Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
"Пропал" правый верхний уголок, где высвечивался значек принять/или закрыть эскиз, как включить обратно?
58 минут назад, NickEL1000 сказал:
ПКМ - принять. ESC - отменить.
Несколько дней назад я задавал вопрос по готовой модели. Здесь мне ответили, что модель не корректно построена и я создал я сам заново. Проблема сейчас заключается в том, что на команду "оболочка" мне выдается предупреждение "Для завершения оболочки был ослаблен внутренний допуск. В последующих операциях, в которых используется геометрия этой оболочки, могут возникнуть проблемы".
Вопрос - как мне понять что именно не так с оболочкой?
Сама модель во вложении.
Воздуховод2.SLDPRT
20 минут назад, MA8 сказал:
Воздуховод2.SLDPRT
Обычно так бывает, когда радиус скругления меньше толщины оболочки.
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Вообще удалил все скругления, но проблема осталась.
А есть какие-то инструменты, чтобы увидеть на модели в каком именно месте проблема?
8 минут назад, MA8 сказал:
Сначала проанализируйте порядок скруглений. У Вас в них каша полная.
@MA8  Есть специальный фичер Check (Проверить Элемент) в меню иструменты - показывает минимальный радиус и его позицию.
Можно также использовать  Вид - Отображение - Кривизна для анализа модели по цвету.
Изменено пользователем GS
привет всем.
подскажите можно ли делать такое в солиде и как правильно.
1- есть 5-10 типов деталей ( профиль и соединительный элемент)  необходимо собирать выставочные стенды. задача делать это легко и быстро
типа добавить профиль такого то типа - повернуть и состыковать с такой то деталью. - подскажите как сделать правильно. может есть какие то аддоны или скрипты.
в конструкции порядка 500 деталей и хочется автоматизации.
2- можно ли получить отчет о сборке - сколько каких деталей используется - чтобы не считать руками.
3- можно ли обрабатывать сборку каким либо скриптом чтобы автоматизировать некоторые действия.
например поменять материал во всех деталях определнного типа - или например все детали выше некоторой скрыть ?
всем спасибо.
39 минут назад, nemoy сказал:
1- есть 5-10 типов деталей ( профиль и соединительный элемент) ...
Использовать библиотеку проектирования
Спецификация
Если нагрузки считать не надо, то наверное проще вручную
При помощи конфигураций
PS: А еще есть волшебная кнопка :biggrin:
16 часов назад, Plumber сказал:
спасибо за развернутый ответ
а что по скриптам - есть лив возможность работать со сборкой через некоторый АПИ или скрипты- например чтобы перебрать все элементы сборки, выполнить некоторые действия ?
что то типа VBA в офисе.
3 часа назад, nemoy сказал:
Всем привет!
Будьте добры, скажите как нарисовать эскиз в трехмерном пространстве?
У меня не получается( чего только не пробовал.
В хелпе ничего внятного нет. Либо там кривой перевод либо это непонятно для кого записан.
В общем,
пытаюсь нарисовать тележку для сварочоного аппарата, из угольника 15х15х3.
ели как нарисовал в трехмерном эскизе скилет тележки с помощью инструмента квадрат и линия.
Но когда пытаюсь на эти линии приделать материал(угольник), то получает вообще криво.
все изза того что между линиями нет взаимосвязи и на углах чертежа где оранжевая точка нет соединения.
То есть в трехмерном пространстве нарисовал перпендикуляр 300х750, нажал на tab поменял плоскость и начертил 4 линии по вертикали, но эти лини не связаны с углом перпендикуляра.. в общем кто подскажет мне как правильно начертить?
тележка44.SLDPRT
8 часов назад, s.belyakoff сказал:
Всем привет!
В общем,
тележка44.SLDPRT
Бред.
Зачем 3д эскиз-то?
6 минут назад, Павлуха сказал:
Зачем 3д эскиз-то?
Ну как же :) раз пространство трехмерное, то и эскиз трехмерный :) логично :)
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Самое главное в этом эскизе - центр координат.
Расположен именно там, где надо...
1 час назад, Blurp сказал:
Спасибо! примерно так и хотел. Но подскажите как самому так сделать?
1 час назад, Павлуха сказал:
Бред.
Зачем 3д эскиз-то?
не знаю даже зачем, но в ютубе увидел ролик как делали сварную раму в 3д эскизе...
8 минут назад, s.belyakoff сказал:
Бред.
Добрый день.
Уже второй день не могу победить Solid.
Мне нужно рассчитать и выполнить 3д модель трубопровода. Расчет произвел ручками, на бумажке.
А вот с моделью затык произошел. Проблема в следующем. Мне нужно, что бы фланец соединялся с отводом напрямую, без участка прямой трубы. НА скриншоте указан участок трубы, который мне "мешает". Если я строю эскиз и указываю номинальную длину отвода, Солид уходит в ошибку и не создает колено. Если же даю большую длину хотя бы на десятку - он создает трубу длиной этой десятки.Удалить потом этот участок можно, но фланец невозможно "прикрепить" к отводу все равно.  Я бы уже ручками простроил по гостам и фланцы, и отводы, и трубы за то время, которое потратил на борьбу с непокорной программой. Но хочется сделать как положено, а не забивать лазерной рулеткой гвозди.
Грешным делом подумал, что ошибка в техническом задании, т.к. по нормативам, прямой участок трубы обязан быть, но поиск в интернете выдал массу фотографий, где отвод напрямую приварен к фланцу.
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
