Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, msgusa сказал:
ух ты! Спасибо большое, это здорово упрощает жизнь
Такое впечатление, что справку к программе разработчики пишут для себя :wallbash:а не для тех кому она действительно предназначена :bash:
@msgusa я уже одного отправлял по адресу, объясняющему условные обозначения в дереве конструирования, очень рекомендую.
13 часа назад, Plumber сказал:
Дык... Какой типичный новичок когда справку или тем более форум предварительно читал? :rolleyes: Вначале задаём вопрос - а потом думаем... :biggrin:
Здравствуйте, соратники!
Подскажите, пожалуйста, как на ось, построенную на пересечении двух плоскостей поставить точку или провести по ней линию. Нужно, что бы и точка и линия принадлежали оси (находились на пересечении двух плоскостей).
26 минут назад, Allyed сказал:
Подскажите
Трехмерный эскиз, связи линии показаны на скриншоте
forum2-7-1-17.zip
Такая проблема:
Как сделать контур шрифта черным а не серым?
Как сделать буквы полностью закрашенными, а не как сейчас контурными?
Как убрать точку нижнем левом углу буквы R? Пр попытке просто удалить ее из эскиза говорит: "Невозможно удалить конечные или центральные точки ... "
5 часов назад, ITM сказал:
Такая проблема:
ну это же просто эскиз... вытяните или вырежьте его и закрасьте как хотите. И точка уйдет. Можете вытянуть на 0,01 или меньше.
1 час назад, shishmak сказал:
Нее, какая то фигня получается. Текст просто пропадет, а при сквозном выдавливании текст появлется но он как линиями нарисован. Как то неочень CВ с текстом работает
49 минут назад, msgusa сказал:
А можете в парасолид конвернуть?)
http://dropmefiles.com/YF48N
идея наверное не плохая. Как это сделать?
6 часов назад, ITM сказал:
в настройках цветовой схемы
Эскизом - никак. Нужно создать фичерс.
а зачем? Эта точка является объектом привязки текста в эскизе.
Добрый день. Форумный загрузчик отказывается принимать файлы, поэтому загрузил в облако.
Вопрос по по Построению поверхности по сечениям с направляющими линиями.
Требуется ответвление от колбы построить с контуром, как на картинке.
https://cloud.mail.ru/public/A1RY/uTn3JaXqa
Но почему-то поперечные линии у одной из направляющих съезжают вниз:
https://cloud.mail.ru/public/Cjic/dC4y2BEt7
В чем может быть проблема? Я грешил на разное количество точек в сплайнах, но даже уровняв их количество все равно происходит такая канитель. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь.
Спасибо.
Сам файл: https://cloud.mail.ru/public/EWri/zo6UvBbcy . SW2016
20 минут назад, Blohm&Voss сказал:
Извращенец...
Колба.rar
@Павлуха , спасибо за комплимент :biggrin: НО! Проблема в том, что нужна более сложная форма (несимметричная)  этого ответвления. Поэтому нужно именно по сечениям получить поверхность, чтобы в последствии можно было изменяя форму направляющих, менять форму поверхности.
6 минут назад, Blohm&Voss сказал:
Ну я же говорю...
@Павлуха А какие еще могут быть варианты создания подобных элементов? Если вращением это сделать невозможно
Как можно полностью определить деталь из листового металла либо сделать с нее эскиз? немного предыстории есть эскиз, с него сделана бобышка в бобышку выдавлены отверстия, потом сделан листовой металл и доработан, от начального эскиза достаточно сильно отличается, а нужно все образмерить. Как это можно сделать?
9 минут назад, Blohm&Voss сказал:
Прежде, чем взять инструмент, нужно научиться работать головой.
Колба 2.rar
Всем привет.
Подскажите, как решить такую проблему.
Есть 2 П образных гнутых профиля. Соответственно ребра кромки отогнуты под 90^0 с радиусом погиба 2мм.
Как сделать сопряжение так чтоб один радиус катался по другому радиусу. Другими словами чтоб одна гнутая деталь каталась углом по другому углу.
@Павлуха Ок, а если элемент вообще полностью несимметричен, и даже частично не может  быть получен вращением?   Выход можно конечно из любой ситуации найти, но меня интересовало, почему такой эффект получается - смещение линий по одной из направляющих кривых.
Спасибо за помощь! :smile:
13 минуты назад, Blohm&Voss сказал:
Ну, зачем гадать? Покажите, что хотите получить и потом редактировать....
