Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, zolotka сказал:
предел тякучести - это разве не тот параметр, который указывает на момент наступления плавления?
нет
а предел тякучести - это разве не тот параметр, который указывает на момент наступления плавления?
это надо выливать в граните :clap_1:
Добрый день всем! Подскажите нубу - что за глюк в sw 2016 при использовании в качестве размера ввод типа число+число не хочет считать - касается всех операций и переместить тело и сместить грань и т.п. Заранее спасибо!
1 час назад, ak762 сказал:
не ну а чо, тЯчёт же - знач это предел.
Или там...
"Предел давления" - это когда тело давит со всей силой на весы)) В космосе = 0
"Предел плавления" - это когда тело предельно расплавлено. Для твёрдых тел = 0
мм??
на себя обернитесь, злые языки))
если "в граните" - то высекать, а уж если "выливать" - то как минимум в бронзе, и не выливать, а отливать))
(но можно и "На заборе! Записать на заборе!!" (с) "Алиса в стране чудес")
3 часа назад, plaha сказал:
Это проблема микрософта решение тут.
Чинить солид.zip
4 часа назад, streamdown сказал:
мм??
Не, ну логика-то тут есть :). Берем металлическое тело и как даванем его. Силу приложили, она перешла во внутреннюю энергию, нагревается железяка:) Если как следует даванем, то можно и расплавить,  оно и потечет :)
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как в сборке с несколькими подсборками заменить деталь? Если заменяю сначала в подсборках, то в финальной все ползет в стороны и нарушаются взаимосвязи. Разбираться долго, а надо срочно показать сборку начальнику.
@victrina попробуйте скрыть неугодную взору начальника деталь, взамен установите что-то более Вас устраивающее...
29 минут назад, Alex1986 сказал:
Спасибо, Алекс :)
Коллеги, кто-то знает через какой нейтральный формат лучше всего передавать поверхности в SolidWorks?
10 минут назад, Alex1986 сказал:
Смотря откуда передавать.
Многим нравится парасолид, вполне может подойти IGES или STEP.
Лучше всего - попробовать самому.
8 минут назад, Alex1986 сказал:
Лучше всего шифровкой через знакомого священника
@Ветерок из SolidWorks в SolidWorks
при использовании STEP часть поверхностей теряется. Наблюдал это не раз.
@Blurp Замечательное чувство юмора, жаль, что бесполезное!
Только что, Alex1986 сказал:
Замечательная наблюдательность! Жаль, что бесполезная :no:
@Ветерок поставщик свои модели сделанные в SolidWorks не дает, сделали STEP, который у меня открывается в SolidWorks
попробовал открыть в Компасе и ABViewer, те поверхности, которые у меня "потерялись", там тоже отсутствуют, склоняюсь к мысли, что проблема при записи файла...
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
