Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, kkk сказал:
Это называется "эффект присутствия мастера". У меня с моими неофитами всегда так, пока не подойду - не выходит, как подойду, даже молча - сразу всё получается. :biggrin:
Угу. Зашибись эффектик. Сам когда "сисадминчегом" работал (да кого я пытаюсь обмануть - эникейщиком обычным :rolleyes:) - также иногда  наблюдал. Подходишь - а оно, блин, при тебе начинает работать!..
Не полный оффтопЪ - но всё же...
Кстати, тема на Пикабу в тему - сегодня как раз читал с утра... Много такого описано в камментах. :rolleyes:
Не, таки Матрица :boff:нас!.. :biggrin:
http://pikabu.ru/story/zachem_tyi_ego_vklyuchil_4694429
25 минут назад, Ostlavius сказал:
Зачем так сложно-то?.. Какие-то оболочки...
Чуть подумать - и... :rolleyes:
  Показать содержимое
как все просто то, а я первые 2 элемента 3 дня делал ...
16 минут назад, sof07 сказал:
Что то пошло не так, получается либо так, либо эдак
Деталь1.SLDPRT
Всем привет
Стоит задача - двигать моторчиком легковесную деталь
моторчик микро с редуктором
мотор выдает 3 кг на см
хочу вырезать рейку и шестеренку из 4-6 мм оргстекла лазерной резкой - брал образцы выходит толково
нужно сделать выкройку для лазера
подскажите есть ли в solidworks готовые комплекты шестеренки и рейки
рейку нашел - настраиваются размеры и шаг - но непонятно как сделать для рейки подходящюю шестеренку - так же непонятно по какому критерию подобрать шаг
текущие размеры - длинна рейки 30 см - у мотора вал 3 мм - шестеренку думаю диаметром 1 см - подскажите как проще сделать пожалуйста
2 часа назад, kkk сказал:
В 15.12.2016 в 00:09, kkk сказал:
Как выделить две линии, лежание на других линиях: подводите курсор к местоположению первой линии - ПКМ - Выбрать другой, находите там свою линию, затем с зажатым CTRL те же операции в районе местоположения второй линии.
Кстати, вышел на работу, попробовал: всё работает и с одним Crtl и с одним SHIFT.
Изменено 2 часа назад пользователем kkk
На Ваше предложение никто не обратил внимания, ибо Вы предлагали просто выбрать линии. А их нужно ещё и сорпрячь (хотя, находясь в эскизе, линии можно и сопрячь). Психология (которую Вы хотите заменить методом тыка).
Далее. Ваше утверждение, что всё работает и с одним Crtl и с одним SHIFT, не верно. Ибо сначала Вы применяете ПКМ. Если ПКМ не применять, а сразу: ЛКМ (именно так в SW выбираются объекты), Выбрать другой, Crtl держим, выбрать линию, ЛКМ, отжать Crtl, Выбрать другой, Crtl, выбрать линию, то не работает. Вместо последнего Crtl нужен Шифт - тогда работает (об этом и был разговор). Психология (которую Вы хотите заменить методом тыка).
Просто оказалось, что вариантов нажатия много и разные юзеры пользуются разными вариантами..... :rolleyes:
1 час назад, Атан сказал:
Послушайте, но ведь я даже выделил жирным и желтым ЧТО нужно делать и нажимать.  Где там ЛКМ, выбор и проч.? Написано четко - ПОДВОДИТЕ.
Мне казалось, что после того, как две линии выбраны, человек сам может решить для себя, что с ними делать, сопрячь, удалить, скопировать. :smile:
Эк Вас зацепило. :smile: Но это нормально, у Вас просто другой склад ума. У моей жены похожий - она внимательно читает все всплывающие сообщения, которые выкидывает система при установке софта и прочих штатных действиях. :smile:
31 минуту назад, kkk сказал:
...у Вас просто другой склад ума...
Видимо, да. Люблю логично и по полочкам. А у вот у Вас такого нет. Сужу по ответам, например, на последнее моё сообщение (нарушена логика ответа по пунктам сообщения).
5 часов назад, sof07 сказал:
Как то так
2 Взд
подкину дровишек в костер
В 15.12.2016 в 21:53, streamdown сказал:
О, а можно ваще рамочкой!
обычный виндовый выбор в СВ еще в прошлом веке был - нехрен на версии пенять. внимательно читай, что советуют. с версии СВ2008, если память не отшибло, "лассо" добавили. потренируйся также тягать рамку/лассо слева направо и наоборот. а потом пробуй ЦТРЛ и другие педали давить. произойдет чудо  - выбор в СВ -это как два пальца обоссать...
если правильно понял - комп не самый новый. снеси СВ, который там у тебя, и поищи старые версии. считаю, что 2004 или 2007 с последними СП. для твоих задач их хватит с головой, зато на ХР они летать просто будут
Изменено пользователем ALASK
вдогонку
1 час назад, ALASK сказал:
... слева направо и наоборот...
Слева направо выделяет всё, что попадает в рамочку, справа налево _ всё, что пересекает рамочка.
8 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
:wallbash:
Тогда ещё сильнее...
57 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Мне бензопилу "Дружба" пожалуйста.
А лобзиком сами пилите деревья
Первую можно ещё и завести, тогда она сама пилит...
58 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
А у меня бывает что не так ни эдак рамочка НИЧЕГО не выделяет
Не судьба.
Хотя все фильтры (F5) выключены
Наоборот включите, те объекты которые хотите выделять.
7 часов назад, nemoy сказал:
Всем привет
Любой учебник ТММ (тут моя могила) - "Теория машин механизмов"(Курсовое проектирование) раздел "ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ЭВОЛЬВЕНТНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ"
Некоторые это целый год изучают:smile:
+ учитывая сто надо получить работоспособное изделие учебник "Детали машин" раздел "Зубчатые зацепления" (расчет нагрузок) + 1 год обучения
Изменено пользователем chirkoff.cad
8 часов назад, piden сказал:
@Ostlavius, упомяну твой ник всуе. И посмотрю, что произойдет дальше.
И шо ж ви таки имеете мне этим сказать? :rolleyes:
Та мне вчера в чате скучно было. А ты зашел, и при всех своих литературных дарованиях, написал ажж целое ничего(
14 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Версия Solidworks какая?
2015
"выбрать другой" для ОДНОГО объекта - это не есть то, о чем я спрашивал.
Вы вообще читаете, что Вам пишут? Давайте тогда еще раз:
Как выделить две линии, лежащих на других линиях: подводите курсор к местоположению первой линии - ПКМ - Выбрать другой, находите там свою линию, затем с зажатым CTRL те же операции в районе местоположения второй линии.
причем КОНКРЕТНО и без "растекания мыслью по древу".
Интересно, где в двух строчках описания процедуры выбора Вы углядели "растекание по древу"? :biggrin:
И потом, ctrl нужно еще иногда и отпускать, иначе фокус не получится.
Ничего отпускать не нужно, все получается прекрасно. Подвели курсор к Л1 - ПКМ, Выбрать другой - Выбрали - Зажали Ctrl - Подвели к Л2 - ПКМ, Выбрать другой - Выбрали - Отпустили Ctrl. Всё.
Считаю, что по данной теме разжевать еще сильнее уже не возможно, поэтому это мой последний пост на эту тему.
Изменено пользователем kkk
8 минут назад, kkk сказал:
Иногда для понимания надо не разжевать, а как раз таки дать свободу для освоения. А этот товарищ очень похож на бота по увеличению активности.
    • si-64
