Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ВЗД, вот тебе совет как новичку в Solidworks (вечером прочитаешь). Выдели денег из своей инженерной "получки" и сходи на курсы "оператор ПК". Там многому научат. И как с мышкой обращаться, и как упгрейды делаются, и как вообще всё настроить.
Приветствую всех, появился вопрос простой, а справиться не могу...
сделал из листового металла развёрнутый конус, по своим параметрам, но не могу понять какой операцией его можно согнуть...
Знающие, подскажите пожалуйста
28 минут назад, Lesopil сказал:
А вы начните с другого конца, постройте конус, а потом разогните: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_sm_lofted_bend.htm
Ну или можете поэкспериментировать с нарисованным сгибом: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SHEET_METAL_DVE_3D_BEND.htm?id=531b22d2b3944c0493dcdf75a031f971#Pg0&ProductType=&ProductName=
56 минут назад, Lesopil сказал:
Этот способ изучен)Нужно понимание построения по радиусу.
Мусье нужен не результат, а хорошо подрючиться?.. :rolleyes:
Честно говоря, с трудом представляю, как получить конус в Солиде из развёртки... :g:Вот из твёрдого тела - мигом, легко!..
14 минуты назад, Ostlavius сказал:
А мы не ищем лёгких путей, а честно говоря, нету у меня этого конуса, есть только его развёртка, откуда нужно вычислить его радиусы, угол, конечно это можно сделать путём нехитрых вычислений, однако весьма любопытно узнать способ построения)
2 минуты назад, Lesopil сказал:
Радиус 100 мм, угол 34.4321 градус. На глаз могу прям. :biggrin: По фотографии. Тут многие так могут.
@Lesopil Эвона как... Я тогда вижу только один вариант - вычисляем радиусы, углы в Экселе по школьным формулам - и... Строим твёрдое тело. Которое уже привычно разворачиваем.
Потому, как все эти "гибкие" и "деформации" тут очень вряд ли дадут хоть сколько-либо вменяемый результат (а других путей относительно точной деформации тела в Солиде вроде как и не найти :blink:)...
Изменено пользователем Ostlavius
В 23.12.2016 в 12:17, Lesopil сказал:
Свернуть не получится (ну или кто-то опровергнет?...). Но при помощи солида можно не морочиться с формулой центрального угла, теоремой Пифагора и подобием треугольников, а воспользоваться одной единственной формулой длинны окружность - Пи*Дэ. Длины дуг можете померить, поделить на Пи и узнать верхний/нижний диаметр, длина образующей у Вас есть - стройте. Угол сам получится. Куда проще?
Всем привет и с наступающим.
Вопрос - как доработать обьект взятый из toolbox
Взял я шестеренку - хочу сделать отверсие в ней - не могу найти эскиз - там все в формулах
может есть другие способы добавить в сборку шестеренку и рейку - чтобы потом доработать?
в итоге хочу в сборке получить шестеренку с отверсиями и рейку с остверстиями в нужных мне местах.
Спасибо
6 часов назад, nemoy сказал:
Взял я шестеренку - хочу сделать отверстие в ней - не могу найти эскиз - там все в формулах
зачем там искать эскиз, создай свой
сохрани только сначала этот элемент себе в папку
7 часов назад, nemoy сказал:
Спасибо
Создаёте сборку.
Вставляете необходимые элементы из тулбокса.
Сохраняете как деталь (sldprt).
Делаете с ней всё, что хотите, но без возможности редактировать деталь тулбокса.
6 часов назад, Павлуха сказал:
А снять атрибут Тулбокса утилиткой sldsetdocprop.exe, что лежит в "Наш_Путь\SolidWorks XXX\SolidWorks\Toolbox\data utilities\"?..
Без неё не взлетит, как по мне. :rolleyes:
@nemoy Тут шЫрше - я бы даже сказал, шЫршавей описано. :biggrin:
Всех с наступающим.
Есть ли в солиде возможность проанализировать макс и мин размеры детали с учетом допуска на размеры?
Например создать простую деталь, образмерить с допусками модель, нажать волшебную кнопку и в новых конфигурациях покажет макс и мин деталь.
3 часа назад, kone36484 сказал:
Всех с наступающим.
http://www.streamdivision.com/tehnodopuski/
Здравствуйте. Прошу помощи.
Создаю сборку, в которой проектирую редуктор из шестерен инструментария ToolBox. Устанавливаю взаимосвязи. Затем одну из шестерен, редактирую в отдельном окне, сохраняю в отдельную папку, под определенным именем. Завершаю редактирование шестерни, возвращаюсь в сборку, где наблюдаю её в уже измененном виде. Всё вертится и крутится как надо. НО стоит закрыть сборку и открыть её заново - как редактируемая шестерня теряет все изменения, которые были получены при редактировании, и передо мной предстаёт редуктор из шестерен как в ToolBox. Сохраняются только свойства шестерен: модуль, количество зубьев, диаметры...
Хотелось бы чтобы шестерня выступала как одна деталь - планирую распечатывать на 3D-принтере.
46 минут назад, Handrusik сказал:
Попробуйте сохранить деталь с галочкой в онимбоксе "Как копию". Или через свойства детали разорвать не нужные взаимосвязи.
2 часа назад, Handrusik сказал:
Блин. Парой камментов выше обсуждалось!.. Чукча не читатель, чукча писатель? :rolleyes::biggrin:
"Мы таких здесь не любим, хахаха!" (Злобный Сатанинский Смех). :biggrin:
