Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
14 часа назад, wmex сказал:
А че пишет, когда не открывает файл?
Поршень открылся нормально,а вот антабка и рядом стоящие выдают отказ
Не могу найти "галочку" чтоб в развертке чертежа места гиба отображались. Раньше всё было ОК, но после обновки "что-то пошло не так". Стоит SW2015-sp5. Знаю что это должно быть где-то в: свойствах документа. Дальше тупняк...
49 минут назад, vitalii_SW сказал:
Я по старинке просто высвечиваю нужный эскиз.... ссылка на картинку
48 минут назад, Yurikman сказал:
Спасибо. Что-то я на фоне всяких настроек о таком варианте уже и думать забыл:biggrin:
Я по вашему совету просто включил отображение скрытых эскизов. Спасибо ещё раз. Это реально уже тупняк начался. Пора в отпуск:biggrin: Спасибо ещё раз!
Парни, сборку все еще не собрал. В размерной цепи там несовпадение на 1-2 мм, поэтому не хотят привязываться. Как разумно в таком случае тогда поступить?
В 30.1.2017. в 16:09, lomaster68 сказал:
Приветствую солидвокеры,возможно я не туда стукнулся,админов прошу перенести в нужную тему.
И так предыстория:
случайно убил том на харде,после недели мучений с разными прогами,часть файлов удалось вытащить из недр,и каково было мое расстройство,когда я обнаружил что файлы не отрываются(не все,некоторые не пострадали)можно ли как то отремонтировать?
Было дело при попадание Windows 10 в ступор не открывались файлы. Оказалось что просто  Windows попутал допуски к файлам. В свойствах файла надо было указать администратора и уровень доступа.
Изменено пользователем wmex
11 час назад, wmex сказал:
К папкам допуск есть а вот сами файлы не открываются
Добрый день. Происходят странности со штриховкой. Нужно заштриховать видимую часть, а штриховка заполняет всю грань. Как заштриховать выделенную область?
3 часа назад, lomaster68 сказал:
Вот так это выглядит https://youtu.be/yofusgYQZDk
Выложите какой не будь  файл, который не открывается.
4 минуты назад, wmex сказал:
Защелка блока УСМ СВТ-40.7z
1 час назад, lomaster68 сказал:
У меня тоже часто выскакивает такая ошибка. Поясню почему. Установлено две версии SolidWorks 2012 и 2015. По умолчанию кликая мышкой по файлу, файл пытается открыть SolidWorks 2012. Для того чтобы открыть файл в 2015 нужно сначала запустить SolidWorks, а уже потом либо Файл/Открыть либо просто перетащить файл в окно SolidWorks и файл прекрасно читается. Может эта информация поможет.
P.S. у меня этот файл тоже не открылся.
6 минут назад, e.anisimov сказал:
Решение:
21 минуту назад, e.anisimov сказал:
У меня другая ситуация,я грохнул вссе разделы,и мне бы рукожопому изъять хард,а потом уже колдовать с ним а я но слабоумию опять его разбил и вогнад винду а потом начал искать варианты как вытащить из недр нужную информацию,а следствие перезапись,думаю все эти баги по этому.
Пробовал по всякому,запускал прогу а потом пытался и перетаскивать и штатно открывать а в итоге,поменял версию,итог тот же
Изменено пользователем lomaster68
12 минуты назад, lomaster68 сказал:
Этот файл SW2017....
7 минут назад, Атан сказал:
От куда он мог у меня взяться????????????????????????Вот для сравнения открывающийся фаил
Газовый целиндр СВТ-40.7z
Компьютерный специалист сказал, что там надо эти файлы поправлять на бинарном уровне.
17 минут назад, wmex сказал:
А так как файл солида - это не бинарный файл, то "поправку" файлов сможет сделать разве что сотрудник омериканской SW.
10 часов назад, wmex сказал:
Если так, то значит потеряны 100%. И даже сотрудник SW не сможет восстановить. Даже если предложите лям баксов. Только построить заново. За гораздо меньшую цену, ест-но. Частичное же восстановление может иметь смысл разве что в случае текстового, графического или видеофайла. Ну, или если описание (текстовое опять таки) точек/треугольников с векторами
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Неа. Сам файл солида - это куча разной инфы помимо геометрии. Может быть повреждена та часть, которая отвечает за свойство "Разраб." :smile:
    • si-64
