8 мм, дальше не рационально, большой расход газа и оплавка метала.
Пазы делай по ширине в плюсе 2-3мм с запасом, а шып не на толщину метала а меньше. Иначе не собереш деталь если не будет зазоров
Изменено пользователем deflavr
шып выступать меньше 12мм около 8-10, по возможностям резки. а вообще такую деталь собирают и сваривают с помощю уголка и линейки, а для риварки фаска на деталях. быстрее и дешевле )))
    • Бестолковый
