Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
27 минут назад, msgusa сказал:
Загрузил
Файл не открывается в 2012-й версии, так как файл создан в 2016-й, по крайней мере 16-й солид открывает, и не выдает сообщения что файл создан предыдущей версии.
Спасибо. А значит ли это, что мне лучше перейти на sw16 или доделать весь проект на sw12?
Имеется в виду, изменится ли что-то принципиально или отразится как-то негативно на проект в целом?
Если же вы не советуете мне по каким-то причинам переходить на новую версию, то можете хотя бы сохранить высланный мною файл для 12 версии...
1 минуту назад, msgusa сказал:
Солид не имеет обратной совместимости. Сохранил в парасолид
2 минуты назад, msgusa сказал:
Переходить или нет, решать вам.
Спица дет 7.rar
В 02.01.2017 в 14:48, МиО сказал:
Без спиралей, только массивы
Без массивов, только спирали...))
В 02.01.2017 в 13:17, Bostong5 сказал:
А как изогнуть спираль
просто в гугель "квадратная (прямоугольная...) спираль солидворкс" и т.п. - мильенмильярдов уроков (но почти все однотипные собственно)
3 минуты назад, msgusa сказал:
Всем привет. Сделайте пожалуйста из sw2012  в parasolid. Спасибо)
http://dropmefiles.com/lmkp3
Вирусов нам тут не надо...
8 минут назад, msgusa сказал:
Или ваш антивирь ругается?
Ещё как...
Это же у меня sw2012. Этот файл из sw2014
Не-а, этот файл скорее всего SW2016 Оправа привода.zip
Упс, пока писал уже опредили:sad:
Изменено пользователем Plumber
Рассчитал контакт Большова количества твердых тел.  Сохранная  файл solidworks впадает в бесконечный ступор. Компьютер остаётся нагруженным, нечего не происходит. При повторе похожей ситуации заново, с новым файлом, все повторяется.
Рассчитал контакт большого количества твердых тел.  Сохранная  файл solidworks впадает в бесконечный ступор. Компьютер остаётся нагруженным, нечего не происходит. При повторе похожей ситуации заново, с новым файлом, все повторяется.
Ребят, еще такой вопрос. Например, сделана сборка из определенных деталей, но вот только сама сборка недоопределена, так как по началу были неясны взаимосвязи.
Вопрос такой, чтобы не разбирать всю сборку, можно ли как-то узнать, какие конкретно части недоопределены средствами SW? Спасибо)
Изменено пользователем msgusa
окончание неправильное
1 час назад, msgusa сказал:
2a51a-clip-185kb.jpg?nocache=1
14 часа назад, wmex сказал:
Возможно недостача оперативной памяти. Как вариант ставить просчет на ночь или попросить выполнить кого то с мощной машиной.
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
