Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
9 часов назад, Vinnytu сказал:
Solidworks 2018
Куда Вы вперёд паравоза-то?
Ещё 17-й не обкатали...
Закономерность: чем меньше опыта, тем выше версия программы.
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как выдавить множество цилиндров на сферической поверхности? Нужно смоделировать игольчатый радиатор, иглы которого отогнуты, как у ежа.
Даташит радиатора прилагаю.
радиатор.pdf
4 минуты назад, don108 сказал:
@ZoerAlex выдавливание до поверхности и указать нужную поверхность
Это не подходит. Посмотрите приложенную pdfку. Как Вы советуете, иглы будут параллельны друг другу, и не перпендикулярны к касательной у основания каждой иглы.
Да, типа такого.
Эскизы в дереве можете раскрыть?
И ещё нюанс, у Вас по цилиндру расход игл, а мне нужно по сфере.
Изменено пользователем ZoerAlex
У меня вообще при переносе на сферическую грань выдаёт ругательство "Выбрана сферическая или тороидальная грань. Эти типы граней сейчас не поддерживаются". Чушь какая то. Почему СЕЙЧАС, и когда станут поддерживаться?
5 минут назад, don108 сказал:
Тогда УВЫ!!!
В 18-ом это есть
Ничего не решается Переносом.
Эта модель (которая на чертеже) сделана не в SW (он так не умеет)...
11 час назад, Vinnytu сказал:
Нет... потом надо распечатать на 3D принтере.
Найдите подходящую модель горы, и вставьте в вашу модель.
9 минут назад, Атан сказал:
Да мне бы как don108 сделал вполне подошло бы! У него то переносом решается.
9 минут назад, don108 сказал:
@ZoerAlex в 16-м тоже не даёт
Вы же иглы по размерам чертежа в PDF делали?
4 часа назад, Атан сказал:
Уже умеет.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Уже умеет.
Интересно. Покажите картинку модели с деревом ...
16 минут назад, Атан сказал:
Перенос работает на любую поверхность.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно сделать вот такие ребра:
на вот такой вот детали на всех внутренних поверхностях:
Деталь4.STEP
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Добрый день!
Деталь4.STEP
Сделать можно всё. А как Вы эту хрень с формы снимать будете?
5 часов назад, Атан сказал:
Не перенос, это точно - на выходе радиус другой получается. За полчаса примерно вот так можно:
5a05ba254b283_2.thumb.JPG.d2979023761f374db1513d3d8ca89864.JPG5a05ba7cc139e_3.thumb.JPG.df5db34273bbee26eec0163e3d50ae30.JPG5a05ba893855c_1.JPG.a2066a8b9f8faa7aa0a81c2f7192fa10.JPG
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Сделать можно всё.
Если знаете, то подскажите, пожалуйста, как?
вообще снимать не буду...
39 минут назад, Павлуха сказал:
Я писал про создание модели (сообщении №12156 радиатор.pdf), а не про Перенос.
40 минут назад, Kir95 сказал:
Интересно. Получается, что сварная деталь - это дополнительные массивы?
20 минут назад, Атан сказал:
Высота столбиков не одинаковая....
Да, вот так поточнее будет:
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
